thalia... przyśpieszanie dziura
Temat dziwny bo nie wiem jak to nazwać/opisać...
silnika 1.4 75KM zagazowany (sekwencja) ostatnio obserwuję podczas przyśpieszania, chwilową przerwe...
Np. wrzucam dwójke noga na gaz i na jakąś niespełna sekunde pojawiała się "dziura"...
Co może być przyczyną niewiem.gifzjawisko nie jest na razie częste powiedzmy co drugi dzień pojawia się ta chwilowa dziura/brak mocy niewiem.gif
> się "dziura"...
Taki efekt jak piszesz obserwowałem w Fabii 1.2 - totalna porażka !!!!
> Silnik 1.4 zgazowałeś ???????????
> A to są jakieś ustawowe pojemności od których można oszczędzać
Nieeeeeeeeee
> Nieeeeeeeeee
> ale teraz to już w ogóle mocy to to nie ma
Dobrze założona i wyregulowana sekwencja wtrysku nie powoduje utraty mocy... zupełnie nie czuję momentu gdy przechodzi z benzynki na gaz...
Co innego jak włącze klimatyzacje, spadek mocy jest odczuwalny zarówno na PB jak i LPG wink.gif
> gaz...
> Nieeeeeeeeee
  • 4 miesiące później...
> Co może być przyczyną zjawisko nie jest na razie częste powiedzmy co
>>>>Cze.Mam to samo,a raczej miałem....przy redukcji z 4 na 3 noga na gaz a tu opisywana "dziura" W moim przypadku pomogła wymiana filrtów gazu(faza ciekła i lotna).Po wymianie pojawiało się to znacznie rzadziej niż przed.Teraz mam inny problem.Samochód nie zapala przy temperaturach <10 C "za pierwszym razem" a dopiero "za drugim"...co to może być?
Pozdro
> się "dziura"...
> Troszkę chaotycznie to opisałem, ale chyba wiecie o co chodzi
u mnie w kangoo taka "dziura" występuje przy wysokich obrotach własnie przy zmianie z jedynki na dwójkę...w innych autach zawsze robi się to płynnie a tu jest inaczej
po wielu próbach ostrych startów udało się troszkę opanować sytację, trzeba niestety troszkę dłużej przytrzymać w połowie sprzęgło, nie wiem jak to wytłumaczyć po prostu trzeba do tego dojść
> się "dziura"...
U mnie w Cytrynie taka dziura występowała przy ok. 2800 obrotów i moment po ruszaniu.
Pomogło wyczyszczenie przepustnicy, wystarczyło zdjąć rurę od filtra powietrza, wyczyścić syf w środku a było trochę.
w moim pomogła regulacja zaworów (przed zawsze odpalał za drugim)
  • 4 tygodnie później...
Znowu wymienilem filtry i problem zniknal....Gosciu z warsztatu montujacego LPG powiedzial mi ze w przypadku instalacji z wtryskiem (4 generacja) filtry trzeba wymieniac co 15 kkm ...co Wy na to? Chec zwabienia klientow (95 PLN za wymiane + podpiecie do komputera) czy faktyczna troska o listwe wtryskiwaczy ?
Od syfiastego gazu zatyka ci filtr i autko nie dostaje paliwa dlatego się muli, gazownikom to akurat na ręke bo to nie ich wina że nikt nie kontoroluje składu LPG. Jak chcesz zaoszczędzić to sam wymień filterek.
