fele i oponki do Punto II Fl??
mam pytanie jakie kólka radzicie założyć do Punto II Fl 2003r. - obecnie jeżdże na fabrycznych 13" 15/80 R13....
Zależy mi przede wszystkim na praktycznych kólkach - któych nie bede musiał za często prostować.....
myśle o:
1. 185/60 R14
2. 195/50 R15
i jakiś felgach do tego jak myślicie co bedzie lepsze.....
Biorac pod uwage tez mój słaby silniczek 1,2 8v 60KM???
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
Ja bym brał 195/50
bo po pierwsze cena opon jest mniejsza, a pozatym i tak to auto nie jedzie biglaugh.gifgrinser006.gif
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
195/50 r15 waytogo.gif
bo na r14 to to nie bedzie wyglądac...
Ja jezdze na 195/50/15 bfgoodrich g-force , fajnie trzymaja na suchym i mokrym , ale przy normalnym zawiasie to trudno bedzie zamielic oponkami itd , no i pamietaj zeby et bylo 35 minimum ja mam 30 i musialem miec przycinane ranty nadkoli o jakies 3-5mm grinser006.gif
> a nielepiej bylo zaklepac niz przycinac
Auto bylo dzien u Goduli i zrobili jak nalezy , taniej niz w ASO biglaugh.gif Oczywiscie konserwacja , farba itd zeby rdza nie zzarla tego. waytogo.gif
a moze lepiej założyć cieńsze oponki na kołach 14 np. 165 lub 175???
Wydawalo mi sie ze to kacik tuningu , jesli chcesz normalne stalowe kolka to one nie maja nic wspolnego z tzw tuningiem biglaugh.gif Jakis moderator powinien przesunac ten temat do kacika fiata punto ok.gif
Tuning kolek polega na zalozeniu odpowiedniej opony (zazwyczaj niski profil) oraz zastosowaniu alufelg.Inne zmiany to wg mnie poprostu zmiana kola na kolo z innej wersji punta 2 i nie wiaze sie z tym kacikiem 270635636-JUMP2.gif
bierz 15" bo inaczej wydasz kase i zero efektu bedzie oslabiony.gif,a 15 juz calkiem przyjemnie sie zaprezentuje waytogo.gif,a przy tym bedzie jeszcze kawal gumy wiec spokojnie bedziesz mogl podjezdzac pod krawezniki,aha i jeszce jedno przy mniejszych rozmiarach felg lepiej brac wzory takie ktore powiekszaja optycznie np "gwiazdy" gdzie ramiona dochodza do samego konca wink.gif pozdro
> 195/50 r15
ja chce założyć alu - tylko się wacham co do rozmiaru opony - bo nie wiem czy mi autko się za bardzo nie zmuli???
http://www.opony.com.pl/ tu mozna sobie poczytac o oponkach , cenach itp
15 cali felga musi byc , do tego opona 185/55/15 lub 195/50/15 , te 1sze sa drozsze srednio o okolo 50-100zl od 2gich . Choc 185/55 sa seryjnie montowane w hgt , ja polecam 195/50 , bo sa tanie i ladnie wyglada autko z takimi , wizualnie jest szersze choc oczywiscie te 3-4cm na strone przybywa grinser006.gif
ale ma w takim razie pytanko czy taka oponka 195 nie zmuli mi za barzo autka i jak z manwrami - bo nie mam wspomagania w autku....
Ja mam wspomaganie i troche ciezej chodzi kierownica , choc wg mnie to stabilizuje (przy wspomaganiu) jazde . Wiadome jest ze wieksza powierzchnia styku to wieksze sily ... Bedzie tez gorzej przyspieszac ale w zakretach bedzie spora roznica . Polecam przemyslec sprawe zawieszenia bo to ulatwia jazde przy takich kolkach biglaugh.gif
jak to 1.2 to Ci sie zmuli strasznie tosz to o 80mm wiecej na strone icon_eek.gif
Praktyczne do silnika 60KM to max 185/60 R14 ok.gif
A i tak moga sie okazac za szerokie...
