Drżenie kierownicy przy wyższych prędkościach
Witam!
Mam taki problem :
Przy prędkości około 110 km/h zaczyna mi drżeć kierownica. I tak do ok 130 km/h potem zanika ale cała buda czuć, że drży.
Problem jest w tym, że raz drżenie jest a raz nie. Czasem zaczyna się przy 120 km/h. Wpadam w dołek i cisza. Również na zakrętach się zmniejsza i to bardzo.
Opony i koła wyważone - zamieniane z innych aut.
Tarcze nowe przetoczone - bicie 0.03 mm.
Zawieszenie całe przednie nowe - tzn gumy na wahaczach i nowe łaczniki.
Wiec co jest ? MA ktos jakis pomysł co sprawdzic i naprawic zeby było ok ?
Czekam z niecierpliwoscia na pomoc.
Pzdro!!!
Sprawdź czy nie masz błota na wewnętrznej stronie felg.
Przy tych prędkościach drżenie wskazuje na koła.
Witam!
Napisalem dosc duze info na ten temat, ale widze nie doszlo, cos dzis szwankuje kacik.
Po krotce: czy auto bylo walone??
Kiedy zmieniane amortyzatory, bo piszesz ze jak wskoczysz w dolek przestaje bic kierownica.
sprobuj troszke dopompowac powietrza w kola (ciut wiecej niz podaje producent) bo efekt jest jak bys mial opony debica one tak mialy. Czasami to pomaga.
pozdro
> łaczniki.
sprawdz koncowke drazka moze to badzie jak kiedys tak mialem byl luz i mi kierowonica latala tylko ze to bylo raczej przy chmawaniu
czesto jest tak ze opony sa do niczego bo sa nie rowno starte np podczas gwaltownego chamowania szczegolnie w straszych autach gdzie nie bylo absu ale widze ze zrobiles wszystko zeby znalesc przyczyne tego
moze trzeba jechac na geometrie ?
> Witam!
> Mam taki problem :
> łaczniki.
> było ok ?
prawdopodobnie końcówki drążków - u mnie poblemy ustąpiły po tych wymianach co u ciebie + końcówki
> Pzdro!!!
> pozdro
W oponach ciśnienie po 2.2, sworznie, końcówki sztywne.
Opony NOWE continentale, a na felgach tylko po 15 gram !
Myślę, że to może magiel się odzywa.... Bo ma luz drążek w maglu z prawej strony.
Pozdrawiam!
maglownica?? nie wykluczone - oczywiscie jasli masz luzy w poziomie. Mowie bo ma tez mam maglownice trafiona ale mam luzy w pionie i drzenia kiery nie wystepuja w zadnym zkresie predkosci ew. jak kol. pisal wczesnei koncowki drazkow .
pozdro
Ja miałem podobny objaw tylko jak puszczałem gaz, wymieniłem końcówki (ponoć były już mocno wybite), zrobiłem zbieżność i wyważanie kól i teraz jest ok.gif
> kól i teraz jest
BIorę się po weekendzie za magiel i końcówki - zobaczę co tam w trawie piszczy...
> Witam!
> Mam taki problem :
> łaczniki.
> było ok ?
> Pzdro!!!
Też tak umnie było ,dopiero gdy wymieniłem amortyzatory jest ok!
