PROSTE ALE TRUDNE:)
KOCHANI jak zdjąć ramie wycieraczki bo odkręciłem śrubę i nic nie idzie a muszę przy okazji przeczyścić wlot powietrza do kabiny.
i jeszcze jedno czy ktoś z was wymieniał olej i simeringi na przegubach od strony skrzyni ile to kosztuje bo w serwisie powiedzieli mi 230 wraz z olejem mobil do skrzyni. a i jeszcze jedno nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby wie ktoś jak to naprawic bo pompkę słyszę ze pracuje dzieki blagam.gif
trzeba użyć siły i wd40...
aby przeczyscic wlot nie trzeba demontowac podszybia...
a moze masz kilka prostych rad jak to zrobic bo mam pełno suchych liści w wywietrznikach:)
to juz musisz zdemontowac wywietrzniki
> dzięki:)
Liście i pszczoły siedzące w wywietrznikach możesz spróbować rozkruszyc jakimś drucikiem przez kratki nawiewu, a później puścić nadmuch na maksa. Na dłuższa metę przydatny filtr przeciwpyłkowy.
Rozumiem, ze ten ze zdjecia to Twoj nowy pojazd, w ktorym szfamkuja ow wycieraczki ? zlosnik.gif
Przy okazji wlotu powietrza - odkrec wentylator. W jego obudowie zbiera sie tez duzo syfu
> ow wycieraczki ?
Można go odkurzaczem oczyścić od strony podszybia - zdejmując klapkę filtra PP.
Ramie wycieraczki najłatwiej zdjąć ściagaczem do łożysk. Ramiona lubią się zapiec na trzpieniach.
Spryskiwacz tylnej szyby nie działa bo pewnie zaworek zwrotny jest popsuty i puszcza płyn albo jest zatkany. Zaworek ten zazwyczaj można znaleźć na wężyku w komorze silnika po stronie kierowcy. Jeżeli go tam nie ma to trzeba sprawdzić którędy biegnie wężyk od pompki, zaworek musi znajdować się na tym wężyku.
Koszt tego zaworka w ASO jest niewielki (chyba 5zł).
ja se zalozylem filtr przeciw lisciowy w postaci firany na wloci i po problemie wink.gif