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
lepiej kup oponki 165/70r14 i jakies ladne fele 5,5j14 wygladac bedzie dobrze a autka nie zamuli i nie podskoczy zuzycie paliwa ok.gif
ale jak będzi ewtedy z wygladem - chyba podobnie jak w pzrypadku tych kółek które teraz mam 155/80 R13 - to na 165/70 R13 nie bedzi ewidac znaczącej róznicy w wyglądzie??
Kompletna glupota . Jak juz kupowac aluski to 15 , oponki 165/70 sa chyba drozsze niz 195/50 . A zuzycie paliwa wcale tak nie wzrasta , zalezy jak kto jezdzi. A na szerszych autko sie lepiej trzyma w zakretach tak wiec nie trzeba hamowac i przyspieszac co powinno dawac mniejsze spalanie grinser006.gif
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
195/50 15 do tego jakies ladne 5cio ramienne felgi i punciak bedzie dobrze wygladal...
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
Ile kasy masz na tą operację?
Ja bym został przy 14' i oponki 185/60/14
(ew. 175/65/14 - ale tego rozmiaru nie ma w świadectwie homologacyjnym i niektóre opony w tm rozmiarze są droższe niż 185/60).
Mniejsze przekłamania licznika - mieszczą się w 2% odchyłu. (Mniejsza różnica jest dla 175/65)
Mniejsze przeciążenia dla zawiechy i ukł. przeniesienia napędu...
Mniej zmuli autko a różnica między 185/60/14 a twoimi 13 będzie już wyraźnie zauważalna..
Profil 60 (65) jednak lepszy na nasze parachate drogi. Co będzie miało wpływ na zawiechę i trzeszczenie różnych elementów w samochodzie...
wiec ja sam już nie wiem ......co mam zrobić.....praktycznie wszyscy są zgodniu co do tego że każda inna 185/60 r14 175/65 r14 lub 195/50 r15 bedzi elepsz aniż obecne 155/80 r13 -----ale nadalnie wiem na co sie zdecydować.....
jakie szerokości alu do tego polecacie....
5,5*14 i 175/65 r 14 dobry wybor bedzie
Do oponki 195/50/15 felga 6.5x15 lub 7x15 grinser006.gif i pamietaj o ET najlepiej 35
> Do oponki 195/50/15 felga 6.5x15 lub 7x15 i pamietaj o ET najlepiej
> 35
co do et w Punto nie mam pojecia , ale bierz felge 15" na 7" szerokosci bo ladnie sie guma 195 rozlozy na niej i nie kupuj pod zadnym pozorem 14!!!!!!!!!!!
po pierwsze samochod bedzie wygladal do pupa.gif po drugie wydasz kase na marne sick.gif i nawet nikt nie zauwazy ze masz felgi ,jak juz cos kupic to porzadnego albo wogole nie kupowac cfaniak.gif i nie sluchaj sie rad "tjunigowcow sciana.gif" ktorzy mowia ze po Wawie ledwo sie jezdzi na 14 bo to nie jest prawda rotfl.gif ja smigalem na 16" i profilu 45 przez 2 lata i jakos nie mialem wiekszych problemow a teraz jestem w trakcie zmiany na 17" (205/40 ) i tez bedzie ok waytogo.gif
pozdrawiam
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
jesli masz chociaż malutkie skłonności do tuningu to bierz 195/50/15
na 7 calowej feldze wyglądają ładnie, ale jesli chcesz w miare normalnie na krawęzniki wjezdzac to zakładaj na mniejsze felgi, na 6' tez dobrze leżą smile.gif mam tak u siebie w toledo I i jest ok
> na 6' tez dobrze leżą mam tak u siebie w toledo I i jest ok
6.5 lub 7 to sa popularne alufelgi 15 cali , 6 cali to chyba tylko stalowe albo orginalne do hgt o ile sie nie myle .
