Miska olejowa C18NZ - wymiana uszczelki
Czy wymieniał ktoś?
Napisałem do GSI - Goszczyński w tej sprawie i...
są dwie opcje właściwa uszczelka ta na około miski i jakaś przegrody idea.gif, ale tak sobie myśle,że wymienia się tylko tą gumową na około.
a i czy są jakieś problemy przy demontażu miski?
PS. W szukajce nic nie znalazłem o C18NZ na ten temat., ale jak znam to forum to Lelek zaraz sypnie linkami zlosnik.gif
przykład
a dlaczego wymieniasz miskę?
najechałeś na coś i przedziurawiłeś?
> szukać trza umić
> przykład
> zły temat dałem wymieniam uszczelkę a nie miske
co do trudności - kolektor wydechowy trzeba odkręcić i tyle
> zdarza się
> i tak byłeś bliżej sedna sprawy niż inni czasem
> sprawę uszczelek załatwia chyba podany wcześniej link?
Czyli wychodzi na to że muszę kupić dwie uszczelki ?
> ale jak znam
> zdarza się
tak to wygląda (dostałem z Opel GSI)
Czyli musze wymienić tąpierwszą od góry?
Uszczelkę nakłada sie na blachę odrzutnika oleju. Ponieważ uszczelka ma przekrój "U" obejmuje blachę z obu stron.
Górna strona uszczelki przylega do bloku silnika, dolna do miski.
Uszczelka jest mocno zgrzana z odrzutnikiem, aby ją oderwać i wyczyścić blachę odrzutnika musiałem go wymontować.
Aby wyjąć odrzutnik trzeba odkręcić smok - uszczelniony on jest oringiem, w który trzeba sie zaopatrzyć.
> Czy wymieniał ktoś?
Ja wymieniałem u siebie, wymiana samej uszczelki to nie takie trudne, najgorsze było odkręcenie kolektora (chyba dobrze to nazywam) u mnie dwie śruby się ukręciły. Oczywiście po odkręceniu tam też należałoby wymienić uszczelkę, tak więc trzea kupić dwie. U mnie niestety po wymianie dalej się poci przy tej uszczelce, niewiem czy źle zrobione czy co. A może trzeba dokręcić tą miskę trochę po jakimś czasie? Przy okazji wymiany łożyska o to poproszę.
czyli mój tok rozumowania wygląda tak:
odkręcam śruby miski (wcześniej kolektor) i schodzi mi sama miska (sama bo odrzutnik z uszczelką jest mocno zgrzany z blokiem i musze go oderwać żeby wyjąć tamtą uszczelkę.
ok
tylko zastanawia mnie dlaczego musze odkręcić smok
Inaczej nie zdejme odrzutnika?
> ok
> I tak wogóle to da sie coś tam popsuć
Z tego co pamiętam to mój mechanik nie odkręcał mi smoka (jestem pewien tak na 99%, jeśli smokiem jest to coś co zasysa olej w miesce olejowej, bo niewiem).
bo w sumie patrząc na rysunkach to chyba nie trzeba ale ja sie nie znam smile.gif dlatego pytam
> tak to chyba o to chodzi
> znam dlatego pytam
