Przewód hamulcowy - jak odkrecić od cylinderka?
Padl mi cylinderek na tyle z prawej strony. Wczoraj dojechalem do domku hamujac silnikiem crazy.gif.
Tak jest dowalone ze nie moge odkrecic i klicz mi sie zaczyna przeskakiwac - klucz plaski 10-ka. nasadki czy oczkowego nie zaloze bo przeciez dalej jest metalowy przewod hamulcowy
Jakies pomysly?
Kup klucz firmy SATA.
Dziesiątka płasko - oczkowa kosztuje 10,39 zł.
Dożywotnia gwarancja.
Niestety nie znalazłem w katalogu półotwartej dziesiątki...
Jest zestaw: 9x11, 13x14, 16x17 mm, a 10 nie ma hmm.gif
> proponuje zastosowac klucz hydrauliczny (zabka)
psikałeś wd40 lub innym czymś? odkręciłeś odpowietrznik? żabą kiedyś urwałem odpowietrznik, a rurka dopiero puściła w drugim łączeniu frown.gif zanim się zabierzesz kup sobie nowy przewód bo czuję , że będziesz miał podobnie jak ja...
> Dobry jest też klucz szwedzki.
a coz to takiego?
> a coz to takiego?
20.GIFPrawidłowa nazwa:"Klucz rozsuwalny-główkowy." Nie sądzę aby się nadawał. Są takie klucze mimośrodowe, były kiedyś reklamowane w TV, one są idealne do tych spraw, można nimi nawet okrągłe nakrętki odkręcać. Żabka też ok, ale ciut za duża.
> Znalazlem takie cos na szybko
> http://moto.allegro.pl/item190654526_klucze_do_przewodow_hamulcowych_kpl_3szt_od_ss.html
> Tylko nie sugeruj sie tym - daje to aby zobaczyc co to jest. A nie da
> sie wymienic samych gumek w cylinderku bez jego odkrecania ???
właśnie miałem pisać cobyś wyciął kawałek z PORZĄDNEGO klucza oczkowego, a tu obrazek smile.gif Ominęło mnie tłumaczenie jak rozcinać wink.gif
jest.
A nie da
da sie lecz wole caly cylinderek. jak nie dam rady to moze faktycznie na gumkach skoncze
> domku hamujac silnikiem .
> Jakies pomysly?
dokłądnie-jest specjalny klucz do przewodów hamulcowych-oczkowy półotwarty. Kiedyś stary mechanior powiedział mi, że przed odkręcaniem odpowietrznika bądź przewodu hamulcowego należy delikatnie dokręcić owy przewód/odpowietrznik (w celu zruszenia) a dopiero brać się za odkręcanie-i niema bata, że nie pójdzie.
Oczywiście dobry klucz to połowa sukcesu
przerabiałem to w sobotę przy zmianie tylnej belki, przewody musiałem odkręcić cztery spineyes.gif dwa w mojej starej belce i dwa w nowej ale używanej (też podredzewiałe), wszystkie kombinacje z kluczami brały w łeb, pomogła mała żabka. Ale przed jakimkolwiek odkręcaniem wyczyściłem z rdzy i wykąpałem w wd40.
U mnie byl ten sam problem i odkrecalem druga strone tego metalowego przewodu. Pozniej troche trzeba pokombinowac, zeby wyjac przewod i za bardzo go nie powyginac. Na koniec nakretke w imadlo (nie za mocno;) i krecisz cylinderkiem:) Najpierw popryskaj WD-40 i odczekaj chwile.
Moze nie jest to zbyt profesjonalne podejscie, ale sposob sprawdzony.
Pozdrawiam!