165 lub175 to max przy tak malym silniku tym bardziej bez wspomagania.wazniejsze sa osiagi od wygladu smile.gif nie sluchaj tych tjunigowcow palacz.gif
> wspomagania.wazniejsze sa osiagi od wygladu nie sluchaj tych
> tjunigowcow
e tam chłopak pochodzi miesiąc na siłownie i bedzie dawał rade nawet 205mm laciom hahaha.gif
no niestety 6 calowych jest mało
ja akurat mam takowe ale faktycznie orginalne seatowskie
> tjunigowcow
Na 165/70 to nieraz na mokrym wirowalem na 1 i 2 biegu co wg mnie bylo niebezpieczne , na 195/50 da sie ruszyc elegancko , oczywiscie zamulic oponkami sie tak nie da ale to tez z korzyscia dla opon biglaugh.gif
> 185/60).
> samochodzie...
Opony 195 do 60 konnego Punto screwy.gif To ma jezdzic, czy "wygladac" ? hehe.gif
> Wreszcie ktos pisze z sensem
> Opony 195 do 60 konnego Punto To ma jezdzic, czy "wygladac" ?
> A jestes w kaciku stare dziady czy tuningu ?
Nie każdemu odpowiada max gleba masta tjunink badluk+ szpachla +SubBASS-umcyk+wielkie fele (a spod feli widać malutkie tarcze hahaha.gif) + przyciemnione szybki na maxa
czyli lans na wsi...
czasem lepiej zmienić mniej żeby nie przegiąć.
Wg mojego gustu obwieszanie 60 konnego Punto Acutal 15 calowymi felgami to nieporozumienie screwy.gif
Poza względami czysto praktycznymi:
- przekłamania licznika, wytrzymałość zawieszenia i układu przeniesienia napędu
i jeszcze jedna kwestia, przez wielu pomijana
w razie draki (wypadek w którym rolę odgrywały właściwości jezdne pojazdu "stjuninkowanego") - ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty szkody z powodu wyposażenia samochodu w rozmiar kół którego nie ma w świadectwie homologacji pojazdu.
> Wszystko trzeba robić z głową
Mnie sie wydawalo ze jak sie podaje przy ubezpieczeniu nowe "bajery" to uwzgledniaja to . Pozatym niektorzy zaczynaja od trakcji zeby potem wrzucic jakis pozadny silniczek grinser006.gif
o rozmiar nikt nie pyta - pytają czy masz felgi...
takich jest bardzo niewielu...
> musiał za często prostować .....
> myśle o:
> 1. 185/60 R14
> 2. 195/50 R15
> Biorac pod uwage tez mój słaby silniczek 1,2 8v 60KM ???
z ww powodów: kup sobie oryginalne pandowe 5x14 (zdaje się, że 1500,-), jeśli ET38 tam zagra, i na to 165/70R14 ok.gif
powiem szczrze ze jak ubezpieczalem auto rok temu to Pan ubezpieczyciel wyszedl zobaczyc samochod i dopisal co sie zmienilo m,in skore,zabudowe audio i inne pierdoly a na koniec stwierdzil ze chyba przydalo by sie zalozyc wieksze kola ,a mialem wtedy 16" biglaugh.gif wiec .........nie widze problemu,a poza tym 195/50 r 15 jest zamiennikiem gumy ktroa jest teraz wiec nie bedzie zadnych problemow z ubezpieczeniem, dodam tylko ze nie raz znajomi rozbijali swoje auta na duzo wiekszych kolach niz seryjne i nigdy nikt nie robil im problemow z tego tytulu,wiec ten argument ..........jest slaby wpysk.gif
To sa felgi orginalne do fiata punto chyba , w ksiazce takiej kolorowej sa , styl abarth, widzialem tez takie zebrowane i ladnie wygladaja ciekawe jak z cena i wytrzymaloscia
wy tak piszecie zeby kupował 14 a czy ktoś z was pesymistwó jeżdził kiedyś na 195/50 R15
Ja na takich jeżdze i jezdzi mis ie dopsze,
wiadomo ze troszkę sie traci na przyspieszenieu ale coś za coś czyli za to lepiej wyglada trakcja w aucie...
pragne zakomunikować w szem i wobec ze zakupiłem fele 15: z oponkami UNIROYAL 195/50 r15
fotki wkrótce......
> fotki:
Kurcze piekne serduszka.gif Jakiej to firmy hmm.gif i ile Cie to szarpło wink.gif
