Problemy z klimatyzacją - parowanie szyby przedniej
Mam problem z klimatyzacją po jej włączeniu po przejechaniu ok 5 km pojawia mi się w paru miejscach para na przedniej szybie tak jakby tam gdzie wypływa zimne powietzrze tak schładzało szybę że tworzy się para.
Czy ktoś coś takiego miał?
Klima pracuje bo jest chłodno w samochodzie.
> Trzeba wyminić filtr przeciwpyłkowy.
> Witam
> że tworzy się para.
wymień filtr pyłkowy i umyj szybe od wewnątrz
taaak? wydawało mi się że jak na dworze żar leje sięz nieba prosto na szybe a z drugiej strony na ta szybę walimy lodowate powietrze to jest to rzecz normalna, u mnie jak puściłem klimę w lecie na szybe a do tego zamknąłem obieg to było to samo, a filtr był nowy
> Witam
> że tworzy się para.
Prawdopodobnie masz zapchany odplyw skroplonej wody z parownika (zakladam, ze filtr przeciwpylkowy nie jest zapchany i nie masz wlaczonego wewnetrznego obiegu powietrza).
Klimatyzację mam po przeglądzie jest na nowo napełniona filtr przeciwpyłkowy był wymieniony robiłem to przd długim wekendem i do wczoraj wszystko było okej. Coś się stało już wczoraj wieczorem i dziś rano, myślę że to będzie problem z odpływem wody w sobotę widziałem że jeszcze woda leciała. Gdzie się coś mogło zablokować? Czy ktoś to już przerabiał?
nie wiem jak to jest w meganie i o jakiej wodzie mówisz?? o tej wylatującej spod samochodu na asfalt?? W lagunie jeśli tamte kanały są zapchane to woda dostaje sie pod dywaniki pasazera
> Witam
> że tworzy się para.
ale ta para to w środku czy na zewnątrz ? Bo jeżeli na zewnątrz to ok
