Kontrolka rezerwy PB- Astra F
Hej.
Mam taki problem z tą kontrolką, że nie świeci gdy powinna- mianowicie zapala się( zaraz po przekręceniu kluczyka) ale tylko na chwile, bo gdy wskazówka tylko troszeczkę podskoczy do góry to od razu gaśnie. Teraz testując wyjeździłem PB prawie do zera( mam nadzię, że nie uszkodze pompki) i nic, wskazówka jest na czerwonym polu, już prawie przy tym bolcu(ograniczniku- jak zwał tak zwał) i dalej nie świeci. A mnie się wydaje że własnie na tym czerwonym powinna cały czas świecić a mrugać juz dużo wcześniej. Jak jest u was??? Czy da się dostać bez problemu do czujnika w baku i ewentualnie go troszkę podregulować??
> Jak jest u was???
U mnie zaczyna migać kiedy wskazówka zaczyna wchodzić na czerwone.
Zbytnie nie poszalejesz w baku bo to nie jest jak w maluchu - styk, który zamyka pływak. W Astrze lampkę zapala elektronika we wskaźniku paliwa.
A rezerwa to ile paliwa? 5-6 l a może więcej? Słyszałem że tak na ok. 100km. Mi gaśnie kontrolka zaraz po wyjściu skazówki z czerwonego pola ok 3/4 szerokości tego pola.
A u mnie jakoś nic nie świeci, ale kiedyś wyciągałem cały zbiornik w polu czerownym czyli na końcówce miałem ponad 10 litrów benzyny jeszcze, ASTRA C14NZ rok 94
A orientujesz się może czy w każdej Asterce miga czy zależy to np. od rocznika, bo u siebie jakoś nie zaważyłem żeby coś migało.
Pozdro...
> Pozdro...
Zależy jakie kolega ma zegary. Kontrolka jest tylko w zegarach z obrotomierzem.
Pozdr
> Pozdro...
20.GIFKontrolkę rezerwy paliwa miały zegary wyposażone w obrotomierz.
> Pozdro...
Nie "miga" w sensie "miga" tylko "miga" w sensie na zakrętach, pod górkę itp. grinser006.gif
Zegary są z obrotomierzem kontrolka jest i się zapala ( nawet często wink.gif ) ale na przykład w firmowej corsie (2004) jest tak, że jak wskazówka wchodzi na czerwone pole zapala sie kontrolka rezerwy a po pewnym czasie ( przejechaniu kilku dziesięciu km ) zaczyna migać. I o ile dobrze zrozumiałem kolega lelek w Astrze ma tak samo.
Pozdro...
> górkę itp.
> Pozdroofka
czyli "miga" w sensie że normalnie nie "miga" .... No i sprawa jasna wink.gif
Pozdrowienia
> jasna
> Pozdrowienia
Pamiętam, że był kiedyś taki wątek, na temat migania.
Ktoś pisał, że po tym jak kontrolka świeci ciągle wskazując rezerwe, to potem jak już jest paliwka ciut-ciut to zaczyna migać kontrolka.
W sumie głowy za to nie dam czy to dotyczyło Astry czy może Vektry, bo nie będę podważał takiego autorytetu jak Lelek.
Ale coś takiego było kiedys....
> kontrolka.
Vectra B - Tak.
Astra G - Tak
Astra H - Tak
Peugeot 206 - Tak (i do tego brzęczek smile.gif )
Ostatnio sprawdziłem to u siebie. Od zapalenia się kontrolki przejechałem 60 km przy średnio 100 km/h i kontrolka zaczęła mrugać. Wtedy szybciutko do dystrybutora!
> wskaźniku paliwa.
> Pozdroofka
Czyli moge ją jakoś pod regulować- czy dać sobie spokuj???
Obawiam się ,że tylko wymiana wskaźnika.
czyli dam sobie spokuj:D szkoda zachodu a przynajmniej nie bedzie mnie męda razic po oczach:P
Pozdrowionka
