Jakie ceny regulacji zaworów w Punto 1.1???
Jak w temacie ile koledzy płaca za regulacje zaworów bo musze jechac podregulowac a nie chce zeby mnie oskubali.
80+ płytki za każdą 12-18,- +uszczelka dekla zaworów
Wiec wychodzi ze w granicach 150zł
uszczelka pod dekiel ca 10 pln
płytki 5pln/szt
Nie wiem jak liczysz ale......
80+35+8X18=259
> 80+35+8X18=259
> To na wypadek gdybys nie umiał dodawać
> taak...i zawsze jest wszystkoe 8 zaworów do regulacji
> Nie zawsze............ale liczyć trzeba
> A te 35 to niby za co?? za uszczelke
Tyle kosztuje dobra uszczelka z trzema rantami gumowymi-mam taką od 2 lat i zdejmowana było ok 4 X i nie cieknie-jak chcesz to kup taką za 6,- która przy zdjęciu pokrywy czesciowo zostanie Ci na głowicy,cześciowo na deklu -a reszta o strukturze twardego plastiku wykruszy sie biglaugh.gif
mam taką od prawie roku, dekiel ściągany ze 3 razy i dalej trzyma jak nówka wink.gif
> płytki 5pln/szt
> jedna wolna sobota
w Pile za robocizne 75, uszczelka 33 a płytki od 8 do 12 zeta.
> ICku nie ma płytek
nie ma ?? boje_sie.gif to gdzie ja kupie płytki jak by cza było coś dzisiaj podregulować boje_sie.gif
> nie ma ?? to gdzie ja kupie płytki jak by cza było coś dzisiaj
> podregulować
a mnie się pytasz, skąd ja mam wiedzieć kaj w BB płytki dostać
i kłamiesz mnie chaja.gif dzwoniłem do IC u siebie i mają płytki po 5 zł 270751858-jezyk.gif
> w s-cu afaik nie mają, a j-nie zresztą też
także troche kamień mi sadł z serca
mam jeszcze jeden sklep, ale tam powiedzieli, że na zamówienie tylko i że mają jak już to oryginały, i po cenach w okolicach aso , ale kapke taniej icon_eek.gif
> powiedzieli, że są
> ale kapke taniej
piłujecie nóżki ? a raczej planujecie piłować?
> najwyżej będziesz kombinował
najwyżej sie na raty rozłoży robote
> ano oczywiście ofc. naturlich ja wohl
weź sobie ten spryskiwacz do czyszczenia, i jakieś coś do silników, rolka ręczników papierowych też się przydaok.gif
> mówisz etat sobie zrobisz
obaczymy, mam nadzieje, że nic nie cza bedzie regulować
spryskiwacz jest w garażu, co najyżej uzupełnić wodę muszę, ręczników prawie 2 rolki mam....
ale chyba nie mam jakiegoś czegoś do silników, przynajmniej na żadnej etykietce nic takiego nie jest napisane hmm.gifzlosnik.gif
jak zaczniesz piłować to się opiłki dostaną w olej i potem to doczyścić bez specyfiku neutralizującego napięcie powierzchniowe oleju jest masakrycznie ciężko
> wątpię, ja po 85kkm miałem fabrykę
na to liczę
> niby tak, ale nie doczyścisz pokrywy potem z wd40 w połączeniu z
> olejem
benzyna ekstrakcyjna ??
powinna dać radę, ale mówię Ci, że najwygodniej czymś do mycia silników w połączeniu ze spryskiwaczem
no to bede sie benzyną męczył najwyżej
zawory sprawdzone, wg Specjalisty ds Techniczych ASO Czeladź Yabolla, wartości są książkowe zlosnik.gif
Zdziwienie w/w nastąpiło kiedy, zobaczył że stopki pokrywy są dość niskie.... a już kątówka z tarczą szlifierską była w ręce zlosnik.gif
także na razie stopki zostały nienaruszone, nowa uszczelka założona, nic do tej pory sie nie poci.
Foto stopki z nową uszczelką:
> teee ale to niskie
> powiem Ci ze tak jakby fabrycznie spiłowane
chyba w nowych pokrywach nie ma co pilowac bo ja mam nowa i faktycznie nozki sa nizsze niz w pierwszej pokrywie ktora byla od nowosci. BTW u mnie luz zaworowy dopiero byl do regulacji przy 100kkm chyba a i tak tylko ze 4 plytki w granicach bledu 0,05 ktore wymienilem aby bylo ok jak instrukcja pisze.
Do tej pory czyli ile przejechane?
Bo i u mnie byl spokoj przez jakies 5 tys.
