Wymiana reflektorów ?
Niestety w moim Lanosie poprzedni właściciel zamontował podróby reflektorów Lanosa, firmy Depo. Czytalem ten wątek ale postanowilem zalożyc osobny. Chodzi o to, że plastik widziany pod katem przypomina spękaną siateczkę. A raz już kleiłem jeden z reflektorów bo przeciekał. Poniewaz chce jeszcze pojeździć tym autem kilka lat, wiec zastanawiam sie czy wymienić lampy na nowe. Co prawda jest to koszt, ale po pierwsze nowe oryginały powinny lepiej świecić, a po drugie obawiam się, że stare mogą peknąć przy lekkim stuknięciu albo się rozsypać. Co radzicie ?
> zapytaj moze na forum lanosa?
Pytalem, ale pytam tez tu, jako że problem dotyczy wielu samochodów z plastikowymi reflektorami
ja wymieniam lampy na nowe, mimo że nie ma opisanych tu przez Ciebie rzeczy, to są po prostu stare i na pewno świecą słabo
ja mam zamienniki firmy Depo i świecą całkiem przyzwoicie od dwóch lat, oraz nie widze na nich żadego parowania spękania itp.
musiałeś na jakąś felerną partię trafić
jak jeszcze Puntkiem pomykałem, to wiem że były także zamienniki Depo, ogólnie jakościowo były sick.gif
Wiesz, pewnie zależy to także od tego, czy facet jeździł non stop na światlach (może próbował jeździć na żarówkach 100W - jakis czas temu pisalem, ze gniazdo przekaźnika świateł było nadpalone, a sam przekaźnik wymieniłem bo były przerwy w zasilaniu) i czy samochód stał długo na słońcu....
Też oryginał mi pękł i wymieniłem na DEPO ale od tego momentu trzymam się zdania: "Nie chcę więcej zamienników". Może i jaśniej świeciły ale żeby je zamontować - tragedia bo zupełnie nie pasowały (Astra F)
> Niestety w moim Lanosie poprzedni właściciel zamontował podróby reflektorów Lanosa, firmy Depo. dzicie ?
Depo, przynajmniej w przypadku lamp do Bravo/Brava/Marea, są dosyć kiepskie.
> kiepskie.
Jak widac nie tylko w tym przypadku. Podejrzewam, że fabryki mają w Chinach, bo wyszukiwarka zwraca pełno stron chinskich producentów "zamienników" reflektorów tongue.gif
Wracając do tematu: mozna nieco poprawić wygląd lamp z zewnątrz za pomoca słynnej pasty TEMPO i to bez wysiłku, ale oczywiście pekniec w objetosci to juz nic nie ruszy. Odnawiałem niedawno lakier auta ta pasta i przy okazji potraktowałem nia lampy. Najlepszy efekt wyszedł na lampach z tyłu, kótre sa oryginalne. Wyglądają jak nowe ok.gif
Czy oryginały będą lepiej świecić... żebyś się nie rozczarował - reflektory w lanosie są IMO no.gifno.gifno.gif
Jak się przejadę w nocy Lanosem a innym autem to dochodze do wniosku, że lanosowe lampy praktycznie nie oświetlają drogi blush.gif
(aha - lampy są ustawione, a żarówki są "normalne" - nie żadne "tuningi", ani też +10000000%)
To tylko doświadczalnie mozna sprawdzić
Ano właśnie, a wystarczy załozyc Philips BV albo Vision Plus i przerobić zasilanie żaówek, aby było na nich ok. 14V, a nie niecale 12 jak oryginalnie (spadki napięcia na przałaczniku przy kierownicy i długich przewodach) i od razu lampy świeca inaczej cool.gif Zresztą nie tylko Lanos ma tę wade instalacji
Wczoraj wymieniłem lampy w SC z oryginałów na zamienniki T-coś-tam (TRW ? - jakiś tajwan)
Różnica ?
WOoooooowwwwwww...
Mimo, że założyłem stare żarówki (już nie chciało mi się bawić w faszyzm), w porównaniu z nówką stare reflektory się "tliły".
Nowe dają jak ksenony :-D
Koszt?
280 zeta.
Może i zamienniki nie wytrzymają jak oryginały 9 lat, ale nawet przy połowie tego "nalotu" i tak się opłaci.
Oryginał ZTCW kole 300 za sztukę stoi.
> Różnica ?
> WOoooooowwwwwww...
> Koszt?
> 280 zeta.
A jaka była róznica na wygląd między starymi a nowymi ? Tzn. chodzi mi o same lampy bez świecenia
lampy wykonane z eleganckiego chińskiego gównolitu :-D
Aleeeeee
1. pasowały bez zarzutu (co nie jest tak oczywiste...)
2. miały kpl mocowań (patrz wyżej)
3. jedyny fuckup to tragicznie ciężko zapinające się gniazdka postojówek - w praktyce aby złożyć postojówki po wymianie trzeba będzie wywalić reflektor :-( w poprzednim chodziły malinowo.
4. plastik miększy w dotyku od starych
5. ustawiły się bez większych problemów.
Ogólnie - widać że to (tani) zamiennik, ale tragedii nie ma.
Na razie nie żałuję, aczkolwiek cała moja eksploatacja ograniczyła sie do "rundy honorowej" po garażu :-D
Nie wiem dlaczego pytasz na tym kąciku ( bo to trochę jak ze ślepym o kolorach) ale moim zdaniem warto wymienić.
Jeśli autem chcesz jeszcze sporo pojeździć to nie będzie to nadmierny koszt. W tych zamiennikach jest znacznie gorsza jakość odbłyśnika i święcą zdecydowanie gorzej.
Sam w to nie wierzyłem, ale po wymianie jednego na oryginał było ogromna różnica ( oczywiście te same żarówki).
Dziwię sie ludziom, że montuja podróby jak oryginały są niewiele droższe.
p.s. Również tworzywo zastosowane w oryginalnych lampach ( zreszta opatentowane) nie jest stosowane w zamiennikach.
> TRW to wcale nie jest jakiś tam badziew
Tia, tyle ze TRW to firma produkujaca uklady kierownicze/elementy zawieszenia 270751858-jezyk.gif
Moze chodzi o tajwanckiego TYCa?
> zawieszenia
no ja wiem co produkuje TRW zlosnik.gif, ale możliwe, że faktycznie chodzi o TYC-a wink.gif
> kolorach)
Dzięki, juz zamówiłem lampy
> droższe.
A tam, bo ludzie lubią się kierowac ceną i potem w sumie wychodzi drożej jak znowu trzeba kupować. Tandecie mówię zdecydowane nie
> a tu taka smieszna cena i orginal (ponoc )
> http://moto.allegro.pl/item200570145_reflektor_lampa_fiat_seicento_nowy_original_elekt.html
Carello rzeczywiscie uznawane jest za oryginal. U mnie "we firmie" taki komplet mozna kupic za 250 brutto a komplet TYCa za niecale 170 zł.
