Czy można jeździć na kategorii B ???
tak się zastanawiam czy >>>takim<<< czymś mozna jeździć na kategorii b????
Ewentualnie jakie autka polecacie na "B" - chodzi mi o możliwość jak największego załadunku???
Pozdro
> Witam,
Ważne jest dmc, jeśli wynosi do 3,5 t, to możesz jeździć. Wydaj mi się, że ten z ogłoszenia spełnia to kryterium
> Witam,
sprecyzuje to co juz napisano: dopuszczlana masa pojazdu nie moze przekraczas 3,5 tony w dowodzie rejstracyjnym grinser006.gif
oprócz DMC patrz na max ładowność co z tego że auto będzie miało DMC=3500kg skoro ładowność max 1000kg ?? (przykład)
a na kategorii "B" możesz do tego jeszcze dopiąć przyczepkę do 750kg wink.gif
> Mozna jezdzic. Wszystkim do 3,5 tony.
Ciągnikiem rolniczym bez przyczepy też. A miewają więcej, niż 3,5 tony smile.gif
Czyli nie trzeba robić prawka na przyczepke żeby móc jeździć z taską jednoosiową do 750 kg????? zeby.GIF
PS: Dzieki wszystkim za odpowiedzi!!!!!!1
A nie przypadkiem 3,5 tony razem z przyczepką?
Nie zawsze. Patrz FAQ - jest tam odpowiednia interpretacja
co wolno ciągnąć na jakiej kategorii..
Ta interpretacja jest naciągana!
Oto co znalazłem w kodeksie drogowym online (link znalazłem w FAQ):
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t ,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
czytaj dalej
Quote:
3. Prawo jazdy:
1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Chodzi mi o pierwszą linijkę tabeli. Wynika z niej, że mając prawko "B" można jechać pojazdem o DMC 3,5 tony i do tego ciągnąć przyczepkę o DMC 750 kg. Razem taki zaprzęg waży ponad 4 tony! I tak może być? Jeśli tak, to jak ma się to do wymagania o DMC zaprzęgu nie przekraczającej 3,5 tony?
można... przyczepa lekka= możliwość przekroczenia 3500kg.... max do 4250kg
a ma sie to tak, że gdybyś czytał cały KD (a przynajmniej część poświęconą uprawnieniom), a nie tylko wyrywkowo poszczególne zdania
to byś zrozumiał
to jest całość
Quote:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1. kategorii A - motocyklem;
2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3.
kategorii B:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
4. kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
5. kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
6. kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
7. kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
8. kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
9. kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;
10. kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
11. kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
12. kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
3. Prawo jazdy:
