czy czujecie tez taki spadek mocy...
...ze wzgledu na wysoka temp otoczenia. u mnie jest tragedia. jak postoje troche w korkach a potem chce dac w but.gif to normalnie czuje jakby ktos reczny zaciagna. auto idzie ale dopiero na wysokich obr. wystaczy ze je troche przegonie na trasie lub postoi w cieniu i juz jedzie jak powinno ok.gif a najlepiej jedzi w nocy... devil.gif
mysle ze panowie inz. od VR6 starsznie spitolili dolot.
z rura prowadzaca
bez rury
jak sie zamnie maske to ???
mam wkladke K&N, ale co ona moze dac jak on ciagnie gorace pow. moze wie ktos jak mozna poprowadzic dolt (tam jest strasznie ciasno) zeby bylo lepiej. a moze poprostu wywalic ta rure "prowadzaca" - skad ma leciec pow. do niej? z gory chlodnicy?
> postoje troche w korkach a potem chce dac w to normalnie czuje
> cieniu i juz jedzie jak powinno a najlepiej jedzi w nocy...
> z rura prowadzaca
> bez rury
normalka, kazda fura tak ma że im cieplej tym bardziej zamulona, no chyba ze na barerie słoneczne zlosnik.gif
pzdr
> pzdr
ale az taka roznica??? np: w toledo II 1.6 nie czuje tego az tak!
niestety odczuwam to samo , IC dziala malo skutecznie w takich temperaturach , do twgo jeszcze jazda z wlaczona A/C . Trzeba jezdzic wieczorami wink.gif
> ale az taka roznica??? np: >w toledo II 1.6 nie czuje >tego az tak!
> temperaturach ,
> do tego jeszcze jazda z wlaczona A/C . Trzeba
> jezdzic wieczorami
> i tak i tak nie idzie
wg mojej serce.gif (ona tym najczesciej jedzi) zawsze jest pierwsza na swiatlach hehe.gif - ale pewnie z innego powodu. stosuje taktyke - "chwilowe zauroczenie sie przeciwnika" clown.gif
> ja nie mam IC tylko 6 spragnionych powietrza garow.
> a moze zamiast siebie chlodzic klime skierowac w dolt
> a tak powaznie musze cos wykabinowac z tym dolotem
w takIe upaly A/C to blogoslawienstwo ok.gif
dolot mozna jakos termicznie odizolowac , ale to raczej nic nie da bo powietrze na zewnatrz jest po prostu cieplejsze a wiec i rzadsze
ale nie mozna przesadzac. do dzis pamietam jak zalatwilem sie 2 lata temu klimatronikiem - mialem ustawiony na 19C screwy.gifsciana.gif a potem 2 tygo. w lozku pad.gif
ale odizoluje sie przynajmiej od goracego silnika
> temu klimatronikiem - mialem ustawiony na 19C a potem 2 tygo.
> w lozku
> teraz jedze zawsze przy 22C
bo klyme powinno sie ustawaić na 6 stopni róznicy w porównaniu do otoczenia za zewnątzr żeby nie chorować i co godz wyłaczać na 30 min ją i wtedy człowiek zdrowy będzie i nawet ja jest 30 st na zewnątrza ustawisz na 24 to będzie ci optymalnie
pzdr
> pzdr
> pomyśl o dolocie, vr pieknie brzmi na stogu
za glosno na "dupowoz" juz byly takie proby. na wkladce tez gra niczego sobie bow.gif
poza tym sozek nie rozwaizuje sprawy goracego pow.
> niczego sobie
zbytnio nic nie poradzisz, bo w upalny dzień chłodnego powietrza nie doprowadzisz do dolotu niewiem.gif no chyba, że z jakiejś lodówki zamontowanej w aucie spineyes.gif
> z rura prowadzaca
> bez rury
najpierw zobacz, czy nie masz do puszki doprowadzonego od dolu podgrzewacza na zime wink.gif
> z rura prowadzaca
> bez rury
skoro myślisz ze to zdupiony dolot to przerób go !!
co to za problem dorzucić stożek i zrobić dolot zimnego powietrza spod zdesia smile.gif
> jezdzic wieczorami
jakby kazdy byl taki madry to po co jest to forum?
