1,1 z górą 1,2.
Po zmianie góry na tą z 1,2 mpi 75 temperaturka cieczy w mieście oscyluje w okolicach 100 stopni gdy stoje w korku. Wentylator działa. Na trasie wszystko ok nawet przy ostrym pałowanku ok 80-90 stopni trzyma. Pompa wody nie wymieniana, chłodnica stara, wcześniej nic sie nie działo trzymał 90stopni. A może to przez dzisiejsze upały???
> dzisiejsze upały???
nie winilbym upalow, u mnie max w Krakowskich korkach przy tym upale to 92 stopnie, wymienilbym pompe i chlodnice wody (choc bardziej chlodnice)
> chlodnice)
Ale skoro w trasie jest ok to raczej nie wina samej chłodnicy. Wydaje mi sie że może to być pompa wody. Zobacze co sie bedzie dzialo jutro.
> chlodnice)
a co sie moze w pompie zepsuc?? jesli nie zacznie przeciekac to nie ma co sie popsuc zeby.GIF
> ma co sie popsuc
w sumie masz racje, ale ja u siebie profilaktycznie wymienilem nim zaczela cieknac (ale przy okazji innej roboty to robilem)
> ma co sie popsuc
No dobra przekonaleś mnie na pierwszy ogień pójdzie chłodnica.
a moze sie cos zapowietrzylo? jak jedziesz to masz przewiew, i dzieki temu woda sie bardziej chlodzi. A moze wiatraczek tak se juz chodzi?
a z nawiewow cieple powietrze leci?? moze faktycznie zapowietrzone
> ma co sie popsuc
ktos ostatnio na punto pokazywał fotki pompy bez 2 zeberek - a miał objawy grzania sie płynu (obieg za słaby był)
> dzisiejsze upały???
Ja mam cc900 mam ten sam problem jest korek i sie grzeje jak jade to temperatura spada tak samo, wymieniłem termostat i chłodnice czujniki też już sprawdzałem wymieniałem i przemieniałem i nic, zmieniłem uszczelke pod głowicą i deklem oraz odpowietrzyłem a pompa była sprawdzona i nadal padaka w zime również sie grzał już sie do tego przezwyczaiłem. Jedyną opcją jak stoje w korku na zbicie temperatury jest lekkie przegazowanie wtedy kreska spada wink.gif
> lepiej się pochwal jak jeździ padaka
> U mnie dziś wentylator nie miał łatwo
No jako tako jedzie. Od 1000do 3500obr jest podobnie jak na Spi ale już w okolicach 3800 zaczyna wyraźnie ciągnąć. W sumie całkiem przyjemnie sie jeździ tym bardziej że mam krzynke paliową.
Czekam jeszcze na jeden lub dwa taile i wtedy powinien być ogień z dupy biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
No jeszcze może większa przepustnica i z czasem wałeczek. W międzyczasie bede polował na dół 1,4 biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
A w dzień przekładki głowicy jeszcze mi stanął elektrowentylator i dziada zagrzałem.
Bedziesz na spocie bo bym musiał sie teraz pomierzyć.
> możemy się umówić na jutro
Bynajmniej nie teraz. Jak zapodam jeszcze tajle super tajne to wtedy możemy sie ustawić grinser006.gif
U mnie jest podobny zestaw: 866, przepustnica od 1.2 i dłubana głowica, po modach dzieje się dokładnie tak samo angryfire.gif temp. jest wysoka i wentylator nie może sobie poradzić, mam nową chłodnice, wentylator, pompe wody i termostat, a zapowiertrzony na pewno nie jest więc chyba TTTM ... niewiem.gif
> głowica, po modach dzieje się dokładnie tak samo temp. jest
Dziwne- u mnie na takim zestawie wsio bangla bezproblemowo - wiatrak załącza się tak jak zawsze i chodzi tak jak zawsze - wydajność napewno wystarczająca... palacz.gif
Kiedyś wentylator chodził przez ok.30 sek. i to wystarczyło żeby zbić temperature, a teraz to min.1-2 min. troche mnie to drażni angryfire.gif i chyba założę drugi wentylator tylko jeszcze nie wiem gdzie go wcisnę grinser006.gif
> temperature, a teraz to min.1-2 min. troche mnie to drażni i
> wcisnę
tak OT widział jaka duza jest chłodnica w bravo czy jakims innym fiacie ktory ma 1.2 ... i mi w palio wiatrak chodzi z 45 sek i sie czesto wlacza .. wiec juz teraz iwem czemu w sc mialem takie jazdy z temperatura grinser006.gif
