Byl i juz znik CHECK
Dzisiaj ze byla chwilka miedzy ulewami postanowilem w puncikau przeczyscic przepustnice bo sie troche czasem dlawil na wolnych obrotach a wiadomoze ze 16v sa dosc czule na to sick.gif wiec do roboty i powykrecalem wszystko potem przemylem i poskladalem w calosc ale zrobilem malego zonka zapomnialem podlaczyc kabelek od przepustnicy i uruchomilem puncika i niestety zapalil sie Check ktory nie znikl wiec szybko wylaczylem fure i podlaczylem kablek ktory zapomnialem podlaczyć. Odpalilem jeszce raz furaka ale niestety Check sie caly czas palil dopiero po 5 minutach jak fura chodzila zgasl i przy nastepnych odpaleniach tez juz gasl ajk zwykle i teraz pytanie czy jechac na komputer zeby wykasowac blad czy fura sama sobie wszystko dobrze poukladała jak trza ???
> no to luz w takim razie
podłacz euroscana i skasuj co najwyżej błedy
mozesz bledy skasowac, ale jak sie nie swieci to jest ok.
  • 3 tygodnie później...
dzisiaj w koncu pojechalem na komputer zeby znalesc przyczyne i na dzień dobry wyskoczyly nastepujace błędy na kompie: błąd od przepustnicy i pedalu przyspieszenia czyli to co zle zrobilem nastepny blad to od sondy byl bo 2 dni jezdzilem bez niej ale to nic mi nie dalo frown.gif, trzeci blad od transportera czyli od Imo mad.gif ale o co chodzi to nie mam pojecia a czwarty blad od sieci Can ale po ich wykasowaniu i sprawdzeniu wszystko tak jak trza czyli żadnych problemow mechanior sie zdziwil ze cos nie tak ale jedno zostalo sprawdzone wentyl zalacza sie przy 99 stopniach i odciecie jest przy 10 tys obrotach ustawione umnie na kompie zlosnik2.gif.
A co do mojego problemu to mechanior nic nie stwierdzil i ze to raczej cos w mechanice lub w zaplonie fury ale co to nie potrafil okreslic co wy na to powiecie moze ktos cos by mial do powiedzenia madrego zlosnik.gif
bo na wolnych obrotach spad mi do 13 V tylko ładowanie a do 4 tys obrotow utrzymuje sie w granicach 13.9 V a powyzej 4 tys do 6 tys potrafi spasc do 13.7 V co o tym sadzicie confused.gif
> odciecie jest przy 10 tys obrotach ustawione umnie na kompie .
BTW sprzedawaj kropka bo fele już bym chciał 270751858-jezyk.gif widzisz ,że błędy go męczą grinser006.gif
cos mi sie nie chce w to wierzyc grinser006.gif chyba ze w gazowym masz tak ustawione alien.gif
> cos mi sie nie chce w to wierzyc chyba ze w gazowym masz tak
> ustawione
> Tak pokazal examiner ze komp benzynowy tak ma ustawione odciecie
> czyli jak zwykle cos nie tak jest
wiesz to jest Fiat i wszystko ale faktycznie mozna krecic go do 7 tys i nie czuc ze odcina no chyba ze komp ki sie zwalil wrrr.gif ale raczej wszystko jest cacy poz tym co tu pisalem
> ale raczej
Raczej cos nie jest "cacy" skoro 10tys pokazalo grinser006.gif albo u Ciebie albo w ASO sick.gif
> Raczej cos nie jest "cacy" skoro 10tys pokazalo albo u Ciebie albo
> w ASO
ups ale co do examinera to pewny jestem ze wszystko jest OK bo to kumpel prowadzi zaklad i ma dobry sprzet i na tym jeszce sie nie zawiodlem a co do reszty to nie wiem jak powinno byc moze to tak ma a moze trzeba by centralek przeprogramowac bo cos sie jej posypalo ale reszta parametrow silnika tak jak powinna byc nic od normy nie odstawalo i chodizlo tak jak powinno chodzic
> mamy examinera a ty jeździsz i płacisz ?!
