Wymienilem i nie moge obrocic walem...
Wymienilem panewki na nominaly oraz wszystkie pierscionki w 1.2MPI i za cholere nie moge obrocic walem. To jest normalne? Nie zamienilem nic miejscami, gdyby ltos pytal.
a stare panewki były nominalne ??
A jakie mialy byc? Jakby byly nadwymiar to powstalby luz przeciez... Nieprawdaz? cfaniaczek.gif
> Nieprawdaz?
..a na jakie pasowanie sa te panewki ktore teraz dales??
> A moga byc rozne pasowania nominalu?
> ..podac ci wymiary
Poprosze. Moga byc rozne?
A pierścionki tez nominały czy nadwymiar???
Pzdr
> Pzdr
Nominaly, luz na zamku zmierzony 0,3 i montaz.
aczkolwiek sa 3 rozne (klasycznie ABC)
i roznica jest
od 1,836-1,840
1,841-1,845
1,846-1,850
w mm grubosci
> ..heh
> ale mam tylko na czopy do 1,1
> i roznica jest
> od 1,836-1,840
> 1,841-1,845
> 1,846-1,850
> w mm grubosci
Ale to sa chyba wartosci nominalu oraz kolejnych nadwymiarow...
kiedyś też tak miałem, nowe panewki były odrobinę szersze na bloku. wystarczyło dokładnie wyczyścić nagar (który był mało widoczny) który zebrał sie obok starych węższych panewek. po wyczyszczeniu i złożeniu wszystkiego wał zaczął normalnie chodzić ok.gif
Wydaje mi sie ze na brud zlozyles po prostu. Wystarczy malutki paproszek miedzy panewką w blokiem i juz wałem nei obrocisz. Rozbieraj wszystko i skladaj jeszcze raz. Najwieksza uwage trzeba zwrocic wlasnie miedzy panwkami a blokiem czy podporem walu. Tam musi byc wszystko perfekcyjnie wyczyszczone. I nie smaruj tam olejem.
Ja zawsze robie tak. Najpierw skladam sam wal. Dokrecam wstepnie i próbuje obrócic. Jesli sie lekko kreci dokrecam dalej i po kazdym etapie sprawdzam. Gdy jest dokrecony na gotowo gdy wszystko jest ok to powinien sie swobodnie obracac - naciskajac jednym palcem na przeciwwage powinienes bez wiekszego wysilku obracac walem. Dopiero potem zapinaj korby z tłokami - jak pierscienie sa nowe wtedy moze troche ciezej chodzil ale bez przesady.
..nie
nadwymiar naprawczy masz 0.254 i 0,508 (+ oczywiscie grubosc panewki nominalnej)
ale moze polpierscienie dystansowe zle /nie w to miejsce/ wpasowales i sie zrobilo za ciasno??
poluzuj panewki i probuj czy pojdzie
olejem posmarowales i do walu nalales ?
> Nieprawdaz?
no niby tak.
Co nie zmienia faktu że cos jest nie tak z dokreceniem korb i panewkami
Ale oczywiście wszystko składane na oleju i zkreceone kluczem dynamometrycznym???
Pzdr
> smaruj tam olejem.
> przesady.
Panewek glownych nie ruszalem - wymienilem tylko korbowodowe i pierscienie. Wszystko wyjete swiezo z benzyny i czystym palcem przesmarowane swiezym olejem, wiec brudu nie bylo. jedna panewka podczas smarowania spadla na stolik, wiec bylo grane cale mycie od nowa i smarowanie. Dlatego brud pod i nad panewkami wykluczam. Skrecone dynamometrem.
Rozumiem ze bez korbowodów wał sie krecil lekko i ze dokladnie wyczysciles rowki w tłokach.
Tak i tak - pierscienie bardzo luzno obracaly sie na tlokach. Po zlozeniu wszystkiego nie dalo sie obrocic walem.
A stopki korbowodów dobrze poprzykrecales ?
Dobrze - kazda z odpowiednim korbowodem, oznaczeniem w prawidlowa strone i dobrym momentem.
A jak wkladales tłoki do bloku to ciezko chodzily góra - dół czy raczej lekko ?
> smaruj tam olejem.
> przesady.
Mi też sie wydaje,że gdzieś został brud.Kiedyś skaładałem fordowskiego ZETECa i też nie mogłem obrócić wałem.Problemem był mały paproszek na jednej ze stopek korbowodu smile.gifWyczyściłem wszystko i było dobrze smile.gif
