przyspieszenie zaplonu na lpg-sprzedam
> Są do tego wtyczki do czujników?
nie-sa do podlaczenie 4 kable i naprawde nie trzba miec wyksztalcenia elektrycznego zeby to zrobic-szczegolowa instrukcje moge na maila wyslac
> A jakich dwóch czujnikach temperatury piszesz na allegro?
> Ja mam chyba jeden
masz jeden ale podwojny (4 styki)
> Nadaję sie to do Fabii 1,4 MPi?
sadze ze tak
no to ja proponuje przetestowanie-jesli uznasz ze nie ma pozytywnego efektu stawiam piwo.gifpiwo.gifpiwo.gifpiwo.gif
a jesli jednak bedzie dzialalo to ja pije piwo.gif za twoja kase:)
No więc tak :
Mam to cudo u siebie zainstalowane i powiem ze to na prawde działa. Auto dostało lekkiego "kopa" obroty lekko wzrosły i sa stabilne, spalanie powiem, że jest takie samo ale tylko dlatego, że od momentu jak auto lepiej się zwija to i ja je mocniej cisnę smile.gif Na trasie auto spaliło mi 8 litrów gazu na 100 km a predkośc wynosiła 90-120 tak więc jest chyba ok. Szczeże polecam urządzonko bruna241. Pozdrawiam smile.gif
> No więc tak :
> momentu jak auto lepiej się zwija to i ja je mocniej cisnę Na
nono.gif Ziewal. Pierwsza wiadomość na kącikach ??? coś mi to śmierdzi , czy ty aby nie jesteś klonem bruna241?
właśnie to samo miałem napisać
Sam jesteś klonem, nie znasz bruna241 więc sie powstrzymaj od takich tekstów. Bruno241 jest zbyt powaznym userem, aby pisac bzdury. Skoro u niego działa to chyba jest coś w tym
> efektu stawiam
> a jesli jednak bedzie dzialalo to ja pije za twoja kase:)
Ja tam wolę wydać 10x tyle ale na coś co naprawdę działa i funkcjonuje tylko na LPG. OFC chodzi o WARIATOR. smile.gif
PZDR
Ale ziewal napisał dopiero 1. post...
A nie sądzisz, że mógł to kupic od Bruna ? Poza tym inne miasta, inne IP, ciut naciągana teoria o klonach
ziewal nie jest moim klonem-sprzedalem mu to urzadzenie i poprosilem go wczoraj zeby napisal opinie.
tak jak juz pisalem zrobilem to dla siebie- i jestem zadowolny. sprzedalem to koledze z gdanska (ziewalowi) i z niecierpliwoscia czekalem na opinie kogos niezaleznego, najlepiej kogos kto nie zajmuje sie elektronika
nikogo nie namawiam-poprostu polecam bo naprawde to dziala.jestem w stanie sie umowic z kims z okolic gliwic i mozemy wspolnie przetestowac
> PZDR
oczywiscie kazdy dokonuje najlepszego wyboru dla siebie
ja sadze ze zawsze trzeba znalesc ten zloty srodek -stosunek jakosci do ceny
a tak na marginesie to czekam tylko az to moeje urzadzenie kupi jakis user z wieksza iloscia postow i napisze czy warto czy nie
Młody już nie jestem a i z natury jestem nieufny, więc ziewal nie jest dla mnie jeszcze wiarygodnym userem.
Do bruno... to nic nie mam. Jak zaoferuje (chyba nawet zaoferował) możliwość zwrotu (po przetestowaniu) to daję mu duży plus.
Jest jeszcze inny aspekt: wpływ urządzania na silnik. Czy w dłuższym czasie nie pomiesza ten wynalazek adaptacji ecu noPB i nie będzie miał innego negatywnego wpływu na pracę silnika.
Zauważ, że nikt znany (chodzi o firmę) tego nie sprzedaje (przynajmniej mi nic nie wiadomo). To może wskazywać (ale nie musi, przy czym ja tego nie będę weryfikował), że wynalazek jest z ej samej grupy co "czipy do tdi" za 9.99...
