Jakie klocki hamulcowe?
Hamulce to temat stary jak świat, ale zawsze dyskusja schodzi w kierunku na jakie tarcze + klocki wymienić stare.
Ja mam pytanie jakie nowe klocki założyć do oryginalnych tarcz (jako drugi komplet)?
Taki wątek chyba jeszcze nie był wałkowany, a właśnie czeka mnie taki zabieg i chętnie skorzystam z doświadczenia kolegów zlosnik.gif
Lucas od zawsze. Zero problemów.
Jeśli masz inną grubość tarczy przy piaście i inną przy krawędzi (krzywo zużyta), to delikatnie się obchodź z hamulcami po wymianie.
Jeśli tarcze się kończą, to załóż jakieś miękkie klocki, tak, żeby następnym razem wymienić komplet. Lucasa są dość twarde, ale nie piszczą.
> drugi komplet)?
U mnie w Astrze F na wymiane po oryginalach,poszly Lucasy.Jak dla mnie 100% satysakcji z tych klockow wink.gif
> Ferrodo premium piszczą
A ponodobno to jedne z najlepszych klockow na rynku?!Piszcza a jak hamuja?Slyszalem juz wiele dobrych opinii o tych klockach,tych zlych raczej malo.
> zlych raczej malo.
Piszcza piszcza.Ja jezdze od roku na tarczach Brembo premium i klockach Ferrrodo premier i dslychac jak lubi zapiszczec.A przejechalem zaledwie 15 tys km na tym zestawie.
Pozdrawiam.Adrian
Brembo + Ferrrodo premier to piszcza ale premiery z innymi to sie dobrze zachowuja np z optimala.
Watpie bym mial tarcze brembo(aczkolwiek nie wiem jakie mam) ... wymienialem same klocki wczesniej niepiszczały teraz zaczęły od 5000km piszczec przy lekkim chamowaniu
Edit: w thalii tez załozyłem i tez popiskują ( a tam tarcze jeszcze orginalne a to francuz choć turecki grinser006.gif)
czolem
Oberon
> drugi komplet)?
Klocki ATE, ponoć szły w Astrach na pierwszy montaż. Jak na przód. Bo na tył to już cokolwiek, ja założyłem Valeo na tył w kwietniu 2006 r. i nie mam zastrzeżeń.
Pozdr.
> drugi komplet)?
Ja rowniez tak jak kolega master22221 polecam klocki ATE.
Ostatnio wymienialem u siebie komplet tarcze ATE + klocki ATE
Jestem bardzo zadowolony, nic nie piszczy, skutecznosc hamowania zdecydowanie lepsza niz przed wymiana.
Ja ostatnio wymieniałem u siebie komplet, tzn. tarcze Brembo i klocki Ferrodo Premier i jak na razie wszystko jest oki. Zobaczymy jak sie dotrą.
Ja około 2 miesięcy temu wymieniłem tarcze sbs + klocki lucas i wszystko ok ale ostatnio jakoś dziwnie odczuwam delikatne bicie (nie zawsze ocdczuwalne). Czy to nowe tarcze się skrzywiły ?? Zastanawiający jet fakt że nie zawsze odczuwalne to jest. Co jeszcze może byc powodem drżenia przy hamowaniu. Wydaje mi się że "kierownica" nie bije tylko jakby całe autko delikatnie drżało??
pozdro
tarcze oczywiście wentylowane
Ja mialem ATE i zuzyly mi sie w pół roku, piszczaly ciagle, nie polecam!
> polecam!
napisz ile kkm wytrzymały
> może to jakieś podróby były?
No właśnie. Wcześniej raczej nikt nie pisał, że są takie kiepskie
Moj mechanik polecil mi tarcze i klocki ATE.
Tak jak pisalem nic nie piszczy, skutecznosc hamowania po wymianie zdecydowanie sie poprawila. Jednak pokazywal mi pudelka po tarczach i klockach i mowil, abym zobaczyl, ze to sa oryginalne ATE, poniewaz na rynku Polskim obecnie jest sporo podrubek ATE. Wiec moze cos w tym jest.
Dołącze się do zwolenników ATE. Miałem kiedyś w Mondeo komplecik tarcze + klocki ATE. Przejechałem 40kkm bez żadnych problemów (nic nie piszczało) i nadal "komplecik" komplecik był w dobrym stanie. Polecam ATE!
a Ferodo Premier faktycznie piszczą, a jak się trochę przygrzeją to szczególnie....
> zlych raczej malo.
Nie mówie że są złe bo dobrze sie na nich jeździ ... Stwierdziłem ( z resztą nie tylko ja) że piszczą (najczęsciej przy wolnym dochamowaniu) i jest to denerwujące ... i jakos dotąd nie moge się do tego przyzwyczaic
czolem
Oberon
