swamp z 1.0 gaznik na??
silnik w uniaku pada remontowac sie nie oplaca i pomyslalem ze moxe by cos wiekszego wsadzic.....
i teraz tak jak wyglada sprawa z zamiana 1.0 gaznik na :
1.1
1.2
1.4
1.6
co najlatwiej wsadzic i czy skrzynia z 1.0 da rade podpiac pod ktorys z tych silniczkow??
jak wy to widzicie??
> Wiem ze byl ten temat ale znalezc nie moge
> 1.1
> 1.2
> 1.4
> 1.6
> z tych silniczkow??
> z gory dzieki
> Pod ta skrzynie to tylko 1.0, 1.1, 1.2 Nic pozatym
duzo roboty przy przelozeniu np 1.1 lub 1.2 ?? jakies przerobki ??
jak to wyglada technicznie??
Z tego co sie orientuje to z 1.1 nie powinno byc problemu oczywiscie z gaznika na gaznik Co do 1.2 tez nie (oczywiscie mechanicznie)poza jednym ale W gre wchodzi przeoranie instalacji elektrycznej silnika Tu jest troche zabawy
1.1 mialem na mysli od sportinga
no chyba ze sa jakies 1.1 na gazniku o ktorych nie wiem??:))
no wlanie najbardziej by mi pasowal ten 1.2 tylko pytanie ile tej zabawy z elektryka bedzie i ile mi kasy policza za ta zabawe confused.gifconfused.gifconfused.gif
sorry jesliu zadalem glupie pytanko ale chory i po szpitalu;/
No jest jeszcze orginalne 1.1 od uniaczka
Co do sportingowego to jest on na wtrysku a wiec wiazke trzeba by zmienic a skoro zmieniac to juz lepiej na wielopunktowy 1.2 Troszke mocniejszy Ile ci za to policza to nie wiem Ale silnik kompletny ~1500(z osprzetem)Ile wezmie majster niewiem.gif
> kolega Sopel w swoim unku miał 1,2 na gaźniku
> przeróbki banalnie proste a poza tym niccccc
a 1.4 fire ?
to 1.2 na gazniku tez byly ??hmm gdzie takie cudo znalezc??
mam rozumiec ze bez zadnych kosmicznych przerobek sie miescil??
no wlasnie tak caly czas mysle nad tym 1.2 8v bo wydaje mi sie najrozsadniejszym wyborem...
Nie było
Założysz kolektor dolotowy z gaźnikiem od 1.0 do głowicy 1.2 i śmigasz. Jest różnica w rozstawie szpilek mocujących kolektor dolotowy w głowicy 1.0 gaźnik i 1.0 wtrysk, zatem bardzo możliwe że nie podpaszą ci szpilki od głowicy 1.2 do kolektora z gaźnikiem od 1.0, ale każdy mechanior sobie z tym poradzi.
BTW. W przypadku pozostania przy zasilaniu gaźnikowym i głowicy 1.2 (wtrysk) należy przetoczyć wałek rozrządu tak aby napędzał mechaniczną pompę paliwa.
No w przypadku SWAPa to ładować się z powrotem w dychawiczne 1.0 byłoby screwy.gif
> Nie było
> byłoby
acha czyli mozna zrobic 1.2 na gazniczku i nie babrac sie w elektryce...ciekawe jak to z moca wtedy?? w sumie tansze wyjscie niz 1.2 na wtrysku ale osisagi pewnie gorsze i spalanie wyzsze....
Skrzynia pociągnie nawet 1.4 turbo z tego co wiem. Gorzej ze sprzęgłem. Silnik ze sportinga jest podobny do tego z uno (1.1). Ja mam taki i też ze szprycą zeby.GIF 1.4 ma większego kopa ale pali dosyć dużo. Weź to pod uwagę
> Ja mam taki i też ze szprycą 1.4 ma większego kopa ale pali
masz ze sportinga?? jak tak to duzo zabawy bylo ??wtrysk czy jak??
załozmy taka sytaucje
blok + glowica z 1,2 glowica przerobiona nagaznikowa zalozona pompa mechaniczna, skrzynia biegow od 1,0 (mam po regeneracji) kolektor dolotowy od gaznika + gaznik
chodzi mi o takie sprawy
1)skrzynia biegów prawdopodbnie pasuje?
