Wypadek Roberta
Hej! Widzieliście ten wypadek? Już miałem czarne myśli...Zaraz mi sie przypomniało jak oglądałem GP San Marino w 1994... Dopiero na ktorejś powtórce zauważyłem jak Robert rusza palcami lewej dłoni. Dobrze, że ma 'tylko' złamaną noge. Wyglądało to naprawde poważnie.
A swoja drogą ciekawe jak do tego doszło?
Chyba cos z przedniej zawiechy odlecialo i stracil sterownosc icon_eek.giffaint.gifhmm.gif
> Nie ma. Jest tylko poobijany.
Chwile grozy chyba z 15min. nie mogłem dojść do siebie, Ta głowa w kokpicie latająca na wszystkie strony i jeszcze to że się nie ruszał, mało zawału nie dostałem.
> Ma skręconą kostkę. Całe szczęście
> Mówią że trafił spojlerem w Truliego
http://www.youtube.com/watch?v=ErIgR7rSKSA ( niemiecki RTL)
> poważnie.
Kubica próbował wyprzedzić Trulliego który go jednak zablokował. Prawidłowy tor to jazda lewą stroną (ścinamy lewy zakręt) Trulli jechał prawą stroną i zablokował Kubicę a przy tej prędkości Kubica nie mógł już nic innego zrobić poprostu skończyła mu się droga. Jeśli obejrzycie powtórkę wyścigu zobaczcie że wszyscy jadą lewą stroną toru tylko Trulli pojechał prawą. krótko i treściwie Truli blokował Kubica nieodpuścił. Dobrze że jest cały i zdrowy. Pierwszy wyścig będzie ciężki.
> A niby skąd takie spekulacje
> z ekranu
Zobaczcie tylko, że wypadek zdarzył się na prostej, która przechodzi w lewy lekki łuk i później jest nawrót. Czyli Oni byli na wyjściu z tego łuku i po dobrej stronie jechali. A czy kontakt jest nie widać ewidentnie! Więc nie wiem po co takie plotki siać. Na pewno z BMW z czasem podadzą przyczynę tego wypadku.
>A czy kontakt
Kontakt raczej był. Widać na powtórkach, że zanim jeszcze Robert wypadł z toru, zostały wyrzucone jakieś fragmenty auta.
Zresztą sam Trulli mówił: - "Jechałem swoim torem. Najpierw Robert był na lewo ode mnie, a potem nagle skręcił w prawo. Nie mam pojęcia, co zrobił" (z Onetu).
i tu się mylisz kontakt nastąpił przed lub na łuku gdzie właściwy tor to jechać przynajmniej środkiem ale napewno nie prawą stroną
zobacz powtórki zobacz jak inni jadą a jak jedzie Trulli.
Pozatym to nie plotki tylko spostrzeżenia.
> Pozdrawiam
Zgadzam sie.
Byl kontakt! Przejrzyjcie to kilka razy - widac latajace famenty auta. Miedzy 14 a 16 s.
http://www.youtube.com/watch?v=QS2SAY2ldos
Znawca F1nie jestem ale tak ogladam filmik i Bogu dzieki, ze na poboczu stal inny bolid, ktory wybil Roberta w gore. Jakby go nie bylo to pewnie na nadwyrezonej kostce by sie wszystko nie skonczylo...
> poważnie.
