plusy i minusy twaaardych poduszek
odpalilem auto i sie przerazilem zeby.GIF:D:D
cc ma meega drgawki, wszystko sie trzesie...
jakie sa minusy twardych poduszek (poza wstrzasami na wolnych obrotach)?
> wymienilem dzisiaj poduche pod skrzynia
> obrotach)?
> biegi o wiele lepiej wchodza
> no to ze sie trzesie to jedyny minus
> ale sie da przyzwyczic
heh, strasznie sie trzesie, ale lepsza zmiana biegow to rekompensuje zlosnik.gif
nie chce zaskladac nowego tematu, wiec tu zapytam - czy wyjsrana poducha tylna od krzynki moze powodowac gorsze wchodzenie wstecznego biegu? bo ostatnio mi zgrzytnelo ze 2 razy przy wrzucaniu biegu sick.gif
> wrzucaniu biegu
powiem Tobie tak, jeszcze dzisiaj rano mialem problemy z wrzuceniem wstecznego i "5"... wieczorem wchodzily o wiele lepiej, ale nie wiem czy to nie zbieg okolicznosc palacz.gif
No przez to ze tak trzęsie to bardziej cierpi buda. Wibracje z silnika przenoszą się na budę...
ciekawe kiedy zacznie pekac... teraz trzeba intensywniej myslec o rozporce
mozesz zerknac na to o co pytalem wyzej, bo pilnie potrzebuje to wiedziec, z gory thx 20.GIF
> wrzucaniu biegu
są dwie mozliwosci, albo sie lekko kulales do przodu albo za szybko po wcisnieciu sprzegla chciales wbic wsteczny smile.gif
> obrotach)?
u mnie zostaly tylko te przy podluznicach twarde, ta srodkowa dalem oryginalna
> oryginalna
dlaczego?
> dlaczego?
> ja mam tylko pod skrzynia twarda
ja tez mam twardą pod skrzynią i jestem bardzo zadowolony... całkowity koszt przeróbki wyniósł mnie 10zł 270751858-jezyk.gif Biegi wchodzą milusio smile.gif
> dlaczego?
dlatego ze przestalem, w zasadze, jezdzic sportowo, a bardzo trzeslo, zwlaszcza na wolnych obrotach pozostalych mi sie niechalo zmieniac, a pozatym efekt ktory chcialem to osiagnalem wymieniajac tylko ta jedna 893goodvibes.gif
albo jak dlugo wytrzyma buda...
> wrzucaniu biegu
a jedynka wchodzi normalnie? czy tez z wilekim oporem?? jesli z oporem to sprzeglo, jesli nie to poducha moze byc smile.gif
> obrotach)?
nie jest tak zle hehe zeby.GIF chyba ze juz bylem za bardzo znieczulony zeby odczuc zeby.GIF bys polatal na moich springach to bys nie odczuwal takich lekkich drgan 270751858-jezyk.gif
potwierdzam , trzeba było wymienic te boczne , a tylnią zostawić oryginalna ok.gif
> oryginalna
ale masz jakies konkretne uzasadnienie czy chodzi tylko o komfort?
> Mniejsze wibracje , no i buda nie dostaje tak
zmiana tej poduchy to chwila, jak po miesiacu stwierdze, ze nie daje rady, to wsadze serie zlosnik.gif
> rozporce
ja od poczatku mam wszystkie twarde, rozporki brak i buda narazie nie pęka
> oryginalna
A wiesz wogóle po co się daje takie poduszki??
To co podałem jest kompromisem pomiędzy jako takim komfortem a tym co się chciało uzyskać po przez danie takich a nie innych poduszek palacz.gif
A w jaki sposob macie poduszki utwardzone? Zaspawane, jakies tulejki dołozone? Klej do szyb? Silikon jakis czy jak?:)
Ja mialem zaspawane na debowo:) i od razu odradzam rozwiazanie sztywnej poduszki tej tylnej ooraz pozostalych seryjnych. Mi peklo mocowanie poduszki na pol...:/ A zmienilem sobie na szybko jedna, bo mi silnik o belke walił a zawody sie zblizaly, no a potem zapomnialem, nie bylo czasu by ta od skrzyni zmienic i niestety :/
powiedzcie czy pod 1.2 twarde poduszki sa niezbedne??
z tego z rozumiem to zeby bylo komfortowo to maja bts twarde przysilniku a przy skrzyni seria?
powiedzcie co i jak bo wlasnie zakladam 1.2 :-)
klejem do szyb najprościej, ale trzeba poczekac aż troche przeschnie bo na grubo się go pakuje zlosnik.gif
ja w swoim utwardziłem te od rozrządu i tylną, jeszcze tylko od skrzyni mi została, ale to dopiero jak bede ją wyciągał to posklejam biglaugh.gif
> pęka
utwardzeie tylko poduszki silnika nie ma najmniejszego sensu i nic to nie da
> nie da
dokladnie! jak bedziecie miec naprawde twarda pod silnikiem, ta z tylu a przy skrzyni i rozrzadzie miekkie to ta twarda sie rozleci. To tak jakby metalowy pret w cos sztynwego zamocowac, i u gory zaczac nim poruszac. No nie ma bata, musi sie cos tam na dole wyłamac albo sie pret wygnie smile.gif
