Centralny nie zamyka jednych drzwi
Od około pół roku mam problemy z zamykaniem tylnych prawych drzwi. Centralny chodzi jak chce. Jeden tydzien zamyka wszystkie a potem przez miesiąc tylko 3 drzwi a zapomina o tylnych, które w ogóle nie reagują. Może ktoś miał taki przypadek bo nie wiem czy mam coś przeczyścić czy może jakiś kabelek się przeciera a jest to naprawdę denerwujące. angryfire.gif
Najpierw napisz co próbowałeś sam robić, będzie łatwiej ci pomóc, bo trzeba by omawiać każdy fragment instalacji począwszy od sterownika do siłownika w drzwiach wink.gif
Sprawdź na początek złączkę w słupku środkowym:
> Pozdroofka
Jeszcze nic nie sprawdzałem, bo się słabo na tym znam ale jutro zaczne o tej złączki. Wiesz, wolę się najpierw spytac niż rozbierac pół samochodu i się patrzeć jak sroka w gnat smile.gif
Popatrz na fotę i tam widać jak taka gumowa przelotka wchodzi w drzwi. Przewody lubią się w niej przecierać, zwłaszcza jeżeli przelotka nie wchodzi w otwór w drzwi tylko łamie się podczas zamykania - zrób testa zamykania drzwi zwracają uwagę na tę przelotkę, co się z nią dzieje.
jakoś w lutym miałem to samo z tylnymi lewymi drzwiami (w caravaniku rzecz jasna)
winny był przetarty kabelek, ale nie przy złączce, czy w tej gumowej przelotce - przetrał się wewnątrz drzwi w miejscu, gdzie był umocowany opaską do blaszanego wspornika
tyle ode mnie...
powodzenia
Albo przetarty kabelek (ja miałem w łączniku gumowym między słupkiem a drzwiami, ale nie działała szyba), albo... zatarte cięgno blokady drzwi od wewnątrz, sprawdź, czy luźno się blokadka wciska i wyciąga (miałem tak co prawda w zimie, ale może i latem się zaciera...). Pozdr.
Blokada chodzi lekko bo sprawdzałem. Ale pamiętam jak otwierały się z centralnego to te otwierały się z opóźnieniem ale zamykały normalnie.
To ja się podepnę skoro już bliski temat - u mnie central drzwi zamyka ok ale nie działa ryglowanie wlewu paliwa (kiedyś działało) - gdzie szukać złączek (bo pewnie to szwankuje) w kombi?
pozdrawiam
Też mam problem z tymi drzwiami i ryglowaniem zamka (prawe tylne). Sprawdzałem już przewody, cięgła, sam siłownik i nic, jak jest zdjęty boczek z drzwi to wszystko jest ok, po założeniu ponownie za jakiś czas problem wraca.
Kombinowałem na wszystkie możliwe sposoby i nic, wydaje mi się ze to cośjest z zasilaniem siłownika, ale pewności nie mam, a na rozbebeszanie całych drzwi nie mam czasu.
Możę u Ciebie będzie właśnie problem z przewodami, zrób jak Lelek radzi, moze coś pomoże smile.gif
Mialem tez cos podobnego, rozkrecilem drzwi i ku mojemu zaskoczeniu byla poluzowana kostka do zamka do dzwi i jak sie mocniej zmknelo dzwi to zalapalo i zamykal sie centralny, u mnie wystarczylo wpiecie kostki spineyes.gif
> rzecz jasna)
> tyle ode mnie...
> powodzenia
Jak kupiłem mojego astrolota to miałem identyczną sytuację - przetarty kabel w tylnych lewych drzwiach Kabel w drzwiach był dość mocno naprężony i pewnie dlatego się przetarł w środkowej części drzwi. Największym dla mnie problemem podczas naprawy było zdemontowanie korbki od szyby, reszta czynności bez problemu.
To spróbuj jeszcze takiej sztuczki: wink.gif jak zdejmiesz tapicerkę to zobaczysz, że zamek jest obudowany takim plastikowym pudełkiem. Trzymają go dwie nakrętki przy klamce i jeden zatrzask w poszyciu wewnetrznym drzwi. Wystarczy, że pudełko złapie chocby milimetr luzu i zaczynają się kłopoty - zamek raz zamyka a raz nie, bo plastik skorzysta z owego luzu i blokuje. Niestety nie jest łatwo ten palstik wymontować bez wybebeszania całego zamka. Jedyny sposób to wycinanie go po kawałku nożycami do blachy wink.gif
Pól roku zajeło mi zlokalizowanie przyczyny takich samych objawów jak u Ciebie. Niby wszystko jest OK, prąd dochodzi, siłownik działa i nagle zonk: nie da się otworzyć/zamknąć drzwi. Po zdjęciu tapicerki (co nie jest łatwe przy zamkniętych drzwiach zlosnik.gif )wszystko działa. Po załozeniu tapicerki, kilka zamknięć i znów kupa. Wychlastałem plastik i już drugi rok spokoju.
Widzę że kolega ma G a w nich jeśli się nie mylę zamki są takie same jak w vectrach B. Mam kolegę który w vectrze B tez miał tego typu problem ale u niego padł mikro włącznik od ustalania pozycji wewnątrz zamka. Byłem przy naprawie ale co i jak nie będę się rozpisywał bo ten link wszystko wyjaśni.
EDIT:
Porównywałem teraz zdjęcia na allegro i troszkę się różnią i numerki inne ale w środku pewnie to samo bo ten sam okres produkcji i rozwiązania techniczne takie same. Vectra B - Astra G
Jeśli jeszcze nie za późno to podłącze się do pytania: u mnie podobnie, raz drzwi (tylne prawe) zamykają się centralnym a raz nie (przy "normalnym" zamykaniu) natomiast jeśli przy "normalnym" się nie zamkną to gdy je zarygluje to się domykają. Gdy się nie zamkną (chociaż raz) to dzyngiel do zamykania od wewnątrz wchodzi na siłę, gdy już raz sie go wepchnie to później chodzi leko aż do momentu gdy znów centralny nie zamknie tych dzwi. Otwierac natomiast zawsze sie otwierają. Zaznaczam że jeszcze nic nie rozbierałem z racji braku czasu. Co radzicie jaka może być przyczyna?
Panowie kolega pytajacy ma astre II nie jeden , a tu przyczyny m,ogą byc podobne , ale i rózne - ja juz musialem wymieniac cały zamek , z powodu własnie centrala
Kurczę dzis próbowałem zajrzeć co tych drzwi ale zaczęła się ulewa a nie mam garażu i niestety będę musiał poczekać do niedzieli. Ale na pewno dam odpowiedź. Ale jak ruszałem ten kabel co wychodzi od słupka do drzwi to przez kilka razy cenralny zaczął chodzić a potem przestał. Może tam tkwi problem - zobaczymy.
I jak Koledzy, nie macie żadnej rady na moje powyższe pytanie ??
> problemu.
Witam. Ja moją naprawę zakończyłem właśnie na tym elemencie tzn. nie mogłem zdjąć korbki bo nie znalazłem tej drucianej klamry, o której pisze Etzold w swojej książce. Czy mógłby mnie ktoś dokształcić bo byłem na granicy wyrwania tej korbki bez szukania klamry. Przewody w tej przelotce są ok, żadnych przetarć.
Dzisiaj rozebrałem tylne drzwi i okazało się że miałem przyłamany kabelek łączący drzwi ze słupkiem ( raz łączył raz nie) zlutowałem go zabezpieczyłem i centralny chodzi teraz idealnie. Dzięki i pozdrówka smile.gif