wiem ze mamy ale nie mailem czasu zeby to podlaczyc i sie bawic bo moze sam nic z tego bym nie wywnioskowal a bledow i tak bym wszystkich nie skasowal a tak mam pokasowane wszystko tylko ze nadal nie jest tak jak trza i zaczyna mnie to draznic a jak sie wkurze to oddam auto do aso i niech szukaj co to sciana.gif
stary, nic nie mów jak ja pokaze zdjecia co zrobilem z moim punciakiem i co zalazlem w nim to dopiero zalamka, juz mi rece opadaja pad.gif
> opadaja
no widzisz umnie wszystko jest tak jak powinno byc i cos sie zwalilo i nie wiem co i mechanior tez nie wiem nie wspomno o tym co wczesniej koles stwierdzil ze uszcelka pod glowica poszla papap a to wceale nieprawda bo tylko uszczelka pod termostatem padla wiec to co oceniaja mechanicy biore pod lupe i sam robie albo szukam ale w tym wypadku nie mam pomysla co i jak sciana.gif
Podmienione zostalo prawie wszystko w samochodize i nadal jak nie bylo obrotow to ich nadal nie ma a mechanik podmienil świece, kable cewke sonde i czujniki i nic to nie zmienilo na kompie zero bledow wiec pod wzgledem elektroniki wszystko dzial jak nalezy a fura obrotow nie trzyma a wrecz slychac jak zaplony wypada moze ktos ma pomysl co jeszce sprawdzic bo mechanior stawia na kompa albo wieszajace sie zawory w głowicy boje_sie.gif co o tym sadzic ???
> stawia na kompa albo wieszajace sie zawory w głowicy co o tym
> sadzic ???
> sadzic ???
qurcze w to mi się nie chce wierzyc że zawory mogą się u ciebie wieszać, musiałyć mieć powykrzywiane zawory, tak mi się przynajmniej wydaje hmm.gif
a słuchaj a rozrzad dobrze jest ustawiony, może o zombek przestawiony jest ?
> przynajmniej wydaje
> jest ?
> sadzic ???
niech podmieni jeszcze koło pasowe na wale korbowym
czy na poczatku czyjni tylko bo tego nie podmienial tylko sprawdzal na examinerze ze dzial niby ok
niech podmieni całe koło
> Jak to nie będzie to,to trzeba szukać w mechanice silnika...
a to kolo bedzie od 1.2 8v pasowalo ???
na 99% nie
> na 99% nie
No to lipton trza by zamowic kolo ale mnie sie cos wydaje ze to jednak wina tego czujnika obadam to sam i przeczyszcze kolo moze jest zasyfione frown.gif
wie ktos jakie wartosci powinny miec te dwie rzeczy ???
Proponowałbym wymianę świec. Wiem, że to nie ma nic do przepustnicy ale u mnie pomogło.
> ale u mnie pomogło.
to juz bylo sprawdzane i podmieniane wiec to nie to
wartości czego ?
Sonda - sinusoida 0-0,9V podczas normalnej jazdyz e średnim obciążeniem i na biegu jałowym,0,9 stałe przy bucie,0 przy cutoffie.
Czujnik GMP - sinus a'la napiecie sieciowe zlosnik.gif - można zmierzyć wartość skuteczną woltomierzem prądu zmiennego - na biegu jalowym ok.5V,ok.150V przy 6000 rpm,ale bez oscyloskopu o porządnej diagnostyce zapomnij,bo liczy się przebieg i kształt sygnału...
no to super to z tego wynika ze jak nie podmienie na cos co jest dobre to lipa sick.gif
a jak bede mial listwe wtryskowa walnieta to moze tez tak sie zachowywac bo wszyscy dzisiaj na spocie stwierdzili ze faktycznie zaplon mi wypada slychac to wyraznie frown.gif
i nie wiem czy jechac do ASO i niech szukaj czy czekac az sie cos wywali do konca angryfire.gif
kup sobie Bravo 1.4 T-Jet 150KM tylko 68 tysi i klopoty masz z glowy, a jesli chcesz gaz to nie oszczedzaj na instalce tylko jakas dobra sobie spraw.
ciężko z gazem do tego auta,bo to bezpośredni wtrysk...dlatego chyba nie kupimy bravo do firmy sick.gif
to to ma wtrysk bezposredni? kurde coraz bardziej skomplikowane te auta robia - ale z drugiej strony winien mniej benzyny zuzywac tj dokladnie tyle ile trzeba powinien zuzywac. hm moze 1.4 90KM w bravo takze ma wtrysk bezposredni?.za bravo przemawia fakt ze ma belke skretna z tylu co na polskie drogi nawet zlym pomyslem nie jest.
