Wskazówka temp czynnika chłodzącego w mk1, ale inaczej
Po przekręceniu kluczyka na ZIMNYM silniku - całkowicie zimnym, po przestanej nocy, dniówce w robocie, obojętne ma być ZIMNY - wskaźnik temp wskazuje....*
* podaj prawidłowe dla swojego samochodu wskazanie, zaznaczając typ silnika.
1. MKI 1.2 75 PSoof wskazówka wisi na dolnej kresce, tak jak po wyłączeniu zapłonu skromny.gif
Mk1 1.2 75 elx - wskazówka leży tak samo jak przed przekręceniem kluczyka smile.gif
> kluczyka
lezy sobie nie podnoszac sei...1.4 gt
> oj spamer,spamer...
w komuniście po zmianie termostatu wentylator się włącza na 1/4 skali, no kapkę powyżej, a temp robocza jest poniżej 1/4.
Bynajmniej mi to nie przeszkadza, ale biorąc pod uwagę, że sam tą wskazówkę ustawiałem to się zwyczajnie zastanawiam.
> W srebrnym sobie leżała na kołeczku
OT: odbierzesz mi tego bosha z zabrza, czy brać wysyłkę ?
> pytanie dotyczy stricte mk1, więc po dzwonka mi wyskakujesz z mk2 ?
> a bynajmniej, poważne pytanie, bo badania prowadzę
pewnie masz juz takie luzy na wskazówkach od ciągłego zdejmowania,ze nie wiadomo,co i jak grinser006.gif
> kiedy ? Najwczesniej w piątek
MKI 1.1 55S wskazówka jest w takiej samej pozycji jak przed przekręceniem kluczyka
> a po kiego maras wyskoczyl
> dobra wiecej sie nie udzielam
O przepraszam kolegę bardzo, jako były user MKI wskazałem, jakie były notowania w szaraku 270751858-jezyk.gifskromny.gif
3,240 ohm = 16,8 *C
charakterystyka liniowa bład pomiaru 3%
> do tegoż zmierza ma dedukcja
Toż Szerloku zmień, czujnik na wskazówke, jeśli mnie ma świetna, acz czasami zawodna pamięć zlosnik.gif,
> Napiszę po zmierzeniu
> 3,240 ohm = 16,8 *C
> czasami zawodna pamięć ,
> nie myli kosztuje circa 15 zika - EPS - naturalnie
> ale płyn sam wydmuchujesz
> 3,240 ohm = 16,8 *C
problem w tym,ze ta charakterystyka się zmienia wraz z upływem czasu
> i przez Ciebie ten wątek napisałem
czemu czasu.....jesli chodzi Ci o nagrzewanie sie czujnika przez przepływający prąd urządzenia pomiarowego to oczywiscie ale jest stały w stałych warunkach zmienia sie wraz ze zmianą temperatury i stąd pomiar
> i stąd pomiar
> i stąd pomiar
czas = starzenie się półprzewodnika pod wpływem ciągłych zmian temperatury
Ch-ka czujnika po np.100 kkm będzie inna,niż czujnika nowego.
Sterownik silnika to sobie skompensuje,ale tak czuły wskaznik,jak w Mk1,juz nie smirk.gif
> mała ankieta będzie
> silnika.
> To tyle
> mała ankieta będzie
> wskaźnik temp wskazuje (leży jak długa i ruszyć się nie ma zamiaru)*
  • 3 tygodnie później...
Po włączeniu zapłonu nie rusza się, temp. robocza (~90*C) jest w 1/2 skali.
Po włączeniu zaplonu wskazówka ani drgnie.(na zimnym)
Temperatura pracy to troszke ponad 1/4 skali,przed połwą załącza sie wentyl.
