Co sądzicie o Renault Megane I, 1.6 16V
Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Jak silniki się sprawują?
A w jakiej budzie? Moi starsi maja megane kombi z 2000 roku wlasnie z tym silnikiem. Na dzien dzisiejszy autko ma ok 98kkm na blacie. Z czego z 50kkm to ja nim zrobilem wpysk.gif Jesli chodzi o silnik to daje rade - powyzej 3,5 tys obrotow jest dosc zwawy. Mozna nim spokojnie jechac w dlugie trasy ( ja zaliczylem 2-krotnie anglie), jak i na miescie tez sie zwinnie porusza. Pali 6,5 w trasie i okolo 8,5 w miescie. Ma full elektryke - szybki, lusterka itd. - i jak narazie miala tylko male usterki w tym zakresie - kabelek od kompa ( jest w manetce) sie wyrobil i trzeba bylo go dolutowac..i to samo stalo sie z przyciskiem od szyb od strony pasazera - takze koszta zerowe. Jesli chodzi o mechanike. Wymienione zostaly:
-poduszki silnika( zanim sie domyslilem ze to one to autko gruchotalo niemilosiernie crazy.gif)
-rozrzad przy 75000km
-poszla raz pompa wody - zaczela przepuszczac
-pekl jeden amor ( sam mechanik sie zdziwil jak to zobaczyl biglaugh.gif)
-wymienione tarcze..i tu uwazaj bo te cholrne tarcze z tylu ( z ABS - maja je chyba tylko kombi, i ktorys z silniow powyzej 2l) kosztuja majatek - org. 1200zl icon_eek.gif ja wyhaczylem po znajomosci za 700zl icon_rolleyes.gif
-no i drobiazgi typu obsliga klimy itp.
Czy możesz potwierdzić lub zaprzeczyć że w silnikach benzynowych 16v Renault szybko pada UPG (puszcza olej na zewnątrz)?
1.4 16v K4J blisko 180kkm - silnik suchy zero wyciekow oleju.
Powiem Ci tak..przy jezdzie spokojnej - a tak jezdze ja i moj staruszek waytogo.gif i przebiegu jak wczesniej, nie ma zadnych wyciekow waytogo.gif Nic nie puszcza, oleju tez nie bierze - jest tylko wymieniany co 10tys - zadnych dolewek ok.gif Mam jeszcze znajomego ktory ma rowniez 1,6 16 ale w wersji classic i tez nie mial jeszcze wymienianej UPG...takze pod tym wzgledem nie bylo nigdy zadnych problemow cool.gif
Mówisz o silniku 110 konnym
dobry silnik
nie paliwożerny
elastyczny
dynamiczny
i z tego co znam to sie nie psuja
tyle ode mnie.
> dobry silnik
> nie paliwożerny
> elastyczny
> dynamiczny
> tyle ode mnie.
> a to nie w megankach wystepował problem z cewkami?
> koleżka ma megankę 02 r i już trzeci raz cewki mienia
> W megankach ale II - felerna partia i była wymieniana za darmo
Akurat....
W megance I też sa 4 cewki - sagem
i wszystkie padaja z tym że wymienia je się we własnym zakresie - u mnie 2 padły po gwarancji.
Delco
Poza cewkami bez zarzutu. Zrobiłem 120kkm z czego 90kkm na LPG
Delco
No to mamy już zdiagnozowane wady tego silnika 1.6 16V bo ja również zrobiłem przebieg 95 tyś i bez uwag poza tymi nieszczęsnymi cewkami rotfl.gif
> Akurat....
> Delco
i dlatego wymienia się je na boscha i po kłopocie.
> ale pojedynczo czy całą partię z wszystkich garów
w silniku 16v cewki wymienia się pojedyńczo ale wywalając zepsutego sagema (te lecą) wkładamy boscha (te dają radę)
kolega miał meganę 1 z silnikiem 1.6 8v, silnik prosty jak budowa cepa a zarazem zwinny, ładnie się wkręca i jest oszczędny.
potem miał przez krótki czas meganę 1 z silnikiem 1.4 8v i niestety w porównaniu z 1.6 8v to qupa jest.
w fazie pierwszej (czyli ze starymi swiatlami) cos sie piep...lo
z elektryka tylnych swiatel wiec warto ta rzecz dokladniej obadac
O boschu nie słyszałem, zawsze mówiło sie o na Denso ew Beru.
Delco
iii tam; pikuś
w kostce przepalała się masa i nie łączyła, ale jak masz wprawne ręce to sam naprawisz w kilka minut i spokój... koszty praktycznie zerowe.
a i mechanik za tę robotkę nie powinien skasować więcej niż 50zł
także ja bym tych lamp nie traktował jako poważny powód przeciwko zakupie megane smirk.gif
idź z mocą złą nieczystą precz... siostra ze szwagrem mają... kilka dni temu nim jechałem, kolega borsuk z kącika mnie holował, sypie się na potęgę, części drogie, końca nie idzie dojść z tym autem, gdyby to było moje i miałbym ac, to bym go spalił
np patrz, a ja mam megane I 1,4 8v i przez 150tkm, które nim zrobiłem tylko raz mnie zawiódł w trasie jak moduł zapłonowy padł, a tak zawsze dojechałem gdzie chciałem, a jak mój mechanik wygląda to juz zapomniałem
Polecam
Miałem, przejechałem 80 tys, sprzedałem jak miała 170 tys i nic się nie działo. Parę razy zrobiłem trasę do Bułgarii bez żadnych problemów. Oszczędny silnik.
