swap z 1,1 na 1,2 16v
Właśnie przymierzam się powoli do swapa z 1,1 spi na 1.2 16v najlepiej z punto jestem troche zielony także mam kilka pytań bo w FAQ to jest screwy.gif napisane i się gubie więc pytanie czy 16v jest jakaś na spi hmm.gif bo tam tylko o swapach na mpi pisze i jeśli ktoś takie coś robił bo na pewno dużo ludzi robiło jakie mniej więcej koszta i co w końcu będzie mi potrzebne bo te faq jest tak pokręcone że ja już nic z tego nie kumam. niewiem.gif
> bo w FAQ to jest napisane i się gubie więc pytanie czy 16v
> jest jakaś na spi
nie fire
wiekszosc rzeczy do wymiany , koszty zalezne czy sam robisz i za ile kupisz - zostaje skrzynia , chlodnica z wiatrakiem...
> jest jakaś na spi bo tam tylko o swapach na mpi pisze i jeśli
pogadaj z kolega Mazuuur on niedawno robil wlasnie takiego swapa
no ja też planuje i wygląda to mniej więcej tak
kompletny silnik od miski aż po dekiel
kolektor ssący z przepustnicą
kolektor wydechowy
komp
pompa
kable WN są inne niż w 1.1
łapy zostają te same z tego co mi wiadomo
zamach wiadomo, sprzęgiełko kompletne 16V
altek, rozrusznik od 1.1 mogą zostać
przeróbka wiązki przy wtrysku z SPI na MPI
i chyba jeszcze jakieś drobne przeróbki wiązki
a koszta... zależy za ile wyrwiesz graty i czy będziesz sobie w stanie sam zrobić...
same silniki można znaleźć od 1600,1800 w górę, często są komplety np. z kompem i wszystkim za ~ 2200 - 2500
wiadomo, można taniej, można drożej...
kable WN ze stówkę, oleje, płyny trzeba doliczyć,jakieś tam pierdoły, przy okazji warto sobie powymieniać jakieś tam uszczelniacze, uszczelki, pierdółki itd...
przeróbka wiązki... itd.
u fachur z tego co sie orientowałem to przekładka od ~ 500 do ~ 1000 zł...
końcówki przewodu paliwowego
jeszcze chyba zbiornik wyrównawczy z 900 bo trza inaczej poprowadzić co by się nie obcierało między pasem no
i wiązka raczej ponoć lepiej cała a nie kombinowana z 1,1 tylko od razu z 1,2
PS. Mam upatrzony silnik z osprzętem i kompem za 1200 tylko jeszcze nie wiem co w skałd tego osprzętu wchodzi oslabiony.gif
tutaj to różnie spineyes.gif widziałem szestnastki ze zbiornikami z 1.1 SPI, a nawet MPI... więc spineyes.gif
> razu z 1,2
no to już wedle uznania chyba...
ta ale ponoć fest roboty bo zupełnie inaczej porozkładane są czujniki trza się dużo bawić sick.gif
> trza się dużo bawić
szczerze to lepiej przerabiac wiazke od 1.1 spi niz bawic sie z ta od 1.2 16v smile.gif
szybciej, ladniej smile.gif 1.2 16v mialo kompa po drugiej stronie komory silnika, a w wiazce od 1.1 wystarczy dolozyc jeden kabel od koma do wtryskow i polaczyc w jedna kostke czujnik temperatury zasysanego powietrza i map sensor smile.gif i przedluzyc z 2-3 przewody jeszcze, generalnie duzo mniej roboty
> 1.2 16v
> szybciej, ladniej 1.2 16v mialo kompa po drugiej stronie komory
> zasysanego powietrza i map sensor i przedluzyc z 2-3 przewody
no własnie zlosnik.gif więc imho jak ktoś bardzo chce to można się bawić w wymianę całej wiązki, ale raczej nie ma takiej koniecznosci ok.gif
> no własnie więc imho jak ktoś bardzo chce to można się bawić w
to juz musi sie komus nudzic strasznie smile.gif zeby wpasowywac wiazke od 1.2 smile.gif
> P.S Mobii, to kiedy u Ciebie 16 wentyli ?
nigdy smile.gif przynajmniej nie w tym aucie smile.gif ale obiecuje ze nastepne auto ktore kupie bedzie mialo 16v smile.gif ale nie bedzie to sc na pewno 270751858-jezyk.gif
a jak już jesteśmy w temacie to jest coś co byłoby dobrze z 1,1 zostawić tak co by osiągi się zwiększyły cio ??MOże coś w dole z bloku albo cuś ostatnio była mowa o kole pasowym z tego co pamiętam confused.gif
> pamiętam
no kolo pasowe raczje bedziesz musial z 1.1 zostawic, inaczej mozesz sie z alternatorem przy lapie nie zmiescic
bedziesz musial przesunac troche czujnik polozenia walu, ale nie ma z tym wiekszego problemu
> na serii tez da rade
tymczasowo wiadomo waytogo.gif chyba spora część zmieniających serducha w swoich bolidach jeszcze jakiś czas po swapie jeździ na wydechach z 900 czy 1.1 biglaugh.gif
spokojnie daje rade tez na kolku z 1.2 w sumie to zalezy czy na silniku bylo wspomaganie i klima czy golas zlosnik.gif
przy kole z 1.1 trzeba bylo juz troche pilowac lape przy altku z 1.2 16v
> no a jak by dać altek z 1,1 wydoli ??
