oil????temp silnika!
przekrecam kluczyk w dizlu i pokazuje się oil o co chodzi????może 5 sek i znika.
jakiś błąd czy cuś???
nastęnie, taki mój mały wniosek dot. temperatury na wskaźniku.
jak zapewne wiecie zmieniałem zegary z przed na po liftowe kupiłem poliftowe czarne zmieniłem i wszystko git, teraz kupiłem białe i zrobiłem tak że ze starych tylko tylnią płytkę przeczuciłem a reszta została z białych i ku mojemu zdziwieniu temp silnika wychyla się ponad połowę o 1-1,5 kreski i tak jak jedzie się na wyżych obrotach rosnien później spada itd...
wniosek jest taki ze przyczyną nie jest płytka i zimne luty tylko ten silniczek co dzwiga wskazówkę, wielu ma z tym problemy dlatego pisze ze u mnie to wystapiło i to nie z winy płytki.
> sek i znika.
IMO tam nie ma żadnego silniczka tylko cewka...być może zasilanie tej cewki jest różne i dla tego te różnice w wychyleniu.
> pewnie o to, że oleju mało
właśnie, że nie bo mi też tak pokazuje confused.gif a olej świeżutki i tyle ile ma być. Też nie wiem o co chodzi, myślałem że to czujnik jakości oleju jakiś pokazuje że oleum do wymiany póki jeszcze miałem stary po kupnie auta mlot.gif jak w BMW zlosnik.gif
od "oleju mało" jest w JTD osobna czerwona kontrolka pod zegarami w postaci bagnetu (czy cuś takiego)...
> właśnie, że nie bo mi też tak pokazuje a olej świeżutki i tyle ile
> stary po kupnie auta jak w BMW
mnie się zdaje że wtedy sprawawdza poziom oleju ale nie jestem pewien, czekam na irona on bedzie wiedział wink.gif
tylko patrz ja na półksiężycahc miałem oki na tych czarnych poliftowych było oki a teraz na białych lipa...
jest to układ sprawdzania i wyświetlania na wyświetlaczu poziomu oleju w silniku, jeżeli miga to jest jakaś usterka w tym układzie, troszkę wiecej jest na śmietnbiku, szukaj dodatku do instr obsługi do wersji steel, czy jakoś tak
ale to tylko na poczatku tak 5 sek i spokój...
Przy odpalaniu napis OIL ma się świecić. Później ma zgasnąć.
Pod nim są takie kółeczka, które wskazują, ile jest oleju. Mają się świecić wszystkie. Mniej kółek = mniej oleju.
Jeśli zamiast kółeczek są kreski to wówczas oleju już prawie nie ma.
Jeszcze jest opcja, że zepsuł się czujnik, ale nie pamiętam co ma się wtedy pokazać na wyświetlaczu.
tak tez myślałem...
CF2 (105) ma opcję sprawdzania poziomu oleju, zamiast przebiegu przy przekręceniu stacyjki pojawiają się na chwilę kółeczka i kreseczki jak jak jest tyle kółek co kresek pod nimi to masz full oleju.....
a jak się rozwali miskę i nie ma oleju to kreski ładnie mrygają i jest dyskoteka rotfl.gifrotfl.gif
> full oleju.....
> jest dyskoteka
liczniki zmieniłem i nie pokazauje zadnych kułeczek ani kreseczek tylko miga "oil" przez chwilkę później gaśnie i gitarka.
swoją droga wie ktoś jak by to doprowadzić do stanu uzywalnosci(znaczy się zeby działało)???
a co do temp to dałem rade tropchę się ogrzebałem dzisiaj od 8 rano ale udało sie wywaliłem ten silniczne(czy cewkę)pobawiłem się pogrzałem auto tak jak ma byc zagrzane ustaliłem wskazówkę na połowie skali i przez pierwsze trzy zgaszenia kreska sadała bardzo nisko(ponizej skali o tyle ze na czarne pole wyszła) ale później sama się ustawiła jak ma być.szok normalnie inteligentne auto smirk.gif
> panowie ja mam TD100
> taki komp pokładowy chyba
w misce olejowej masz czujnik to raz
dwa centralka jest do tego potrzeba - przynajmniej tak jest opisana cześć w eperze
> auto
ale podmieniłeś tą cewkę w końcu czy co z nim zrobiłeś ?
> no co Ty
> nie może odczytać stanu i wariuje
ale efekt jest, pokazałem sąsiadowi to ten od razu "ty to poziom oleju Ci nawet sprawdza" grinser006.gif
w td mam takie cudo???
> cześć w eperze
musze pokombinować.
jeszcze sie zastanawiam nad fabryczny termometrem...
została ta sama, po protu wtedy gdy autko było nagrzane jak należy temp ma byc idealnie na połowie skali.rozgrzałem padakę i ustawiłem wskazówkę na połowie skali zgasiłem a wskazówka spadała przez pierwsze 3 zgaszenia bardzo nisko(alu ramki miałem zdjęte to się nie miała na czym zatrzymać)ale poźniej za 4-tym razem elegancko ułozyła się jak fabrycznie i temp teraz pokazuje prawidłowo.
> musze pokombinować.
> prawidłowo.
> jakby to powiedzieć cud auto
znaczy metoda rozłożyć i złożyć i może będzie działało jak trzeba ok.gifzlosnik.gif
> pewnie nie skoro nie montowali tego w standardzie
na pewno???
> kombinuj
tak tylko że ja przestawiłem wskazówkę nizej(w zasadzie o jedną kreske skali) i wtedy spadała za nisko ale się ułożyło samo po trzecha zgaszeniach padaki.
> na pewno???
> ktoś musi do tego dojść
oki