2) czy skrzynia biegów nei bedzie za krotka?
3)czy w pompa zapewni dosc paliwa?
sadze ze taki swap + kilka malych przerobeczek i te 70 KM jest realne
Za dużo zabawy. Lepiej przelożyć zwykłe 1.4. Mi chodziło że mam silnik od uno 1.1 cool.gif Jest bardzo podobny do tego z seja cool.gif
i spalanie
> wyzsze....
> gaźniki zawsze były, som i bedom mocniejsze od wtrysków
> a jeszcze wsadzic gaźnik dwygardzielowy
> jak wyżej
> i spalanie
> coś za coś
a nie bylo czasem tak ze w przypadku fajer to moc i moment byly wieksze a spalanie mniejsze(przynajmniej jesli chodzi o dane fabryczne)..? :>
> fabryczne)..? :
choc nie pokrywa sie to z tym co piszesz
patrząc na przykładzie swoim to moc fabryczną mam........ miałem większą niż w katalogach
spalanie nie ma tu raczej nic do powiedzenia, bo gaźnik ma to do siebie że ile mu dasz tak jeździ but.gif
ja na ten przykład nie mam fire
> 1.1
> 1.2
> 1.4
> 1.6
> z tych silniczkow??
> z gory dzieki
kilka kabelków wystarczy dosłownie polutować i już można jezdzić grinser006.gif
> bardzo dobrze zamiast gaźnika wchodzi 1.4 turbo
> tylko co potem ??
nic tylko benzynę lać, lać, lać........dalej lać..... jeszcze lać grinser006.gif
podoba mi sie ten pomysl z 1.2 i przerobieniem na gaznik tylko czy oby napewno tylko tyle trzeba przerabiac??nie byloby problemu z elektryka
> turbo nie na maja kieszen
> elektryka
> jak przerabiasz na gaźnik nie trza żadnej elektryki
ps pompa paliwa da rade??
> i to mi sie podoba
> tylko jaki koszt przerobienia tego walka i tych szpilek??
musisz przerobić też głowicę tak aby zamontować pompę paliwa
manual na stronie fiatuno.pl
do przerobienia wałka wystarczy zwykła szlifierka kątowa, żaden problem, wiem - robiłem smile.gifok.gif
i znow powrocilem do punktu wyjscia bo u mnie zawory padly takze chyba daruje sobie przearabianie 1.2 na gaznik i zostane przy wtrysku....wlasnie na dniach bede wszystko wiedzial od czlowieka ktory monotowal 1.2 8v w cc.....ma mi dac namiary na warsztat itd......z tego co mowil to calosc [silnik,skrzynia,wlozenie i uruchomienie ] powinno mnie kosztowac ok max 2.5tys....
mam nadzieje ze juz nie bawem odstawie unolota i bedzie swampik...
Chyba Swapik bo po bagnach jeździć tym autem nie będziesz, prawda? wink.gifhehe.gif
duzo myslame o swapie i doszedlem do wniosku ze nie ma sesnu wsadzac 1,2 l
bede mysla o 1,6 105 km
poprostu koszty sie nie beda wielce roznily od swapa na 1,2 spalanie tez nie powinno znaczaco wzrosnąc a jednak moc duzooo wieksza
No ale z tego co wiem to skrzyni nie musisz wymieniac Od 1.0 podejdzie bez problemu
Kordek-moj błąd-literowka;p
LUKASZdiy -hmm ale roznice w cenach silnika sa i to spore....
tak podejdzie ale moja juz i tak pada a za ok 600zl podobno jakas Abarth`a mozna dostac...Tak mowil mi kolega z cc ze tyle wlasnie powinno mnie to wszystko kosztowac[ok 2.5tysia za silnik,skrzynie,przelozenie,i doprowadzenie ze zacznie to jezdzic]...
> jezdzic]...
> 1,2 l
Dobry wybór tylko najpierw pomierz wszystko byc miał trochę luzu pod maską ok.gif
> maską
wejdzie, wejdzie ok.gif weź Puzonka i Binia
