czujnik poziomu oleju JTD
Witam, mam pytanko czy ktoś może orientuje się gdzie w silniku JTD (Brava) znajduje się czujnik poziomu oleju silnikowego?
A nie pokazuje kółeczek na wyświetlaczu ??
A poważnie to pewnie tam gdzie tem poziom jest - może na misce olejowej ??
w misce, jak dobrze pamiętam to od strony przegrody....
> olejowej ??
no właśnie nie pokazuje, miga tylko oil co według instrukcji sygnalizuje uszkodzenie w układzie pomiaru poziomu. Znalazłem jakiś "czujnik" od strony przegubu, tylko niewiem czy to to, myślałem że może ktoś wie dokładnie gdzie on jest zamontowany?
na misce olejowej, od wewnętrznej strony samochodu, obok wchodzi bagnet..
ciężko mi to wytłumaczyć, jak chcesz mogę fotkę pstryknąć bo mam auto rozebrane, trochę mi się namieszało ostatnio... oslabiony.gif
Jakbyś mógł to byłoby fajnie, może to ten sam co znalazłem, ale ciężki jest dostęp do niego.
masz tutaj zdjęcie ściągniętej miski, starałem się w miarę dobrze opisać grinser006.gif czujnik z zewnętrznej strony - wystający z miski jest pokryty zielonym plastikiem i taka wtyczka jest do niego przyłączona.
wielkie dzięki zdjęcie bardzo pomoglo, tylko u mnie niestety miska jest zamontowana, to ile teraz kosztuje taka miska lub jej naprawa?
> naprawa?
nowa miska kosztuje w granicach 500 zł, zależy jak się postarasz i poszukasz... a pospawanie zależy od ilości bawienia się... jak widzisz u mnie spaw jest duży, a kosztowało mnie to 40 zł.
  • 6 miesięcy później...
Troche stary post odgrzebałem ale nie chcialem zakladać nowego...
W moim JTD (99r) nie pokazuje poziomu oleju na wyswietlaczu tylko jest kontrolka... której nie rozumiem...
Jesli poczekam z uruchomieniem silnika aż zgaśnie kontrolka od poziomu oleju (nie mylić z ciśnieniem wink.gif) to jest wszystko OK a jeśli odpale jak sie jeszcze świeci to podczas jazdy lubi sobie przez kilka sekund pomrygać - tak ma być?? o co z tym chodzi??
> poziomu oleju (nie mylić z ciśnieniem ) to jest wszystko OK
Daj jakąś fotkę , żeby było jasne która to kontrolka i jaki ma kolor , bo jeszcze się z taką w JTD nie spotkałem .
według instrukcji obsługi takowe kontrolki były przewidziane dla wersji jtd 105 (czerwona nad kontrolką ładowania i ćiśnienia oleju)
> oleju)
To właśnie jest ta kontrolka (czerwony bagnecik, u mnie jest takowy ideogram ale brak diody), niestety nie posiadam zdjęcia tych zegarów narazie, jak bedę je miał to zapodam
Aaaa , teraz skojarzyłem .
Taka kontrolka od zbyt niskiego poziomu oleju jest tylko w wersji JTD CF-2 , czyli poniżej 2001r.
dokładnie - tam gdzie jest już CAN poziom jest wyświetlany na wyświetlaczu...
i widze że mało osob ma taka wersję i będzie mi sie cięzko dowiedzieć jak powinno być...
sprawdź czy jest stan oleju, (kontrolka pokazuje mały poziom oleju w silniku)jeżeli jest okey to przy odpalaniu ewentualnie poczekaj aż zgaśnie kontrolka smile.gif