PZDR
> do ceny
> PZDR
z informacji, które Bruno udzielił to to działa tylko na gazie, co do wynalazków - własnie na tym polega wynalazek, nikt nie wierzy, a później na przykład Nobel biglaugh.gif
> PZDR
to dziala tak ze podczas jazdy na gazie czujnik temp. jest emulowany i ECU ma info o nizszej temp. silnika przez co przyspiesza zaplon
kozystamy ze standardowej mapy zaplonu. nie obiecuje przyrostu mocy o 20KM - ale zapewniam ze auto na lpg. bedzie zwawsze i jazda jest przyjemniejsza
> zaplon
> przyjemniejsza
Nie neguję tego, ale pozwolisz, że nie będę sprawdzał na sobie. Wariator, o którym wspomniałem jest może droższy (duuuuuuuuuuużo), ale jest wynikiem wieloletnich doświadczeń firm zajmujących się elektroniką do LPG. Poza tym oferuje on kilka ustawień i działa tylko przy jeździe a nie na postoju. Dzięki temu jak auto stoi w korku (50-60% moich tras frown.gif) to wolałbym, żeby nic mi zapłonu nie przyspieszało...
PZDR
Ale nie wyłącza się przy jałowych obrotach silnika...
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53384697
panowie nie dziwie sie waszyemu niedowierzaniu na allegro sprzedaja niektorzu rezystroki warte 20gr. za 8 zl i kaza to wpinac gdzie popadnie
ja naprawde poswiecilem duzo czasu zeby to zrobic i przetestowac
tak na logike : zaluzmy ze to jest jakies badziewie a ja jestem zwyklym naciagaczem
to jestem pewny ze ze 1 oszukana osoba napisze o tym na forum -a ja jetem spalony
Zastanawiam się nad zakupem użądzenia Twojej produkcji. Mam tylko kilka pytań:
- dlaczego nazywa się to "emulator temperatury"
- czy pasuje do lanochoda
- jakich kożyści można się spodziewać po zamontowaniu
- mniej więcej jak to działa (nie chodzi o konkretny schemat, tylko ogólnie w kilku słowach)
- czy nadaje się do każdego kompa
Pozdro i czekam na odpowiedź.
Edit: wycofuję pytanie. Odpowiedź na nie ukazała się jak ja pisałem.
> Dzięki temu jak auto stoi w korku (50-60% moich tras ) to
> PZDR
a jak masz zimny silnik na benzynie to nie przeszkadza ci to ze zaplon jest wczesniejszy?
sadze ze bardziej jest to niekorzystne na niedogrzanym silniku
A co to ma do rzeczy. U mnie silnik szybko się nagrzewa a na noPB rozgrzewam czasem zimą.
> kilka pytań:
emuluje czujnik temp.-zmienia wartosc
jesli masz 2 lub podwojny czujnik temp.
stabilniejsze obroty na biegu jalowym i lepsza dynamika-silnik zwawiej sie wkreca
oszukuje ECU w taki sposob ze on mysli ze silnik jest zimny przez co wyprzedza zaplon(kozysta ze standardowej mapy zaplonow dla benzyny). dzial tylko na lpg-na benzynie beda laly wtryski!
a co ma do rzeczy to ze zaplon jest przyspieszony na wolnych obrotach?
spalanie stukowe mozesz usyskac jesli wyprzedzisz za bardzo i jedziesz 70km/h na 5 biegu i gaz do dechy
> obrotach?
Pisałeś o zimnym silniku. 70kmph jeżdżę na rozgrzanym a na pewno nie depczę gazu na zimnym silniku.
kurcze o czym my rozmawiamy wogole??
ja rozumie ze chodzi o to czy zaplon nie bedzie za wczesny-wiec odpowiadam-NIE BEDZIE- gdyz nie jest zawczesny wtedy kiedy silnik jest jeszcze niedogrzany
Ale będzie przyspieszony w całym zakresie obrotów z jałowymi włącznie. IMO na dłuższą metę (20kkm+) to nie będzie ok dla silnika. To są moje obawy i dlatego nie zamierzam tego kupować.
a dlaczego mialo by byc nie oki?
naprawde nie zamierzam nikogo namawiac
a jak jest w silnikach z zasilaniem gaznikowym i z tradycyjnym aparatem?
na lpg przyspiesza sie zaplon-jest wczesniejszy w calym zakresie i nic sie nie dzieje-spalania stukowego nie ma (no chyba ze ktos przesadzi to moze wystapic na benzynie)
a w samochodach z wtryskiem mamy inna sytuacje-dlatego rozdzielilem to tak ze dziala tylko na lpg bo nie chodzi o spalanie stukowe albo tez jak twierdzisz o negatywny wplyw na silnik-ale o to ze mieszanka bedzie za bogata(wtryski bada lały)
> PZDR
a wariator nie przyspiesza w calym zakresie? ja mysle ze jak mu ustawisz zwore np na +6stopni to na podstawie czujnika halla przyspieszy w calym zakresie o 6 stopni + oczywisice wartosci z innych czujnikow np. temp, mapsensor
> maila wyslac
> sadze ze tak
W fabii jest jeden czujnik temperatury i ma 2 styki, wiem bo wymieniałem, nie mam cyfrówki bo bym zdjęcie przesłał.
