kontrolka oleju gasnie nieco pozniej
witam wszystkich no i pisze bo mam "problem" mianowicie po odpaleniu silnika bez wzgledu na to czy jest cieply czy zimny kontrolka oleju nie gasnie od razu tylko po ok 1 sekundzie. Czym to moze byc spowodowane? stan oleju sprawdzalem no i wiadomo jak to standard w naszych motorkach dolalem ok 0,5l. Jest to normalne ? wczesniej nie zaobserwowalem takiego zjawiska ? Mam nadzieje, ze nie sa to moje najgorsze przypuszczenia - pompa oleju powoli sie konczy czy jestem przewrazliwiony i TTTM . prosze o porady
pozdro
napisz jeszcze jaki olej - i kiedy zmieniany z filtrem
> przecież 1 sekunda to nie tragedia
> pozdro
olej wymieniany 5kmn temu razem z filtrem , olej to castrol 15w-40
pozdro
pozdro
> no właśnie. kolega szuka dziury w całym
mozei szukam ale nie chcialym zeby przy predkosci 120 km/h badz w dluzszej trasie padla mi pompa oleju, a silnik wtedy spuchnie do rozmiarow 2,5 v6 smile.gif
pozdro
> rozmiarow 2,5 v6
> pozdro
20.GIFJeżeli chcesz mieć czyste sumienie, to wykręć czujnik oleju i za pomocą strzykawki przepłucz go w środku benzyną, bo czasem pod membraną zbierze się syf i trochę opóźnia działanie czujnika.Tylko nie przebij membrany! nono.gif
Cześć , zalałeś silnik olejem 15W40 wiec o możliwie największej gęstości i stąd właśnie ta zwłoka ok 1s aby pompa olejowa podała właściwe ciśnienie powyżej którego czujnik ciśnienia oleju wygasza kontrolkę w desce rozdzielczej- poczekaj do zimy będziesz pisał że gaśnie po 2-3s ( bo będzie jeszcze bardziej gesty)
Masz autko 14letnie więc nie masz powodów do zmartwień i w sumie to nie 16V
> gęstości
drobna poprawka: lepkości a nie gęstości
do zimy olej bedzie wymieniony na nowy bo zostalo jakies 3kkm do wymiany swoja droga czy moge przejsc na 10w-40 skoro dotychczas jezdzilem na mineralce? czy nie wyplucze mi nagarow i nie rozszczelni silnika ??
pozdro
> pozdro
na 99,9% nic złego się nie stanie, najwyżej będzie go więcej brał i tu koniec negatywnych konsekwencji
chyba, że masz już mocno zajeżdżony silnik, to w takim wypadku został bym przy minerale, ale jeśli wszystko jest jeszcze dość sprawne, to nie ma przeciwwskazań do lania semisyntetyka