> spod zdesia
> troche własnej inwencji stary
po co rzezbic samemy skoro moze ktos juz to przerabial lub widzail. poza tym tu jest tak malo miejsca ze ledwie zarowki mozna samemu wynienic bez wyciagania chlodnicy.
Spróbuj może zrobić osłone (gródź) między silnikiem a pucha pow i dolotem - jakas aluminiowa blacha z naklejonym materialem izolacyjnym - najlepiej tak ,zeby szczelnie maska tą gródź zamykała (na górze blachy usczelka jak od bagażnika cool.gif np.) A sam dolot jest z bardzo dobrego miejsca ,bo w czasie jazdy ciagnie zimniótkie powietrze z miedzy maski (o ile dobrze kojarze) w każdym bądx razie wygląda to na rozsądny dolot cool.gif
A jak stoisz w korku ,to choćbys wszystko poizolował ,to i tak bedzie gorące powietrze (choćby znad rozgrzanego asfaltu) ciągnął ... hmmmm a pozatym po co Ci w korku tyle mocy tongue.giftongue.giftongue.gif
Ale jakaś fajna izolacja miedzy silnikiem a pucha ,by mu się faktycznie przydała ok.gif
HMMMMMMMMMMMMMMMMMM - chwila - czy ja widze przewód od klimy idący nad puchą powietrza ????
Bo jeśli tak ,to moznaby zrobić małego hardcora zlosnik.gif - znaczy sie wbudować chłodniczke klimatyzacyjną w puche powietrza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif (trzebaby poszukać jak takie coś działa ,ale podejrzewam ,że sprężony gaz (w tej oto rurce) w gwałtownie się rozpręża (np. w takim maleńkim intercoolerku) i przy rozprężaniu obniża sie mocno temperatura cool.gif ,a potem już cześciowo rozprężony można by puścić dalej do układu) ....
> z rura prowadzaca
> bez rury
z kumplem w jego golfie VR6 robilismy izolacje dolotu od silnika i nie da sie ukryc ze troche to pomoglo kosztowalo to okolo 30-40zl...
roboty na 30-45minut...
troszke moze to i pomoze ale w korkach czy w miejskiej jezdzie w upalny dzien to i tak nic nie da alien.gif
> Bo jeśli tak ,to moznaby zrobić małego hardcora - znaczy sie
> mocno temperatura ,a potem już cześciowo rozprężony można by
> Ale to takie moje dziwaczne pomysły
to lepiej wyl.AC i bedzie git
> zmień IC
> zamykała (na górze blachy usczelka jak od bagażnika np.) A sam
jka zamkne maske to nie ma zadnej sczeliny !!! pow bierze gdzies z nad chlodnicy screwy.gif
> faktycznie przydała
> nic nie zmieniam , kiedys sobie zrobie soft i to bedzie wszystk
> jasne
optymista z niego, ale cooosz .......
To jeszcze pozostaje przekuć się zlosnik.gif przez błotnik zlosnik.gif na zewnątrz ,albo jak jest podwójna gródź (znaczy sie zewnetrzne poszycie błotnika i poszycie od strony silnika) to możnaby pociągnąc powietrze właśnie stamtąd
> To jeszcze pozostaje przekuć się przez błotnik na zewnątrz ,albo
> właśnie stamtąd
juz wiem skad ciagnie pow.
troche lipne przy malych V ale przy duzych musi tam niezle wiac
kolega ma VR6 bez kimy i pow ciagnie bezposrednio ze znaczka VW na srodku atrapy - to sie nazywa AIRBOX clown.gif