> obrotach?
Jak masz czujnik spalania stukowego to nie bedzie słychać detonacji.
Pawle, Ty elektronik i nie potrafisz sobie tego zrobić?;-)
Podpowiem, że czujnik temp. w fabii w temp. pokojowej ma 20KOhm, przy 90*C 5K, 60*C - 7K (charakterystyka nie jest liniowa). Dalej kombinuj już sam. :-)
nie ujal bym tego w ten sposob ze " nie bedzie slychac"
po prostu nie bedzie detonacji bo ecu opozni zaplon
oczywiście. :-)
Na wolnych obrotach NIE. Wariator podpina się pod TPS a potem potencjometrem reguluje się tak, aby na obrotach jałowych ni przyspieszał zapłonu. W przyapsku mojego silnika wariaor podpina się do czujnika położenia wału a nie do czujnika Halla.
Poczytaj wątek bodajże yaboll'a nt. wariatora BRC.
PZDR
Prosiłbym o mały konkrecik: ile ten zapłon jest przyśpieszony w porownaniu do sytuacji bez urządzonka.
Nawiasem mówiąc trafia do mnie sens tego urządzenia. Specem nie jestem ale w końcu gaz ma ileś tych oktanów i tak łatwo nie zastuka.
> PZDR
Pytałem o ile przyśpiesza zapłon w czasie jazdy!
> stawiam,że o 0 stopni
"sygnal czujnika temperatury cieczy chlodzacej jaet takze wykorzystywany do korygowania kata wyprzedzenia zaplonu" mario rene cedrych "skoda felicia" str.77
na kat wyprzedzenia zaplonu wpyw ma : predkosc obrotowa silnika, kat polozenia przepustnicy, polozenie przepustnicy na biegu jalowym, temperatura cieczy chlodzacej, temperatura i cisnienie zasysanego powietrza
"kat wyprzedzenia zaplonu jest regulowany przez elektroniczne urzadzenie sterujace wedlug zaprogramowanych w jego pamieci wartosci z uwzglednieniem syganlow z:
-czujnika przepustnicy
-czujnika polozenia i predkosci obrotowej walu korbowego
-czujnika temp cieczy chlodzacej (przy zimnym silniku kat wyprzedzenia zaplonu zostaje zwiekszony)" mario rene cedrych skoda felicia str. 82
nie wiem jaka to jest wartosc nie mam interfejsu do ecu
jezdzilem z podpietym laptopem do kompa gazowego i obserwowalem mieszanke i obroty na biegu jalowym- lepsze przyspieszenia sa moim subiektywnym odczuciem-ale nie tylko moim
zreszta zaniedlugo sytuacja sie wyjasni bo jeden z kolegow z forum kupil to urzadzenie i jego opinia bedzie dla mnie bardzo wazna
a wiesz,ze przy rozruchu na zimnym silniku zapłon sie raczej opóznia ? smirk.gif
Jeśli już rzeczywiście sygnał z czujnika temperatury cieczy korzystnie wpływa na kąt wyprzedzenia zaplonu (w co watpie - musza być spełnione jeszcze inne zalezności,zeby ECU korygowało mapę),to są to zmiany niewielkie,na pewno nie rzedu 10-15*,jak to korygują wariatory.
Jedynie pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu albo VAG-iem,albo stroboskopem,w identycznych warunkach bez i z "urządzeniem",da odpowiedź,czy to rzeczywiście działa grinser006.gif
> wiesz...rezystory za 5 PLN z Allegro też dzialają
> Na tej samej zasadzie
chcesz sie zalozyc?
nie twierdze ze sa to zmiany 10-15 stopni-nie obiecyuje 20KM wiecej-zapewniam ze autem jezdzi sie przyjemniej i jest to odczuwalne a nie sila sugestii
