Problem z dwusuwem...
Mam sobie silnik 1 cylindrowy 75ccm dwusuw, gaźnik.
Pali od strzała, na wolnych obrotach działa pięknie, bez obciążenia po dodaniu gazu też chodzi.
Pod obciążeniem po lekkim rozgrzaniu zaczynają sie kłopoty. Silnik (gaz ręczny ustawiany na sztywno) sam wchodzi na chwile na wyższe obroty po czym gaśnie. Po takim numerze odpala bez kłopotu - pochodzi kilkanaście sekund i znowu zdycha. Jak sie uda przyciąć gaz w momencie jak zaczyna sie rozkręcać to nie zgaśnie - ale po chwili jest to samo.
Wymieniłem dzisiaj gaźnik (fakt ze od czego innego) i dalej to samo.
Macie jakiś pomysł co z temu silnikowi moze dolegać?
Krawiec
> Krawiec
a co to dokładnie za silnik ?
Ma zapłon elektroniczny czy "na przerywacz" ?
A hgw... jakis przedpotopowy francuski wynalazek Sądze że od jakiejś kosiarki lub innego tego typu wynalazku.
Żadnej elektroniki. Odpalany na zaciąg linką, zapłon na iskrownik.
Krawiec
do sprawdzenia przerywacz ( kondensator,jeśli jest)w iskrowniku...gdy rośnie napięcie przebicia (wraz z obciążeniem) silnik traci iskrę - tak może być,jeśli zasilanie w paliwo jest OK,i sam silnik też (tłok nie puchnie)
> Krawiec
Sprawdź odpowietrzenie zbiornika paliwa.
> iskrowniku...
No musze sprawdzić co tam siedzi... Iskrownika jeszcze nie rozbierałem...
Krawiec
Nie wiem jaki to silnik ale w simsonie takie objawy były jak klin pod kołem zamachowym się obciął
O jesli to sie potwierdzi to coś czuje że silnik wyleci na smietnik... części są jak sądze nieosiągalne...
Krawiec
> Krawiec
> klin? dorobisz
Klin pewnie tak... pytanie jaka ewentualna przyczyna obcięcia. Jak rozumiem objawy będą takie że koło zamachowe będzie sie obracać na wale?
Krawiec
> na wale?
dokładnie... ściągacz załatw i do boju
Koło ma śrube blokującą, ani drgnie na wale wiec to raczej nie to. Musze skołować kontensator i podmienic... no chyba ze trafo w iskrowniku ma przebicie.
Krawiec
> Krawiec
smile.gif Ale bez sciagniecia magneta, nie sprawdzisz czy scielo klin.
> na wale?
> Krawiec
najczesciej scina klin poniewaz za slabo jest dokrecone magneto (w twoim przypadku chyba tez to jest ?) a klin najlepiej zachartowac
Jak na moje niewprawne oko to problemy mogą być dwa...albo przypchana dysza i problemy z dostarczeniem paliwa (opcja mniej prawdopodobna) albo coś z zapłonem (opcja bardziej prawdopodobna)...albo zapłon trzeba ustawić (na wolnych obrotach potrafi przy przestawionym zapłonie chodzić a jak mu się doda gazu to zdycha) albo świeca padła (miałem tak kiedyś w simlu...jak się świeca nagrzała to traciła iskrę)...
