1.1 z gora 1.2 na kompie z 1.2 75-pytanie
no wiec mam taki problem u siebie ze po pierwsze auto do 4kprm nie jedzie za bardzo, poza tym przy powolnym dodawaniu gazu w dolnym zakresie obrotow lubi sobie troszke szarpnac, tak jakby przyspieszal i zwalnial minimalnie, czy takie objawy moga pochodzic od tego ze silnik jest przelany?
bo powyzej 4kprm jedzie bardzo milo
sprawdz tez swiece, i kable WN
mysle ze jakby ci mocno przelewal to bys slyszal jakies detonacje w wydechu no i by kopcil na czarno wink.gif
fakt od 4 tys jedzie lepiej
ale w nizszych zakresach przyspiesza bez jęknięć, zarówno na pb jak i lpg
jak sie juz auto porzadnie rozgrzeje to wtedy strzela z wydechu, rura jest okopcona, ale w SPI tez koncowka byla po czasie czarna w srodku
> sprawdz czy kpopci na czarno
rura jest okopcona (koncowka od srodka) ale nie widac zeby kopcil
U mnie jest podobnie,przy wolnym dodawaniu gazu na niskich obrotach lekko szarpie.Tylko,że ja mam 1,1 z przepustnicą od 1,2.
Co to może być?Bo chyba nie jest przelany?
u mnie jak był podlany mocno to łapał muła przy redukcji np.z 4 na 2 i dopiero po jakimś czasie zaczynał jechać,ale szarpania nie było.
mam identycznie to samo na seryjnym 1.1 SPI tylko ze raczej czuc to jak jest zimny to przy wolnym przyspieszaniu tak jakby go ktos hamował a poza 4 tys przyspiesza normalnie, jak sie juz rozgrzeje to praktycznie nieczuje tego. Końcówka tez okopcona smile.gifzlosnik.gif
> srodku
moj kopci, koncowa jak w dieslu, szczela z wydechu i rozgrzany ciezko odpala i jak juz odpali to obroty jalowego ma bardzo niskie i falkuja biglaugh.gif
pozdr.
> falkuja
> pozdr.
zakładaj lpg tak jak ostatnio pisałes,
> nie bedzie kopcił i zalewał
pozdr.
moze tez byc rozrzad zle ustawiony np o jeden zabek
> falkuja
> pozdr.
u mnie podobnie, z tym ze odpala na cieplo normalnie
> spadaj
> pozdr.
> już ci przeszło z lpg ?
po trzecie jest inny plan ktory obejmuje LPG, ale to w troche innym silniku shhh.gif
> po pierwsze podwyzke dostalem
kiedy pijemy?
> po drugie szary mnie nastraszyl
> silniku
czemu ja nic nie wiem?
> kiedy pijemy?
> e tam - pewnei z 9k km by wytrzymało
pozdr.
> nie az taka na alkochol nie wystarczy
no tego błędu już nie moge odpuścić
