MOBIL a może olej Opel GM
Witam wszystkich mam teraz dylemat w wymiana oleju w swoim V8 silniku. Zawsze zalewałem swoje silniki olejem Mobil1 10W40 ale teraz kolega zaproponował mi wymianę oleju w ASO olej opla GM 10W40 ( koszt taki sam). Moje pytanko jest takie, czy pozostać przy Mobil1 czy zalać tego GM ? Czytałem gdzieś że olej GM jest rozlewany przez jakieś duże koncerny, ale nie pamietam jakie. Który jest lepszy a tych w/w ? 893goodvibes.gif
kto robi olej GM to chyba nikt nie wie, ja osobiście przesiadłem się z Mobil1 na GM i jest ok
a ja czytałem taką ploteczkę na jednym z forum, że właśnie mobil robi oleje dla GM i ma podpisana umowe do 2012 czy jakoś tak hmm.gif
Ja zawsze zalewałem Mobilem 1 5W50 i z roku na rok wchodziło mi go coraz mniej (powinno 3,5 l). Mechanior powiedział mi, że te krajowe Mobile właśnie takie są, że silniki zarastają więc następna wymiana będzie na pewno inna niż Mobil. Może Agip ponoć niezły jest hmm.gif
> niezły jest
Czym zarastaja yikes.gif to az tyle ze mniej oleju wchodzi ? Cosa ten mechanior cie kreci spineyes.gif
> Czym zarastaja to az tyle ze mniej oleju wchodzi ? Cosa ten
> mechanior cie kreci
Przy mnie wymieniał olej, po dwóch latach weszło już 0.5 l oleju mniej niż powinno więc coś w tym chyba musi być.
A może filtra nie wykręcił?
Wykręcił filtr, olej spuszczał przez korek w misce. Po wlaniu tych 3l było ponad max (!!!) i musiał odciągać
A ile oleju spuścił?
Tego nie powiem bo zlewał do jakiejś michy, ale dość długo czekaliśmy.
> czekaliśmy.
Anyway:
- jak spuścił tylko 3 litry, to i wlać mógł tylko 3 litry - logiczne.
- skoro wcześniej niby wlał 3.5, a spuścił tylko 3 - to co niby z tym olejem się stało?
- jeżeli silnik byłby tak zasyfiony, że straciłby 0.5 litra pojemności układu smarowania,
to długo by nie pojeździł...
> Anyway:
Wcześniej dwa razy olej był wymieniany w ASO, czyli ????
Tutaj wymieniałem już dwa razy olej. Za pierwszym weszło nie całe 3,5 l (ok. 3,3 l) a teraz jeszcze mniej.
To się zgadza.
W trakcie wymiany opowiadał mi jak wymieniał zawsze gościowi olej na Mobil (nie pamiętam jakiej marki auto) i miał podobną sytuację, tylko że jeszcze mniej wchodziło. Aż w końcu zmienili olej na inny i stopniowo ilość wlewanego oleju wracała do normy.
Ile z tego jest prawdą to nie wiem ale dało mi to do myślenia zad jakością Mobila.
Czasami tak bywa ze jak sie miske zagnie to mniej oleju wchodzi, ale ty masz alu wiec zagieta pewnie nie jest. Ale ze 0,5l mniej wchodzi to dziwne strasznie duzo tego mchu tam masz wink.gif
Owszem, mogą być oleje co bardziej lub mniej syfią silnik,
ale zasyfienie to nigdy nie będzie rozpoznawalne mierząc
ilość oleju wchodzącego pod kreskę na bagnecie.
> jakością Mobila.
Z Mobilem jest taki problem, że ogólnie jest parcie klientów na niego
(ah ten mobil, cuda czyni) na co wielu kombinatorów tylko czeka
i zaciera ręce. Szczególnie, jak leje się go z beczki.
> Sama się zgięła?
No jak sie na cos najedzie to mozna ja sobie wgiac, a ty masz alu wiec zagiecie nie wchodzi w gre
Czyli ktoś wpisał na fakturze 3,5l grinser006.gif. O niczym innym to nie świadczy. hehe.gif
Swieta prawda
Jak się wjedzie to można, wielkiej ameryki kolega nie odkrył, ale jak się nie wjedzie to już trochę trudniej ją zagiąć
> Czyli ktoś wpisał na fakturze 3,5l . O niczym innym to nie
> świadczy.