z tego co widac na powtorkach to kubica jechal swoim torem za trulim, w pewnym momencie jego bolid podskakuje do góry, potem lecą te fragmenty wozu no i dalej juz wszyscy wiemy co było, pobocze wybicie w gore przez murek, czolowe ze scianą potem uderzenie w przeciwlegla bande i koniec ok.gif
ciekawe co spowodowalo ten podskok bolidu Kubicy do góry. bo to jest moim zdaniem przyczyna wypadku
> bolid Roberta zawadził o murek, widać to na tych fotkach:
> http://www.wrzuta.pl/film/twXm5nvfCy/wypadek_kubicy
prawidłowy tor jazdy to bolid czerwony, Trulli blokował Roberta i wkońcu Robert się niezmieścił. Generalnie wygląda że było tak Robert zaczyna manewr wyprzedzania sądząc że Trulli bedzie jechał najszybszym toremi zostawi mu miejsce, kiedy dochodzi do wniosku że miejsca nie ma odbija lekko w lewo odbija się o spojler lub koło Trullego to powoduje że auto leci w stronę ściany a resztę już znamy. Gdyby Trulii jechał normalnym torem nic by się niestało no chyba że Robert niezmieściłby się w nawrocie bo żeby wyprzedzić Trullego musiał mieć większą prędkość (taką chyba miał bo rozpoczął wyprzedzanie) i dużo później hamować (żeby Trulli nie zajechał mu drogi w zakręcie) co w tym przypadku mogło być trudne ale nie niemozliwe.
No to murek:)
A mnie troche dziwi brak oficjalnych informacji o przyczynach. Nie za bardzo to rozumiem, przeciez organizatorzy i teamy na pewno maja dokladne zdjecia i przebieg calego zdarzenia. Wg mnie to bardzo wazne, bo Robert moze dostac kare za zbyt niebezpieczna jazde. Nie ma sie co oszukiwac, Robert od poczatku jezdzi dosc agresywnie, mowili to takze specjalisci od F1. Wiem tez ze Trulli powiedzial ze nic nie wie, nic nie widzial, ale pewnie kazdy by tak mowil. Ciekawe czy to Trulli spowodowal wypadek czy Kubica zbyt zaryzykowal... Z przebiegu wyscigu widac bylo ze Trulli bral udzial chyba w wiekszosci "zgrzytow" na torze...
Ale szczerze mowiac obawiam sie ze to Robert moze dostac jakas kare, ja nie potrafie sie niczego na tych filmach dopatrzec innego powodu niz zbytnie ryzykanctwo. A w opisy gazetowe trudno wierzyc, bo juz nawet czytalem cos o jakims czerwonym swietle na ktorym to Kubica chcial sie zatrzymac...
bo FIA , BMW SAuber i kierownictwo toru to nie sa nasi dziennikarze ktorzy podaja kazda informacje bez jej dokładnego sprawdzenia ok.gif
> wypadek mocno podobny do Senny
Powodem podskoku Kubicy jest to że Urwało mu się skrzydło przednie w momencie kontaktu z bolidem Trulliego. Robert najechał na swój spojler który spowodował podskok następnie wyleciał tyłem. A Kubica przy prędkości blisko 250 a niektórzy piszą że 300 nie był w stanie juz nic zrobić, bo jak widać przód pozbawiony skrzydła uniósł się do góry. Robert nie mógł już nic zrobić.
Nie widzę tu winy Trulliego nawet jeśli blokował, Robert mógł odpuścić tak samo jak on.
P.s.
Jak oglądam ten filmik nakręcony z trybun to ten wypadek jeszcze gorzej wygląda włosy się jeżą.
Dzięki Bogu nic takiego się nie stało Bmka straciła 300k$ i tyle.
No z tego co wiem to taka sytuacja miala miejsce przy wyjezdzie z boxu.
> boxu.
Dokładnie tak. Robert przepisowo się zatrzymał a 2 kierowców go wyminęło i pojechali na czerwonym.
> P.s.
i dostali 10 sek kar
> acha. no to wszystko jasne,
Oglądając jeszcze ten filmik widzę że Robertowi uratowało życie to że uderzył w bandę pod ostrym kontem bo jak by walną bardziej prostopadle to wbił by się w mur po tylne koła oslabiony.gif
Tylko ze to raczej nie bylo przyczyna wypadku...
> Dostali czarne flagi czyli dyskwalifikacje !
to za co dostali stop@go?
