Silnik wentylatora punto mk1
punciak 55sx - rocznik 96
wiem, że są 6 i 8 mm - poszukuję jaka konkretnie jest u mnie ...
> jaka średnica ośki ?
kup od poldka i bedzie pasowac tylko tzra otwory montazowe troche przerobic zlosnik.gif
> przerobic
wiem że pasuje - widziałem manual
niemniej z racji, że nie mam czasu czekac na ewentualną przesyłkę i dłubać, chciałbym wiedzieć czy mam ośkę 6 czy 8 ...
> A co Ci sie z nim stalo?
jak tylko się włacza to zaczyna wydawać odgłosy potępienia ...
na razie jak temperatura dochodzi do takiej co ma się zaraz wentyl włączyć to robię szyby w dół, ogrzewanie na full
niestety w Wawie pełnej korków jego właczanie się jest nieuniknione ...
wykorzystam watek i zapytam, czy taki ori wentylator w mk12 dalo by sie zastapic takim pd punto "wytrzeszcz" lub lepiej od pandy 1.1 bez bardzo duzego rzezbienia? bo one bardzo cichutko chodza....
wyciągnąć i zmierzyć
jak silniczek w mk1 jest dobry to też chodzi cicho
nie będę dwa razy robił czegoś ...
wolę zrobić raz a dobrze ...
ja do swojego MKI 1.1 kupiłem na szrocie od 1.6 bodajże i pasuje.
Kolega Iwin ma chyba na mysli poprawiony ksztalt lopatek powodujacy cichsza prace wentylatora ok.gif. Jak ksztalt lopatek potrafi wplynac na prace wiatraka wiedza najlepiej ci ktorzy eksperymentowali ze smiglami w komputerze zeby.GIF.
> niestety mogą być obie średnice
ok, zakupiłem w końcu nówkę silniczek ze śmigłem od poldka i będę rzeźbił
przy okazji zmierzę jaka jest średnica, choć i tak zmienię całość ...
