Wymiana filtra gazu
Mam instalację BRC i chcę samemu wymienić filtr gazu. Czy jest to możliwe?? Jak tak to gdzie znajduję sie filtr gazu i jaki jest koszt jego?
> koszt jego?
Filterek powinien być przy elektrozaworze. Kosztuje ze 3pln.
Ale sam nie porywałbym się na wymianę z prostej przyczyny - nie jesteś w stanie sprawdzić szczelności po zmontowaniu tego wszystkiego, a gazownik weźmie za wszystko z 10PLN a sprawdzi też spreyem szczelność po skręceniu.
Dzieki, czyli jade do gazowników.
Kurde ode mnie wzieli 25 zł no.gif a też mam BRC (ale u mnie trochę kiepski dostęp więc się pan trochę pomęczył grinser006.gif) Ale dobrze się przyglądałem i na drugi raz sam se zrobie (też umię psikać takim sprayem grinser006.gif)
w moich stronach filterki sa po 5pln
co do szczelnosci przeciez mozna sobie woda z plynem (mydlem) objechac i nie ma zadnego problemu
GP
> a reszta kasy zostanie na
> GP
czy trzeba zamykac zawor na butli przed wymiana(mam bardzo utrudniony dostep)? czy wystarczy poprostu wylaczony silnik i wtedy zawor jest zamkniety...
> jest zamkniety...
Z tego co pamietam to kol pisali o zamykaniu na butli, wypalenie gazu a potem dopiero dobieranie sie do filtra.
Jak nie spuścisz gazu z przew to wyleci jak będziesz odręcał filtr.
Pozdr
Trzeba. I trzeba wypalić gaz, który jest w przewodach (wystarcza na ładnych kilka minut - jest tuż obok temat o tym).
> Kurde ode mnie wzieli 25 zł a też mam BRC (ale u mnie trochę kiepski
> dostęp więc się pan trochę pomęczył ) Ale dobrze się
> sprayem )
Byłem u gazowników przed momentem i powiedzieli 35zł blush.gif Powiedzieli, ze przy wymianie filtra trzeba wyregulować całą instalację, gdyż samochód z czystym filtrem będzie duzo więcej gazu podawał niż potzrebuje.
> Byłem u gazowników przed momentem i powiedzieli 35zł Powiedzieli,
> potzrebuje.
Jeśli jesteś z tej Świdnicy co ja to pewnie byłeś na Składowej (BRC) - mnie też tyle powiedzieli, więc pojechałem do innych (100m przed Pszennem po prawej) i mi wymienili za 25 choć początkowo mówili 20 ale nie chciało mi się kłócić. Nie mówili żeby trzeba coś regulować a i ja nie zauważyłem jakiś zmian w spalaniu.
> potzrebuje.
Jeśli nie masz dwu lewych rąk to wymieniaj. Nie trzeba regulować.
Zgadza sie. Podjade kolo pszenna. Dzieki.
Raczej obu lewych rąk nie mam, ale dla bezpieczeństa już wolę podjechać i niech to robią specusie od gazowni. cool.gif
ja sam wymienielaem i nic nie zakreca;lem, po odkreceniu sruby obudowy filtyerka sam gaz wylecial, trzeba to robic pomalu to pomalu wyleci i tyle.
mi zeszlo 10 minut z wymiana, sa dwa rodzaje filtrow BRC, ten wiekszy sie lepiej wymiania, jedna srubka zdjecie obudowy i wymiana filtra. ten drugi gorzej bo trzeba rozbierac wiecej. nie trzeba odlaczas przewodow, a w filtrze sa oringi gumeowe i one porzadnie trzymaja szczelnosc, ja nawet nie sprawdzalem szczelnosci bo dalem nowe oringi od razu, 3ma idealnie i nic sie nie ulatnia nawet gram gazu. na wech go wzialem. za 10 zl to ci nei wymiania bo ja dalem za oryginalny filterek BRC 8zl.
