wczoraj mi zgasl na LPG
pierwszy raz mialam tak ze wracalam sobie wieczorkiem do domu .. dojezdzam do swiatel wrzucam na luz a Tu zonk ... probuje 2 raz wlaczyc na gazie i to samo tongue.gif przelaczylam na benzyne i obroty w normie nie gasnie... po 10 min sprobowalam jeszcze raz na gazie wrzucic na luz i wszystko ok wink.gif co to moze byc SC 1.1 MPI
> witaj
> nie pomyliłaś kącików?
A kiedy ostatni raz tankowałaś LPG ... ?
A tak poważnie to może zbyt niskie obroty ustawione na jałowym biegu i czasami może gasnąć, lub źle ustawiony dolot. Na biegu jałowym instalacja jest bardzo wrażliwa na niwielkie zmiany ciśnienia o czym możesz się przekonać przkładając palec do dolotu - silnik się zadławi i może zgasnąć.
Pierwszy raz takie cos sie przydarzylo.. Dzwine ze po 10 min juz wszytko bylo ok i nie gasł na luzie niewiem.gif
Hmm zmartwię Cię-ja kiedyś-z rok temu też zostałem tak niemile zaskoczony na środku skrzyżowania.
Przełączyłem na noPb, odpalił i pojechałem dalej, po chwili przeszło mu i cieszyłem się że jest oki ale nie było.
Od tamtej chwili raz na pewien czas problem powraca a że jest chwilowy to ciężki do zdiagnozowania-zawsze gdy jestem u gazownika wszystko jest oki.
Poruszałem temat na kąciku ale ciężko walczyć z czymś takim więc jeżdżę tak nie wiedząc kiedy mnie to spotka-a spotyka szczególnie w trasie.
Podejżenia padają na zacinający się reduktor.
Jak ci tylko raz zgasł i teraz jest OK, to się nie przejmuj.
Ja miałem w historii ze 2 dziwne przypadki - jadę trasą i nagle na gazie go zmuliło ... przejechałem na benzynie 10km, przełączyłem na gaz - i do dziś jest OK. Drugi to ostatnio - nie chciał mi odpalić na benzynie (myślałem że padła pompa), odpaliłem na gazie, przejechałem 10km .... i sam się naprawił smile.gif
> wlaczyc na gazie i to samo przelaczylam na benzyne i obroty w
> wrzucic na luz i wszystko ok co to moze byc SC 1.1 MPI
Strzału nie było?
Sprawdziłeś, czy coś nie spadło i nie bierze lewego powietrza?
> Strzału nie było?
> Nie to że się czepiam ale powinno być - "SprawdziłAś... "
> Od czasu do czasu każdy ma jakieś humory
Oby te humory mu przeszly smile.gif a moze to przez ten upał i jemu on tez dokucza smile.gif w razie wystapienia jeszcze raz tego problemu odwiedze gazownikow bo nie chce zeby sie zepsul frown.gif
Sprawdz jak masz zrobiony dolot powietrza do silnika. Czesto przyczyna gasniecia silnika podczas jazdy na luzie jest zbyt wiele powietrza dostajacego sie do silnika. Gaziarze czesto odpinaja rure idaca od dolotu powietrza do filtra powietrza, tak aby silnik sam swobodnie je zasysal. Ja mialem tak zrobione i bylo wszystko w porzadku. Gdy bylem u mechanika wymienic rozdzad zalozyl on ja na miejsce, a ja przekonalem sie o tym gdy auto zaczelo gasnac. Mysle ze moze to byc przyczyna. Pozdrwiam
Mysle ze moze to byc rowniez zapchany filterek gazu,
ale obejrze ten dolot jeszcze smile.gif dzieki
hehehe tez tak mialem ale w koncu okazalo sie ze to pompa, wiec niech kolega uwaza bo jak braknie gazu to moze sie okazac wlasnie, ze pompa powie NIE....... wiem cos na ten temat smile.gif:)
Pozdrawiam Piotr
> Pozdrawiam Piotr
> Przepraszam-jaka pompa? Kiler nie ma pompy
Witam. Nie zakładam nowego wątku, ale u mnie ten sam problem jednak nie czasami, a zawsze, tzn od kiedy go kupiłem tj tydzień. Nauczyłem się słuchać silnika i juz na środku skrzyżowania nie gaśnie, choć bywały również i takie sytuacje. Prawie napewno spadają obroty podczas skręcania w lewo. Na luzie czasami spadną obroty - dodam parę razy gaz i potem jest ok. Co zatem to może być ? Dolot, pompa, czy co ?
