Rezystor
Na Allegro i Ebay można kupić "cudowny rezystor", który zwiększa moc i moment silnika. Czy ktoś z Was wie jaką on ma oporność ?
Z tego co pamiętam montuje się go równolegle do czujnika przepływu lub temperatury powietrza w dolocie silnika ???
Ktoś z Was zna szczególy...
Pozdrawiam,
Michał.
I AFAIK silnik działa tak, jakby cały czas był zimny - czyli włączone ma cały czas "ssanie portfela".
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Michał.
bylo 500 razy, chcesz poprawic osiagi to sie tym zajmij na powaznie a nie licz na cuda za 50 groszy.
Nadinterpretacja.
Zadałem pytanie odnośnie tego "cudownego rezystora". Użyłem " " a to mówi samo za siebie...
> Nadinterpretacja.
oki, moze nie zauwazylem, zwracam honor - co nie zwalnia Cie z przeszukania archiwum bo chociazby na astrze ostatnio byl ten temat poruszany.
> temat poruszany.
> Nadinterpretacja.
Niewiele pomoże lub nic... poza zwiekszonym zużyciem paliwa zlosnik.gif a sporo może namięszać w silniku.
Np: w Nissanach wentylatory chłodnicy sterowane są poprzez ECM silnika który zbiera info od w/w przez ciebie czujnika temperatury. Czyli z chwilą osiągnięcia przez silnik faktycznej temperatury granicznej - ECM nie włączy wentylatorów chłodnicy...
Czym to grozi sam się domyślasz... W wiekszości marek jest podobnie.
Dziwię się ludziom płacącym za takie "wynalazki" sprzedawane przez niedouczonych "fachowców".
Nie inwestowałbym w coś takiego, bo efekt i tak będzie niewielki.
Niewielki, czyli jaki konkretnie?
Czyli nie zauważalny, nie zwiększający mocy i momentu obrotowego silnika, a jedynym zauważalnym efektem będzie ubytek pieniędzy w portfelu zlosnik.gif
> portfelu
A ten niezauważalny efekt odnosi się do czego (przy założeniu że np. dałoby się go zauważyć)?
Do tego, że nie odczujesz żadnej różnicy po zamontowaniu takiego "ustrojstwa" - to działa na zasadzie efektu placebo zlosnik.gif
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Michał.
Czujnik oszukuje wskazania temperatury wymuszając przez to zwiększoną dawkę paliwa podawaną przez wtryskiwacz. Efekt taki sobie, bo jeździsz na bogatej mieszance, czyli - katujesz silnik, katalizator i cały układ wydechowy, kopci przy tym strasznie a przyrost mocy raczej żadny.
(Jeżeli mieszanka przekracza optimum to nawet masz spadek mocy).
Zwiększanie ilość podawanego paliwa ma sensu, gdy jesteś w stanie zapenić więcej powietrza i lepsze odprowadzanie spalin. 2+2 musi się równać 4. Czyli w praktyce oznacza to przeróbkę układu dolotowego i wydechowego plus odpowiedni program w komputerze silnika, a najlepiej nowy chip.
A takim rezystorkiem możesz sobie co najwyżej biedy napytać (patrz post Widaw-a).
Jeśli wpinasz rezystor w jakiś układ to zawsze będzie jakiś efekt.
> temperatury.
tak jest teraz prawie w kazdym aucie, ale oni ten rezystor podpinaja pod ten czujnik od temperatury powietrza, a nie cieczy wink.gif
Pozdrawiam,
> Pewnie, ale nie znaczy to że kierowca go odczuje