Być może, ale to 3,5l które powinno wejść wynika ze specyfikacji technicznej tego silnika a nie z faktury
Tyle, że tu było lane z nowej bańki
Specyfikacja zwykle podaje pełną pojemność układu,
a nigdy nie spuścisz całości oleju. Czasem wystarczy,
że silnik przy danej wymianie będzie chłodniejszy, i już
trochę więcej zostanie w układzie.
> Chcesz powiedzieć, że w silniku 1.2 masz 0.5 litra syfu?
> silniku.
O raaany boje_sie.gif Robiłeś swapa i się wcześniej nie pochwaliłeś?
Dobra, czepiam się wink.gif Na pewno chodziło o 8v.
> Zdecyduj się czy nie zeszło z układu czy syf w silniku
Mysle ze mozna by zrobic plukanke silnika i sie bysmy dowiedzieli czy tyle syfu bylo. Polecam spuscic olej, potem zalac ropa- tak ze 3,5 litra i odpalis samochod na postoju na 5- 10 minut na wolnych obrotach. Po spuszczeniu bedzie wiadomo czy byl ten syf czy nie.
> czy nie.
Tylko po co, przeciez to nowy silnik, a mobil to olej swiatowej klasy wiec napewno nie zostawil w silniku szlamu i dziwne jest to ze nikomu innemu wiecej tylko koledze. Odp. jest prosta nie zlecial wszystek olej z silnika i tyle.
Zanim następnym razem oddasz auto temu mechanikowi sprawdź czy nie jest pod wpływem ... grinser006.gif
Co za brednie. Czyli jak po dwuch latach wchodzi pół litra mniej to po 14 latach nie powinna wejść do silnika ani kropla oleju.
U mnie jest tak, że wchodzi tez pół litra mniej i mój mechanik tez sie dziwil, ale tłumaczył to tym, ze mam pogiętą miskę od dołu bo auto było obniżone (-60), a stan naszych dróg każdy wie jaki jest.
Może Agip ponoć
> niezły jest
Dokładnie tak, oleje tej klasy zawierają środki myjące ,przeciekorozyjne i.t.d. i.t.p. smile.gif i jak by było mało ,jeszcze smarują..
Poczytaj Etzolda , który pisze iż poziom oleju należy sprawdzać tylko i WYłąCZNIE na rozgrzanym silniku..
Wymianę oleju (spuszczenie) przepracowanego, należałoby przeprowadzić na bardzo rozgrzanym silniku!!
A tak naprawdę to mechanicy ( potrafią pleść androny) i czasami ich opinie warto zweryfikować.... (naraziłem się ??))))))
Pozdrawiam cieplutko . mechaników również..
Przez 2 lata jeździłem na mobilu i dałem sobie z nim spokój (półsyntetyk).
Przesiadłem się na olej GM i powiem ci że moim zdaniem GM jest lepszy a do tego trochę tańszy, silnik trochę ciszej pracuje.
Na razie nie mam zamiaru zmieniać na inny. Z tego co kiedyś czytałem oleje dla GM rozlewa Elf ole ile w tym prawdy nie wiem.
Ciekawostką jest to że nawet ludzie pracujący w serwisie i salonie Opla nie wiedzą dokładnie gdzie ten olej jest rozlewany i przez kogo. confused.gif
> (półsyntetyk).
> kogo.
Witam!
Juz mialem sie wciac w temat wyzej, ale ty przebiles kolegow i odpowiadam Tobie.
Na jakim Mobilu jezdziles??
Ja do wiosny zeszlego roku caly czas na markowym GM 5W40 i musze powiedziec ze chlal mi cos ponad 1,5l miedzy wymianami. Za rada kolegi przeszedlem na Mobil 5w50 i butelka jednolitrowa zostaje mi po wymianie na dolewke.
Wymiany robie co 15kkm, odczuwalne zmiejszenie spalania oleum, czyzby po zmianie silnik sie naprawil mimo, ze ma niedlugo 116kkm??
Skoro,juz mowimy o olejach mam pytanie.Czy ktos mial stycznosc z olejem Valvoline MAXLIFE polsyntetyk.Podobno obniza spalanie oleju,nie wiem czy to chwyt reklamowy czy fakt.
> Witam!
> odpowiadam Tobie.
Mobil Super S 10W/40. Zalałem taki bo jak kupiłem auto nie wiedziałem jakim był zalany, a przy przebiegu 165kkm nie chciałem lać syntetyka.
Nigdzie nie napisałem że na mobilu brał olej i to w takich ilościach.
Zużycie oleju czy to mobil czy obecny GM 10W/40 jest u mnie na tym samym poziomie