> ze jak prosze LPG nie wejdzie
nie
> nie
dzisiaj znowu wyszly bledy od wtryskiwaczy benzynowych a teraz tylko z 1 angryfire.gif
niestety - chyba wszystkie te male turbaffki mają wtrysk bezpośredni,nie tylko Fiata...Peugeot 1.6 THP tez ma sick.gif
wtrysk bezpośredni juz dawno przestał być instrumentem obniżającym zuzycie paliwa zlosnik.gif - uwarstwionych mieszaek jak w GDI by Mitsubishi się juz nie spala,bo Pani Ekologia powiedziała stop tlenkom azotu...teraz się go stosuje glownie w tych nowych turbokonstrukcjach,bo wtrysk benzyny prosto do komory spalania ładnie zbija temperaturę w komorze i temp.tłoka,więc maleje zagrożenie spalaniem stukowym,i można więcej ładować...
hm moze 1.4 90KM
> nie jest.
> ciekawe jak to gaziazez robia przy VW 1.8T
1.8T to zwykly stary silnik z najzwyklejszym wtryskiem pośrednim,gazuje się go jak każdy inny...
no i pomysl padl, teraz pewnie pomyslales o dieslu i Ktos kto pisal Tobie nie mow nigdy slowa "nigdy" mial racje. albo zacisniesz pasa i kupisz sobie gnojowke albo oszczedzajac pienidze bedziesz jezdzil na benzynie. ale moze i na to najda sposob aby LPG zamontowac.
> jeszcze jest Civic z belką
z calym szacunkiem dla mysli konstruktorow z Hondy a szczegolnie jej silnikow benzynowych N/A to zrobienie takiego zawiesszenia w Civicu to skubanie sie po kieszeni nawet testy NCAP dla tego civica wypadly na 4 gwiazdki. szkoda bo zwieszenia tez dobre byly w poprzednich civicach.
> zamontowac.
BRC wymyśliło coś takiego jak Sequent DI,ale IMO to druciarstwo i profanacja w stylu instalacji na mieszalniku do samochodu z wtryskiem sekwencyjnym benzyny sick.gif
mysle jednak ze to kwestia czasu ze cos wymysla porzadnego - spory rynek wliczajac w to polske.
> zamontowac.
powiem ci tak jak narazie gnojowka to tylko do traktora ale jak auto ma byc na dluzej to moze faktycznie gnojowe kupie zycie pokaze bo jak narazie to nie wiem co jest z autem i w tej sytuacji nie sprzedam go a tym bardziej nie oddam w rozliczenie za bezsens frown.gif a co do reszty to 1.9 JTD 120 Km nawet jedzie i nie jest wcale az tak drogie w stosunku do 1.4 T bo tylko 1 tys wiecej kosztuje a jak T ma splac tyle co pisza albo jeszce wiecje to ten silnik nie jest oplacalny na dluzsza mete
a widzisz... . ja juz sie pogodzilem z tym ze auta nie sprzedam ani nie oddam w rozliczeniu - kto kupi w polsce fiata z przebiegiem 200kkm. orany a ile ta benzyna ma kosztowac? ile pali pewnie okolo 10 litrow na 100km. popatrz na rynek to ostatni gwizdek przed tanimi dieslami. cena ropy no w polsce to anomalia ale ropa pojdzie w gore wiec zaleznosc mniejsze zuzycie a koszt zakupu i ubezpieczenie - pamietaj ze diesel ma wieksza pojemnosc juz nawet dzisiaj sie zaciera. jechalem sobie ostatnio i stanela nowa fabia w dieslu obok nie sadzilem ze mozna robic tak glosnego diesla jeszcze dzisiaj - mialem zamkniete okna a slychac bylo klekot jak z prawdziwego ciagnika - normalnie evenement.
> evenement.
no moj ma tylko 125 tys wiec by jeszce pewnie jakis pieniadzach poszedl a po drugie 2 aut mi nie potrzeba bo sam jezdze tylko wiec a obcja odpada a co do spalania 1.4 T i 1.9 JTD to roznica jest spora tak jak sie teoretycznie liczy powiedzmy ze za bene wydasz 5 tys to za On tylko 3 tys
