Podłączenie radia nie dedykowanego do OPLA
Zakupiłem radio Sony GT200, usiłuję go podłączyć do instalacji, ale w pozycji "radiowej" stacyjki nie ma styków ani przewodów.
Napięcie "po stacyjce"na kostce radia pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu gdy świecą się wszystkie kontrolki.
Przerabiał to już ktoś z Forumowiczów??
a nie możesz sobie podpiąć tak zeby grało bez stacyjki??
Napięcie "po stacyjce" jak sama nazwa wskazuje pojawia się po włączeniu zapłonu. Więc w czym problem?
Ja mam oba przewody od radia (przed i po stacyjce) złączone i podłączone przed stacyjkę. Wg mnie to głupi pomysł, że radio nie gra bez włączonego zapłonu.
Ja mam podłączone bezpośrednio do aku. Beznadziejnie jest jak stoisz na postoju (ewentualnie sprzątasz autko) i żeby posłuchać radia musisz włączać zapłon. no.gif
Nie wiem jak teraz jest w Sony, ale w starszych modelach do podłączania radia służyła przejściówka. Zależnie od podłączenia w niej dwóch kabli radio grało albo tylko w pozycji zapłonu albo bez konieczności włączania zapłonu. Wszystko było opisane w instrukcji do radia.
Dokładnie.Jak montowałem radio JVC według schematu to działało tylko ze stacyjką. Więc kabel po stacyjce dałem do stałego zasilania.
System ten byl zastosowany w celu unikniecie ewentualnego rozladowania akumulatora przy awarii sprzetu (np. w nocy) badz przypadkowym zostawieniu wlaczonego radia na dluzszy czas...
Jesli ktos sie uprze moze sluchac radia na zaplonie jednak wtedy tak samo ryzykuje rozladowanie akumulatora:)
Ja mam swoje radyjko podlaczone tak, ze napiecie z podtrzymania pamieci radia jest rowniez doprowadzone z dodatkowym bezpiecznikiem na zasilanie radia waytogo.gif Dzieki temu mozna sluchac radyjka bez koniecznosci uzywania kluczyka... 893goodvibes.gif
W GT200 wiazka radia ma zlaczki, ktore umozliwiaja ustawienie roznych kombinacji zasilania. Szwagrowi ostatnio takie montowalem wink.gif
Podłącz tak:
- podtrzymanie (stały plus radia) do styku nr "30" z akumulatora
- zasilanie (+12V po stacyjce) do styku nr "W"
Na styku "W" pojawia się napięcie, gdy właczysz zapłon, a znika napięcie dopiero jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki. Dzięki temu, aby słuchać radia na postoju należy na chwilę właczyć zapłon, a następnie wyłaczyć w pozycję "0", ale nie wyciągać kluczyka. Po wyjęciu kluczyka radio zgaśnie. To zabezpieczenie akumulatora w przypadku pozostawienia radia włączonego na kilka dni.
Pozdr.
Ma złączki i kombinacje,ale nie da się zrobić tak, jak mam w Corsie z Car400 + tzw. "logika zapłonu".
Można włączać i wyłączać gałką, kluczykiem i wszelkie kombinacje - oczywiście bez załączonego zapłonu.
> Podłącz tak:
> Pozdr.
W Astrze z 92roku w stacyjce nie ma styków i przewodów w "poz. radiowej", oraz brak styków i oprzewodowania do opcji: włozony/wyjety kluczyk i tu jest cały problem.
To o czym piszesz mam w Corsie, bo jest nowocześniejsza stacyjka.
Ja mam Astrę z 94r i nie ma styku "W". Po prostu nie istnieje. Kiedyś pisałem że jest miejsce, ale niestety, w ogólnie coś takiego jak "W" w tym roczniku nie istnieje.
Polecam prześledzić poniższy wątek, schematy, ew. linki w nim wymienione. Zaprezentowane są tam rozwiązania które w miarę bezboleśnie mogą zminimalizować problem.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278649551
Widocznie stosowane były różne wersje okablowania, zależnie od wyposażenia.
