temperatura, czy to normalne i czy tez tak macie ?
witam, temp dochodzi mi do 105 i zalacz sie wentyl. czy nie powinna oscylowac w graniach srodka wskaznika, a po wlaczeniu nawiewiu nie powinno leciec zimne chlodne powietrze a nie goraco lub lekko cieple, wytrzymac sie nie da, napiszcie czy tez tak macie.. a moze to wina termostatu ?
wentylator w astrach załancza sie w granicach 103 stopni, a przy tych upałach zimne bedzie leciec jak masz klime zlosnik.gif
normalnie temperatura stoi mi na tej kresce pomiędzy 90 a 100, ale wczoraj w taki upał to i w korku i jadąc z dużą prędkością rzędu 130 dochodziła pod samo czerwone pole (tak ze dwa milimetry zostawały)
A jak jechałem po kapeluszniczemu koło 100km/h to temp stała normalnie na 95 stopniach
Widać astry nie lubią upałów
Jaki masz wskaźnik temperatury? 100* czy 110*? Sądząc po silniku, jaki masz wpisany w profilu, to pewnie 100*. U mnie w czasie jazdy wskazówka oscyluje wokół 95*, choć raczej poniżej środkowej kreski (jakieś 1-2mm), w korku 100* i włącza się śmigło. Czasem, w długim korku (jak dziś rano na Moście Łazienkowskim) wskazówka wychodzi jakieś 2mm poza 100*. Jakie są to rzeczywiste temperatury, trudno powiedzieć. Jak wielokrotnie pisano na forum, wskazania są orientacyjne. To nie termometr, tylko wskaźnik. A jak podaje manual Opla - właściwa temperatura pracy silnika to wskazówka między niebieskim a czerwonym polem. Na czerwonym miałem raz, w ubiegłym roku, jak wypiął się kabelek od włącznika śmigła. Skończyło się zagotowaniem płynu. Na szczęście bez konsekwencji. A swoją drogą sprawny termostat to podstawa chłodzenia. I przy okazji pytanie: macie jakiś pomysł na wyczyszczenie chłodnicy od zewnątrz? Mam trochę nabitą owadami, a to typ chłodnicy z niezliczonej liczby cienkich, aluminiowych blaszek. Mój pomysł to zdjęcie wentylatora, spryskanie chłodnicy jakimś płynem z detergentami (np. do usuwania owadów, żeby je rozpuściło - tylko pytanie, czy nie zaszkodzi aluminium?) i przepłukanie od wewnątrz komory silnika strumieniem wody, nawet z w węża ogrodowego.
ja oczysciłem strumieniem powietrza.....kompresor + pistolet do odmuchiwania.....wszystko wyleciało wink.gif
Tak jak luxus prawi: spręzonym powietrzem. Dmuchaj od strony silnika czyli z przeciwnej strony niż syf się nabijał.
Chciałem właśnie napisać że wystarczy wpuścić pająki i te owady na chłodnicy zostaną zjedzone mlot.gif, ale odkąd mod Lelek ma baczenie to jakoś tak teraz nie wypada off topic robic... wink.gif
> Pozdroofka
wlasnie zapomnialem dodac ze od strony silnika... ale kolega lelek zawsze czujny wink.gif
Nie no.. daj spokój. Jak nie pożartujemy to poumieramy od tej powagi smile.gif
Ja to mam dopiero jak w ruskim czołgu bo to mi nie wypada przyspamować smile.gif A korci.... grinser006.gifzlosnik.gif
Witam.
Faktycznie kol. Lelek ma znaczek moderatora - GRATULACJE!
Pzdr.
> Witam.
> Teraz to się nikt nie odważy zapytać o filtr p.p.
> Pzdr.
a tak w ogole o co chodzi z tymi podpisami pod nickiem? zależą od czasu, czy ilosci wiadomości...
> no rzeczywiście, ani o parowanie szyb
> zaleza od ilosci postów
to takie buty....ale niektórzy mają dosyć oryginalne podpisy, to chyba w nagrode za zasiedzenie zakrecony.gif
teraz się i tak pokićkało z tytułami
kiedś było po kilkudziesięciu chyba postach "swój", po tysiącukilkuset "weteran"
potem zmienili to na większą liczbę przedziałów i tytuł w rodzaju:
kadet, postmajtek itd.
niestety okazało się, że przy okazji niektórym nie zmienia się
> tytuł mimo przekroczenia liczby postów
> tak bug w sofcie forum pewnie
no wlasnie zauważyłem ze niektórzy po 100 postach maja podpis "swoj"...
dziex za wyjasnienie, ciekawiła mnie ta sprawa
> "swoj"...
Quote:
0 obcy
1 świeżak
16 kadet
64 postmajtek
256 swojak
1024 gaduła
4096 klepacz
8192 spammaster
16384 uzależniony
32768 vveteran
ale po drodze pewnie jeszcze shacze coś....
a propo czemu ty jesteś drugi?
> kto jest pierwszy, lelek?
> aktualnie rzecz jasna TAK
> a poważnie - kiedyś ktoś inny był "pierwszy"
nie znałem człowieka, jestem tu zbyt krótko
Chopy... Chyba macie jakieś traumatyczne przeżycia związane z modaratorami, którym funkcja uderzyła do glowy i rozdają bany za byle co wink.gif
Ta żółta szmatka przy nicku zobowiązuje mnie tylko do jednego: zapewnienia aby na kąciku było kulturalnie i miło. Już wiem, że roboty nie bedę miał za dużo bo nie ma takiego drugiego kącika jak nasz smile.gif
Poświęciłem którąś noc i połaziłem po innych kącikach. Luuuuudzie..... boje_sie.gif Są takie na których 50% postów zaczyna się od:
"Pewnie dostanę bana za to co powiem..."
A jak ktoś napisze, że uważa iż klocki firmy X są lepsze niż firmy Y to zaraz 10-ciu skacze mu do gardła wsadzając od buraków i ćwoków.
Krótko mówiąć: mamy szczęście, że piszemy na takim kąciku jak nasz smile.gif Może to kwestia tego, że nasze autka są rodzaju żeńskiego i to łagodzi obyczaje... grinser006.gif
> 0 obcy
> 1 świeżak
> 16 kadet
> 64 postmajtek
> 256 swojak
> 1024 gaduła
No to teraz już wiem czemu od prawie samego początku jestem nowy.
bo Ty jesteś na AK wg wówczas obowiązującego "starego" systemu
"weteran" pojawi Ci się chyba po ok. 1300-1400 postach - nie pamiętam dokładnie
> Acha, tytul 'obcy' to badziej alien czy outsider?
> dokładnie
> zresztą - czy to ważne?
Ważne - nie biglaugh.gif Ale raczej zabawne - miałem juz gotową teorię że tytuł zmienia się po dwóch latach od rejestracji na forum biglaugh.gif
