Pusty bus na 21 osób, a prawo jazdy (CE)
Mam prawo jazdy CE (czyli na TIRa) a potrzebuje przejechac busem (nie autobusem) na 21 osób z Holandii do PL. Moje pytanie jest takie:
Czy mimo tego, ze jechałbym na pusto to i tak musze miec prawo jazdy kategorii D? Zaznaczam, ze to byłby swieżo kupiony samochód i ja musiałbym go tylko przytaszkac do kraju.
Wg mnie policja przymkneła by na to oko, ale co wg Was?
Ale zaraz, nie masz wymaganej kategorii na dany pojazd,
to czemu mają przymykać oko, szczególnie za granicą?
O problemach w razie trafienia w coś/kogoś nie wspominam nawet..
Policja może i potrafiłaby przymknąć oko (często potrafią, jak im te oczy czymś zasłaniasz).
Większy problem byłby z prokuratorem w razie poważnego wypadku albo z odszkodowaniem (zarówno jakbyś zniszczył autko jak i musiał komuś zapłacić z regresu).
Wiesz przecież chyba co to jest autobus i nie ważne czy nazwiesz go busem, microbusem czy midibusem to zawsze powyżej 9 miejsc pozostanie autobusem zlosnik.gif
Nie spotkałem prawa jazdy na autobus pusty/ pełny w połowie i full załadowany
Hej,
o ile w polsce może bys jeszcze dogadał się z policjantami to w niemczech juz nie. tam dostaniesz duży mandat i jeszcze ci autko zabiorą na parking. crazy.gif
http://www.naukajazdy.pl/kodeks_ruchu_drogowego.html
jezeli nie masz kat. D to nawet majać ABCE nie możesz wieźc więcej niż 9 osób. :/
pozdrawiam
Rafał
> Hej,
> załadowany
No tak. Po prostu myslalem, ze skoro gabarytowo nie rozni sie od zwyklej furgonetki, to ze na pusto mozna jechac. grinser006.gif
Szkłoda..
a z innej beczki zeby jedzic osobowym z przyczepa dwuosiowa uprawniaja mnie jakie kategorie??
BE i CE
czy??
BE i C i CE
> BE i CE
> czy??
> BE i C i CE
jaki osobowy, jaka przyczepa
pojazd do 3,5 tony plus przyczepa dwuosiowa
jakie szczegoly sa jeszcze potrzebne??
to B lub B+E... wszystko zależy od KONKRETNYCH wartości DMC
to jak majac nawet C+E czyli uprawnienia do prowadzenia samochodow powyzej 3,5 tony z przyczepa nie moge pociagnac przyczepki samochodem osobowym hmm cos mi sie nie wydaje, musze jutro podpytac fachmanow
> podpytac fachmanow
> masz samo C+E
teoretyzuje poprostu ja osobiscie mam B i C
oczywiscie chodzi o sytuacje gdy ma sie kategorie B i C+E
> podpytac fachmanow
na tej samej zasadzie mając tylko B nie możesz prowadzić motocykla
kategorie nie maja hierarchii...
> no tak to sie chyba nie da
Prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E
Nie bardzo rozumię, wg Ciebie bając kategorię B, C i CE nie masz prawa do prowadzenia pojazdów z kategorii BE?
jeśli masz tylko C+E... to nie poprowadzisz B lub B+E....
jeśli masz B i C+E, to patrz wątek wyżej....
o to mi chodzilo i dobrze myslalem ale moze zamotalem troche malo precyzyjnym pytaniem - 20 godzin na nogach robi swoje
DOBRANOC i dzieki
Ok.
A jak się ma C+E do maszyn rolniczych (traktorów)?
To nie jest mozliwe.
Zeby zrobic C trzeba miec B.
żeby zrobić....
ale w przyszłości może być rożnie np masz D, ale nie masz B.....
ostatnio był przypadek, że gościowi zabrali B, C, ale nie D...... powód: był kierowcą autobusu i zostawili D aby mógł dalej pracować....
oczywiście jest to chore, ale możliwe
> Ok.
> Gdzieś mi się obiło, że przy C+E, T nie jest wymagane
C daje ci uprawnienia: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
> ciekawe a mialem osobe na kursie co miala C a nie miala B
Hmmm to moze sie zle zasugerowalem.
Bo wszedzie gdzie pytalem o kurs na kat. C to mi mowili ze konieczne jest posiadanie kat. B aby sie zapisac.
Moze to tylko wewnetrzne przepisy osrodkow w ktorych pytalem.
> BE i CE
> czy??
> BE i C i CE
jest w faq
Mylisz się.
Są przypadki mające TYLKO C, C+E, a nawet D/D+E
Przykładem są tu chociażby PJ wywodzące się z wojskowych uprawnień, PJ robione "za komuny" w zakładach pracy (zwłaszcza obecnych MZA), a także przypadki, gdzie sąd zatrzymał PJ jednej z kategorii (np u zawodowego kierowcy, aby nie pozbawić go jedynego źródła utrzymania).
> BE i CE
> czy??
> BE i C i CE
a mi ktos mowil ze jak przyczepka samochodowa jak ma juz 2 oski to juz trzeba miec B+E a ciagnikiem rozliczym mozna jzdzic juz jak sie posiada kat B
> sie posiada kat B
w pierwszym opowiadał bajke bo akurat ilość osi nie ma wpływu tylko DMC a co do drugiego miał racje ... samym ciągnikiem ew. ze sprzętem rolniczym i wozem konnym .
> sie posiada kat B
Owszem, ale ciągnikiem jądącym luzem.
Do zespołu musisz mieć już T albo C+E
do jazdy traktorem z przyczepami wystarczy B+E bo sam tak robilem bo latwiej cofac z przyczepka samochodem niz sie pie**** z 2 osiowa przyczepa traktorem no i wiecej uprawnien sie ma bo jak masz T to z lawetami jezdzic nie mozesz 270751858-jezyk.gif
> BE i CE
> czy??
> BE i C i CE
