Czy sciagał ktos tylnia klape,bo bede sciemniał.
Witam pytanie jak w temacie,bede w niedziele sciemnial z kolega tylnia szybe w klapie on juz swoja sciemnił ale jej nie sciagal ale jest to niewygodnie,wiec pytam czy ktos sciagał tylnia klape do sciemniaina lub widzial jak ktos to robił chodzi o to ze:
1.czy dwie osoby wystarczą do tego?
2.naczym ja polozyc(pewnie dac jakies koce pod nia)czy jak bedzie to wszyskko lezec tylko na szybnie czy ona nie pęknie?
3.a moze ja wyciągnąc ?
Nie rób tego ... raz że karawaniarsko to wygląda, a dwa naprawdę kiepsko sie potem jeździ, dramatycznie spada widoczność no.gif
tos mnie teraz zmartwił jedni mowią ze dobrze jedni zas ze zle wrrrr,metlik mam,chyba zaraz zaloze posta na towarzyskim niech sie wypowiedza Ci co maja sciemnione
mały śróbokręt jak się kończą siłowniki przy łączeniu msz taką zapadkę tam wsadzasz i pociągas zi bez problemu zchodzą z "kulek" potem 2 zawiasy na 2 śróby każdy chyba 13 ale nie pamiętam do końca sam ściagniesz ale nie założysz samemu niestety :/ lepiej znajdź kogoś kto ci
pomożę "potrzymać zakrecony.gif"
Kolega nie pytal jak sie jezdzi czy jak wyglada tylko jak to zrobic. A nie da rady wyjac szyby bez odkrecania klapy? Pytam bo niewiem a tez bede nakladal folie (ale bezbarwna do rajdowki i warto wiedziec).
kwestia gustu ja mam najmocniejszą jak jest i mi sie podoba i fajnie się jeździ tylko łączenie nie wyszło równo na pasku od ogrzewania niestety ale mnie się bardzo podoba
niesciagaj szyby tylko sciemniaj na aucie.. tak jest najlepiej a tylna szyba to 30 min pracy...
> wiedziec).
tylnia klejona na kleju do szyb jak przednia tylko cc ma inaczej
Primo to imo jak bardzo ciemna folia i nie sciemniasz wszystkich szyb to będzie to odpustowo wyglądać.
A co do wyciagania- ja nie słyszałem o czymś takim żeby sciągać klapę do przyciemniania - nadmierna, niepotrzebna robota. Nie wiem co niewygodnie- przecież docinasz folię od zewnątrz. Potem pryskasz od srodka i na mokro mozesz suwać folią. Ja prooonuję zeby zamiast sciągać klapę, to przy naklejaniu folii usiądź na krawędzi bagaznika i przymknij klapę, albo złoż siedzenia, zamknij klape i wejdź do bagażnika. Jak sciągniesz klapę to potem będziesz musiał ustawić zamek, zawiasy, podłączyć spryskiwacz, możesz sobie zepsuć amortyzator klapy przy próbie jego odczepienia - IMO nie warto.
Manx dzieki za rady i Reszcie tez,nie pomyslalem o tym ze moga byc problemy przy zakladaniu klapy chidzi o te ustawianie zawiasów,jakos damy rade mam nadzieje.
ja zdejmowałem klape tylna przy sciemnianiu sejaka
starzy troche sie zdziwili jak wrociłem do domu wieczorem z klapa od samochodu pod reka hehe.gif
ale i tak nie udało mi sie - 2kawalki lub folia termokurczliwa
wyciagales kiedys klape? czy piszesz z teorii? bo wlasnie mi sie tak wydaje....
zeby popsuc ten amorek od klapy to chyba cza byc na prawde zdolnym, nie wiem ile razy juz je odpinalem i nic im nie jest, ja zdejmowalem klape z auta i nigdy nie bylo problemow z zalozeniem, nawet zamka nie regulowalem i jest git
> wydaje....
Pisze niestety z praktyki- w poprzednim samochodzie padły to pospułem je zdejmując do wymiany (taki plastik na końcu zepsułem). A klapy osobiscie nie sciagałem, ale miałem wgniecenie i żeby je wyprostować w serwisie mi sciagali - potem po założeni klapa była jakby lekko krzywo (od lampy z jednej strony odstawała bardziej niż z drugiej) i trzeba było trzaskać żeby zamek się zatrzasnął. Zgłosiłem reklamacje to powiedzieli ze regulowali zawiasy i zamek.
> wydaje....
Dobrze mówisz. Sam jak przyciemnialem szybe w klapie zdjemowałem ją (odkręcasz chyba 4 sruby, wyciagasz wezyk od spryskiwacza, teleskopy wyciagaj poprzez podważenie takich zatrzaskow na glowce teleskopu) i zamontowałem bez problemu. Rowniez nic nie musialem regulowac. pzdr
Ło khurde jak tylu was sciagało i bez problemów, to znaczy że ja trafiłem na "fajnych" serwisantów ze po sciagniecu klapy nie nie zamykało się ładnie sick.gif
Co do nakładania folii... pewnie wiesz ale warto wspomnieć... nakładasz na tylnią szybę (zwykle są z ogrzewaniem) trzy paski foli przyciemnijacej a w miejscu łączenia ( oczywiście poziomego) robisz 1mm zakładki.. to dzieki temu unikniesz poźniej zbąblowanej folii szyby od ogrzewania... co do zdejmowania klapy to lepiej wyjąć szybę za pomocą sznurka zdejmujesz uszczelkę i tak samo wkładasz choć jak nie wiesz jak to robic lepiej zrób to od środka czyli bez demontazu wewnatrz auta.. nic nie widac łączen ktore robisz w miejscu lecacej nitki grzejacej...
Czyli że co?Folia mu sie od ogrzewania zbąbluje?Chyba nie bardzo,widziałem wiele samochodów z tylnią ogrzewaną,użytkuję taki i nic się nie dzieje.Na dodatek folia jest nałożona w jednym kawałku za pomocą opalarki.
> grzejacej...
w seju tylnej szyby nie wyjmiesz i nie wsadzisz tak jak bocznej, trzeba ją wycinac struną bo jest wklejana zlosnik.gif
Dobra folia będzie się trzymać i nic się nie stanie- masz rację. Może davi76 miał na mysli tanią folię z allegro albo z giełdy- one bywają zaskakujące. Kolegę który pracował w zakładzie gdzie montowali folie znajomy poprosił żeby zamontował mu jakąś tanią folięzanabytą na giełdzie samochodwej. Przy ogrzewaniu opalarką folia zaczęła się mocno kurczyć, rozbarwiać az się stopiła (choc kolega mówił że montował tak samo jak na codzien w pracy i nigdy mu się nic takeigo nie zdarzyło). Po kilku miesiacach zrobiła się fioletowa i zaczęła odłazic na brzegach i drutach od ogrzewania. Jak sie oklei folią budowlaną i to marnej jakości to może się i tak stać.