wydoli
tylko czujnik polozenia wału trza przesunac albo zmiana pompy olejowej albo tirtirki grinser006.gif
o własnie z tobą będę musiał się spotkać na jakieś 20.GIF i wszystko obgadać i pooglądać 893goodvibes.gif
> o własnie z tobą będę musiał się spotkać na jakieś i wszystko
> obgadać i pooglądać
to ja bede pil a ty se polukasz:D
nie ty będziesz opowiadał 270751858-jezyk.gif i pił ,a ja będę lookał pytał i pił biglaugh.gif kiedy masz czas info na priv
> nie ty będziesz opowiadał i pił ,a ja będę lookał pytał i pił
teraz mam nocki ale mysle ze w weekend do 15 bede w garazu robic vektre taty to se mozesz polukac i wpasc smile.gif
tzn od piątku już bedziesz kulał no ja mam garage nie daleko za samochodówą tam na waryniolu także podlece na bank jakbyć potrzebował jakichś narzędziów do roboty to wołaj cool.gif
> no przewaznie sa ze wspomaganiem
> a przy takiej opcji lapa nie chciala pasowac
Wiązka zdecydowanie z 1.1 spi, przeróbek nei jest dużo, i łatwiej ta wiązkę "upasować" w komorze silnika.
Osprzęt zostaje, w sumie to faktycznie słupek, komp, pompa.
Zbiorniczek egal...
W sumie dobrym przykładem może być swap kolegi Sejo łod nas, szybko i sprawnie, ale bez pośpiechu - 2dni(po pracy) z 1.1 SPI.
Poza tym, kolega CCinek ostatnio komuś tłumaczył, jak ta wiązkę dokładnie przerobić, to niech powie jak sie sprawa ma.
Wyszło ładnie i sprawnie - mogę Wrocław tylko polecić do swapów biglaugh.gifwaytogo.gif
szybko i sprawnie w jeden wieczor sie uporalismy hehe, 10 godzin
gdzies mam to w mailu chyba, moge podeslac, na priva adres poprosze smile.gif
To bardzo miło, dobrze jest, że coraz więcej miast jest Cento-ostoją 893goodvibes.gif (jeśli można to tak nazwać przewrotnie spineyes.gif)
U Was pewnie lepszy bilans członków, a swapów jest(było) hmm 5, będzie chyba 6ty..... ale co tam, ważne, że postępy som, i jakas tam odmienność gatunkowa tyż wink.gif
Cza cos robić pożytecznego.
> (jeśli można to tak nazwać przewrotnie )
> Pozdro i dla pozostałych działaczy
> trzeba dzialac, a ile zabawy przy tym jest
Faktem jest, że fajne też jest to, co za swapamai idzie, czyli mody, i ze każdy chce troche inaczej smile.gif A z tego odmiennie i ciekawe kombo mam nadzieje wyjdą.
Tak więc działać tam ładnie, będzie o czym doświadczenia wymieniać smile.gifboozing.gifboozing.gif
P.S. Moze się mylę, ale chyba swapów było może i więcej(bo nie wszystkie na 1.2 8/16V), ale nikt się chyba jeszcze z 700 nie karnął hmm.gif
> Poznan tez
hehe jakiś czas temu większość na CM pisała, że przerabianie wiązki z 1.1 jest nieopłacalne itd. itd. i żeby pchać 1.2 16v a tu po czasie okazuje się że jednak 1.1spi bardzo miło i przyjemnie przerabia się na 16v 270751858-jezyk.gif
> To tylko taka moja dygresja, bo się na tym nie znam
> a ja mam MPI przerobiona w 16v
tam jest troche więcej dłubania bo trzeba wymienic całą wtyczke do kompa z tego co pamiętam + czujnik termowentylatora + to co trzeba zrobić w 1.1spi
tego cuzjnika nie mam przerobionego i mam non stop kontrolke przegzania silnika ehh
czyli co tylko ręcznie włączany masz wentylator ??
mam wentylator od spi i nromalnie pracuje sam wlacza sie itd , ale kontrolka mi caly czas swieci ze jest przegzany
a Ty masz w silnik wkręcony czujnik od kontrolki czy od wskaźnika ??
kontrolki ja nie mam wskaznikow do temp
to powiem Ci, że czujnik ten podaje mase na przewód podpięty do niego w momencie zbyt wysokiej temperatury. proponuje podciągnąć ten przewodzić bezpośrednio do kontrolki i do tego jakiś + ze stacyjki i powinno wtedy działać jak nalezy
