Przewód Antenowy...
Jakiś koń kretny musi być... czy po prostu najzwyklejszy jaki kupie sobie w sklepie zlosnik.gifniewiem.gif
Najzwyklejszy koncentryk 50 Ohm, tylko czy uda ci się go poprawnie "zarobić", zwłaszcza przy antenie.
> sobie w sklepie
a nie lepiej kupić oryginalną, ofc nie fiatowską, przedłużkę antenową ?
uwierz mi wpadłem na ten pomysł później niż zabrałem się do roboty... i teraz będę raczej cały kabel na nowo prowadził... a że i tak muszę mieć dłuższy na dół... tak więc kupię więcej kabelka i ładnie sobie go poprowadzę wink.gif
kabel już wyprułeś i demolkę zrobiłeś ?
a tak właściwie to po kiego kombinować, są dostępne anteny z dołączonym kablem i porządnie zarobionymi końcówkami
75 Ohm ma być...
> 50 Ohm to jest do CB
> 75 Ohm ma być...
Spotkalem sie z kablami 50 Ohmow, zastosowanymi do anteny radiowej. Taki byl zalozny fabrycznie.
A na pewno masz taki kabel przy antenie dwu/trzy systemowej (GSM/Radio)
> Nie zawsze tak jest
> (GSM/Radio)
O seryjnym w najzwyklejszym Punto icon_rolleyes.gif,ktory ma 75 Ohm
> 75 Ohm ma być...
Racja... ale i tak lepsza 50'ka w jednym kawałku niż sztukowana 75'ka wink.gif 50'ka jest do WiFi i GSM (czyli częstotliwości rzędu GHz), jednak w przypadku urządzenia odbiorczego impedancja kabla nie ma aż takiego znaczenia (niemniej "zgodnie ze sztuką" powinna być dopasowana do impedancji anteny i obwodów wejściowych odbiornika).
> odbiornika).
impedancja to jedno ale ten kabel musi być niskopojemnościowy, chodzi o fale długie i średnie, wiem że teraz nikt tego nie słucha ale zgodnie ze sztuką w radiowych antenach samochodowych stosuje się kabel 75 Ohm niskopojemnościowy o specjalnej konstrukcji żyły środkowej taka powyginana w esy floresy i taki powinien być ten kabel.
> sobie w sklepie
niestety tak, poczytaj co wcześniej odpowiedziałem userowi a jeżeli nie interesują cię w ogóle fale średnie i długie to możesz dać zwykły końcentryk palacz.gif
Nawiazyjac do anten gdzie kupie fajna antenke na dach.... bo nieumieznalesc nigdzie fajnej bo w MKI jest nietypowa... jest na przodzie dachu smile.gif idzie przerobic i dac ja na koniec dachu czy niebardzo ??
> przodzie dachu idzie przerobic i dac ja na koniec dachu czy
> niebardzo ??
wszystko idzie przerobić, tylko zadaj sobie sam pytanie czy jest sens dla lansu robić nową dziure w dachu i łatać starą
A gdzie moge kupic fajna antenke na przod z regulacja kata ?? Bo jak znalazlem to same co pasuja na tyl... :/
Z mojej antenki juz troche farba zeszla :/
> No niema.... ale ladniej to wyglada
wejdz na allegro, do anten i szukaj po słowie fiat
> sobie w sklepie
ty a powieds zmi po cos ciol jak kable antenowego (standardowego z instalacji) starcza do przelozenia na dol wink.gif bo i tak musisz miec adapter do radia wiec wystarczy ze bedziesz mial ten dluzszy i kabla ci styknie
no ale skoro juz pocioles to kup rg58u np taki
