Jak usunąć nagar z cylindra bez ingerencji w silnik??
Pytanie jak w temacie...
podsunę ci inny pomysł, jednak od razu znajdzie się wielu przeciwników.
Zastosuj dobry magnetyzer.
pozdr
> przeciwników.
> pozdr
Chcę usunąć nagar, nie zapobiec nagarowi, bo chyba to chciał mi kolega zasugerować??
A skad wiesze ze masz nagar i dlaczego chcesz go usuwac? Jakies objawy
Nie da się bez zdjęcia głowicy.
Może endoskopem, ale ciężko go zdobyć i będzie to bardzo pracochłonne.
Jakiekolwiek mycie spowoduje, że rozpuszczony nagar osadzi się w szczelinach pierścieni tłokowych i po wyschnięciu unieruchomi je.
> pracochłonne.
> je.
Albo wypluka wiecej nizby chcial.
zalać silnik dobrym olejem syntetycznym idea.gif t.zn. wymienić olej na taki a nie zalewać cylindrów. Uprzedzam , że przy tym jest realne ryzyko rozszczelnienia silnika idea.gif. Pytanie traktuję więc jako czysto teoretyczne zlosnik.gif
> zalać dobrym olejem syntetycznym . Uprzedzam , że przy tym jest
> realne ryzyko rozszczelnienia silnika . Pytanie traktuję więc
a jakim cudem olej usuwa nagar??
prosze oświeć mnie, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić
oleje pół a przede wszystkim syntetyczne zawierają dodatki myjące które utrzymują wnętrze silnika w czystości poprzez rozpuszczanie nagaru . Podobne własności ma syntetyczna baza olejowa . To właśnie dlatego olej "czarnieje" na długo przed kolejną jego wymianą .
To nic nie da. Załóżmy, że nawet da się rozpuścić nagar. Co z nim zrobić? Zalać cylinder do pełna i odsysać przez otwór po świecy? I tak część "miodu" spłynie na pierścienie. A stamtąd bardzo ciężko go usunąć. Miodek zaschnie i pierścienie przestaną uszczelniać.
Już lepiej go wypalić. Uboga mieszanka załatwi sprawę, ale bardzo możliwe, że załatwi też tłoki.
Najprostszy i najbezpieczniejszy sposób to zdjęcie głowicy i mechaniczne usunięcie.
ale to chyba chodziło o nagar w cylindrze czyli w komorze spalania? a może ja źle myśle?
niech kolega który zapodał wątek napisze jaśniej o co mu chodzi
> uszczelniać.
Śledząc posty kolegi, dochodzimy do wniosku, że kolega ma problem ze spalaniem stukowym, a to już i tak daje po zaworach. Zbyt uboga mieszanka załatwi mu wszystko już na cacy. A co masz na myśli mówiąc mechaniczne czyszczenie ? Jakieś konkretne narzędzia ?
Szczotka druciana, skrobak, itp. Trzeba tylko umieścić tłok w GMP i chronić płaszczyznę styku blok-głowica. Najlepiej jeszcze odsysać odkurzaczem.
Drapać po denku tłoka ? A co z rysami ?
a co komu przeszkadzaja ryski na denku tłoka?
Nie bardziej niż bez rowków.
No ale jak kolega lubi bez rys to będzie ciężej. Trzeba wyjąć wszystkie tłoki i do myjki ultradźwiękowej. Będą czyściutkie i bez rysek.
> bez rysek.
Zastanawiam sie narazie po co wogole go usuwac i dlaczego to koledze przeszkadza. Albo niedoczytalem
Jeśli nagar będzie się żarzył to będzie dochodziło do zbyt wczesnego (i niekontrolowanego) zapłonu mieszanki. W efekcie spalanie stukowe.
> To w kosmos moze je wyslac
Mój c14nz cierpi na spalanie stukowe, ostatnio nawet na 98Pb, wszystko mi już opada... Nie wiem od czego zaczynać, najrozsądniej jest chyba zacząć od nagaru w cylindrach... confused.gif
A sprawdziles czy jest wogole co usuwac? Do mechanika endoskop i niech oglada.
Stary a gdzie ja znajdę mechanika z endoskopem??? Tu jest łódzkie, tu każdy mechanior od razu chce silnik rozbierać....
zdjęcie głowicy i zobaczenie jak to wygląda od środka to jeszcze nie jest taka wielka ingerencja w silnik. tylko trza znaleść kumatego mechanika a nie pierwszego lepszego partacza.
(Mi kiedyś taki jeden pseudomechanik tak założył głowicę, że wężyki od podciśnienia albo źle pozapinał, albo wogóle zostawił luźne, a ja się dziwiłem że auto coś niebardzo chodzi po naprawie.)
Powiem tak... Widziałem jak znajomy mechanior ściągał głowicę z mojej asterki 2 lata temu, myślę, ze nie jest to skomplikowana operacja, nie licząc czasu potrzebnego na spuszczenie płynu, poodpinanie odm, odkręcenie kolektorów itp. Zastanawiam się czy samemu jej nie zdjąć z pomocą kumpla, też mechanika amatora... łatwo jest coś spierniczyć?? hmm.gif
Przy zdejmowaniu nie, o ile nie urwiesz śrub głowicy. Gorzej przy składaniu. Trza umieć dokręcać głowicę. Zakładam, że rozrząd potrafisz poskładać poprawnie.
> Pozdroofka
Dwa punkty na obudowie paska:) Jaka jest kolejność dokręcania śrub??
ODkręcać powinno się tak:
1 7 9 5 3
4 6 10 8 2
Dokręcać tak:
> Teoretycznie tak
> 1 7 9 5 3
> 4 6 10 8 2
> Dokręcać tak:
jeszcze chcialem dodac ze głowice dokreca sie na kilka razy,
kolejność jest przeważnie na opakowaniu, tak jak i moment dokrecenia, jesli nie ma to schemat kol. lelka jest gites....a ja jeszcze po przejechaniu 500- 1000 km sprawdzam dokręcenie i ewentualnie koryguje
zapomniałem dodać ze śruby trzeba oczyścić szczotka(jesli nie zakładamy nowych) i posmarować olejem
Tak to jest jak jest kilka wątków o jednym smile.gif Bylem pewien, ze Orochimaru w tym wątku podawał momenty. A tu okazuje się ,że w tym:
KLIK
Na opakowaniu nowych śrub, jeśli dobrze zrozumiałem?
> Raczej nowej uszczelki
dodam że momenty dokręcania śrub jak cała filozofia ich przykręcana prawie dla każdego silnika jest inna wink.gif więc najpierw by trzeb a było to dokładnie sprawdzić wink.gif
np u mnie dokręcanie wygląda tak:
dokręcanie głowicy (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 40 N×m
- 2. etap dokręcić o 70° +/- 5°
- 3. etap dokręcić o 70° +/- 5°
dla C16NZ ryglada tak:
dokręcanie głowicy
- 1. etap 25 N×m
- 2. etap dokręcić o 60°
- 3. etap dokręcić o 60°
- 4. etap dokręcić o 30°
- 5. etap / rozgrzać silnik
- 6. etap dokręcić o 30°
