Chłodnica :((
otóż moja chłodnica poszła się paść na łąkę.
Przyczyna: duży przeciek w miejscu łączenia ze zbiorniczkiem. Najpierw trochę się pociła, raz na miesiąc dolewałem szklankę dwie płynu.
Teraz chyba temperatury wiosenne przyczyniły się do tego że mam niezłą kałuże pod autkiem.
Dziś rano otwieram maskę żeby dolać płynu o tu zonk: płynu w zbiorniczku mam więcej niż max. Pod autkiem plama na asfalcie i moje pytanie dlaczego mam taki poziom płynu?? Normalnie jakaś magia... na trasie 350km po przejechaniu 150 dolałem na parkingu bo było w okolicach min. Teraz mam powyżej max. Co jest?? niewiem.gif
> Witam,
> dwie płynu.
Spróbuj odpowietrzyć - w górnym narożu chłodnicy powinien być zawór odpowietrzający.
> odpowietrzający.
A ja bym powiedział: spróbuj wymienić a potem odpowietrzyć.
muszę sobie jakoś poradzić. Ciekawe jak czesto będę musiał odpowietrzać układ crazy.gif
mam jeszcze jedno pytanko.
> Czym grozi jazda z niezbyt szczelną chłodnicą??
oprócz tego, że może ci sie przegrzać silnik to niczym
no chyba że stracisz głowę od ciągłego sprawdzania poziomu cieczy to wtedy tylko lekarz pomoże ok.gif
wyciekim płynu a w rezultacie uszkodzeniem silnika i jego remontem, poszukaj jakiejś używki jak nie stać ciebie na nową , szkoda silnika
Musisz pilnować wskaźnika temperatury i w razie potrzeby dolewać wody (plynu chyba szkoda).
Jak przegrzejesz to może uszkodzić się termostat (ok. 110 zł).
Jak przegrzejesz silnik to skutki (również finansowe) moga być znacznie poważniejsze.
Pilnuj wskaźnika temperatury.
Jeżeli miejsce wycieku jest widoczne mozna spróbować zalutować lutem twardym (mosiądz?) - robi się to przy pomocy palnika, bo lutownica jest za słaba. Najlepiej podjechać do fachowca.
> silnika
kupie używkę i znów będzie to samo. Jak stała za długo bez wody to sie utleniła i będzie ciekła
Butelkę z wodą mam za siedzeniem. Temperatura utrzymuje się na poziomie 90st. Co jakiś czas dolewam. Teraz tylko muszę odpowietrzyć, niewiem tylko czy dam sobie radę sam frown.gif
jezeli dojście do miejsca wycieku jest dobre to spróbuj je skleić jakims dobrym klejem, który wytrzymuje wysokie temperatury
Włącz szukajkę - było opisywane na forum (razem ze zdjęciami).
Każdy model ma trochę inne bebechy, więc opis nie musi pasować, ale wskazówki bywają pomocne.
Tylko niewiem na jak długo to pomoże... Chłodnica nieszczelna więc znów się niedługo zapowietrzy... sick.gif
Może byc powodem bardzo poważnej awarii - pośrednio. Kolega w toyocie miał dziurawą chłodnicę i podczas jazdy zgubił za dużo płynu. Na stacji paliwa dolał do chłodznicy wody ale niestety nie odczekał na schłodzenie silnika i blok poszedł się j.....ć.
Boa
zastanawiające... może to jakiś kaprys badź chęć zwrócenia na siebie uwagi biglaugh.gif
> Narazie tak jakby przeciek sie zakamienił
> płynu nie ubywa, olej normalny, pod autkiem sucho
> uwagi
u mnie na styku skrzxynia silnik też sączył sie (niewiele)olej silnikowy, ubywało jakieś 150-200 ml na 10 000 km,
> żeby Ci układ zapchało
Punciaka tak robiłem jak zaczynało ciec, nie zapchało zrobił już z proszkiem i na nowym płynie 10 kkm wink.gif
Marea miała wlany 5 kkm temu i też musze teraz płyn nowy wlać, nic nie cieknie, a się troche lało momentami skromny.gif
> Punciaka tak robiłem ja zaczynało ciec, nie zapchało zrobił już z
> Ty to masz szczęście do chłodnic
> a nie lepiej kupić auto ze sprawną ?
Auto od nowości, jeżdżone przez mojego ojca, z regenerowaną zawiechą i nowym sprzęgłem - znajdź mi takie, ten sam rok za tą samą cene - wymienie!
...zeby nagrzewnice zatkalo?! Troche sie naczytalem. Jednym pomaga, innym sieje spustoszenie
ja już tak kombinowałem żeby w razie czego to zlać płyn a zalać układ wodą która zakamieni chłodnicę smile.gif
> To inni moje posty będą czytać i widzisz ... positiv
Stosowałem taki aluminiowy proszek z znakomitym skutkiem i niczego nie zatkało. Po wsypaniu i zagrzaniu silnika można zaobserwować jak zmniejsza się wyciek .
no więc po tygodniowej obserwacji stwierdzam co następuje:
1. temp. OK, choć ciut wolniej się nagrzewa
5. trochę się zapowietrza i przy gorącym silniku nie wybija płynu ze zbiorniczka frown.gif
narazie będę dalej prowadził obserwację i zbierał kaskę na chłodnicę cool.gif
> do 1.6 moze byc taniej niz 450
do 1.6 kosztuje 350zika....wiem bo kupowałem