10 sekund kary dostal Alonso i ktos jeszcze (chyba Rosberg) za to, ze zatankowali gdy bylo to zakazane (na tor dopiero co wjechal Safety Car) a za czerowne swiatelko wylecieli Massa i Fischicella
Po tym jak wygladal ten wypadek to nie do konca wiem czy inne kombinacje bylyby powazniejsze w skutkach wink.gif Faktem jest ze wygladalo to koszmarnie i raczej takie bylo, a przynajmniej samo uderzenie w beton - chocby nie wiem co go chronilo to az strach pomyslec o jego kregoslupie... Wyglada jednak na to ze te bolidy sa naprawde swietnie zaprojektowane.
Oby nigdy więcej.
Ciekawe jak psychika Kubicy, jeśli ciało jest sprawne to tylko głowa może zawieść oslabiony.gif
Quote:
Miałem kłopoty z oponami i przyczepnością. Widziałem, że Robert jedzie szybciej i dlatego zjechałem na prawą stronę, robiąc mu miejsce po lewej. Ostatni raz, kiedy miałem go w lusterku, był właśnie po tej stronie. Po chwili straciłem go z pola widzenia i poczułem uderzenie w tył mojego bolidu - relacjonuje Jarno Trulli.
klik
Wyglada to tak jakby sie zwyczajnie nie zgrali - Trulli chcial zjechac na prawo, ale Robert w tym samym czasie rozpoczal wyprzedzanie Wlocha po tej stronie... Albo Kubica faktycznie najechal na jakies szczatki z innego bolidu...
Zreszta nie bede juz snul domyslow, poczekam na oficjalny komunikat. Najwazniejsze, ze dobrze sie skonczylo.
> Oby nigdy więcej.
> może zawieść
Mysle ze jego psychika jest przygotowana na takie rzeczy,chyba zdaje sobie sprawe jaki sport uprawia i robi to swiadomie.Twardy chlopak jest,jeszcze pokaze na co go stac.
> Quote:
> Trulli.
> klik
I właśnie tak mogło być.
tutaj to napisałem , nieco później dopatrzyłem sie że chyba jednak nie w stojący tam bolid ale chyba jakąś beczke (edit; doczytałem że to murek jakiś) obok, co nie zmienia faktu że dzieki temu przód jego bolidu uniósł sie znów w górę i zmienił kierunek lotu, dzięki temu "zesliznął" sie tego muru.
Za tankowanie w pit'ach, gdy jeszcze nie można było tankować. AFAIR...
Nie bardzo rozumiem ten wywód no bo jesli prawidłowy tor jest po lewej to co po prawej robił Kubica smirk.gif.
IMHO mysle że Włoch postąpił prawidłowo starajać sie puścić Roberta własnie lewą wewnętrzną stoną zakrętu, pech mógł polegać na tym iż Trulli zbyt długo wahał sie ze zmianą pasa po tym jak zobaczył Roberta po lewej . W tym czasie Robert przeskoczył na prawo, może miec też znaczenie martwe pole w prawym lusterku Włocha, lewy zakręt więc Trulli raczej widział w nim bande i drzewa niż Polaka zmieniającego pas.
Pzdr
> lewej to co po prawej robił Kubica .
> A ogólnie to tak sobie gdybamy
ogólnie tak
> Pzdr
Pozdrowionko
> Pzdr
zwroc uwage na to ze trulli nie byl zawodnikiem dublowanym przez roberta... dlaczego mialby puszczac go i jeszcze zjezdzac aby go wyprzedzil? ten sport to walka, nikt prezentow nie robi, a jak sie nadarza okazja to wlasnie blokuja sie. inaczej w monako kubice tez by ktos przepuscil bo przeciez jechal duzo szybciej, a ze ciagnal sie za maruderem to wszyscy wiemy skromny.gif
> zwroc uwage .......
Opieram sie na ostatnich doniesieniach tego co powiedział Trulli.
a myslisz ze gdyby blokowal Roberta i mu zajechal z premedytacja droge to publicznie sie do tego przyzna...? hmm.gif zreszta najpierw mowil ze nie zmienial toru jazdy teraz twierdzi ze ustepowal Robertowi... cos kreci grinser006.gif
> Kubica (jeśli lekarz F1 pozwoli) będzie jechał w USA
> Już jeździ
> Na razie do hotelu
Robert jest WIELKI !!!
