Delikatne ubytki w lakierze od kamyczków - jak naprawić ?
Chodzi o niewielkie odpryski lakieru np. 1x1 mm lub 2x2 mm - odpryski spowodowane są kamyczkami uderzającymi w lakier podczas jazdy.
Drogi to :
1 lakier ( taki jak do paznokci ) oczywiście odpowiednik do samochodu - pod kolor.
2 kredka koloryzująca
3 pasta polerska ( ale nie wiem czy to bardziej nie jest na zarysowania ) .
Czym to dobrze załatać ?
> - pod kolor.
> zarysowania ) .
Najpierw 1 potem 3, innego sposobu nie widzę.
Też mam z tym problem bo u mnie zimą sypią kamyczkami a nie piaskiem no.gifcrazy.gif
(a kredki zostaw dla przedszkolaków wink.gif)
> (a kredki zostaw dla przedszkolaków )
Kiedyś skusiłem się i kupiłem kredkę koloryzującą.
Do bani ten wynalazek.
Lakier będzie najdokładniej pokrywał ubytki, a potem możesz pastą przepolerować, żeby był dobry efekt waytogo.gif
podłaczę się do tematu.
Gdzie można kupić nieduże opakowanie lakieru do zaprawek pod kolor auta?
Pozdrawiam.
ASO sprzedaje niedrogo - trzeba tylko sprawdzic oznaczenie koloru lakieru i zamowic. Jak kupowalem do Opla w ASO to male opakowanie lakieru kosztowalo kolo 20-25PLN
Pozdr,
Grud
> Witam,
> auta?
> Pozdrawiam.
w mieszalni lakierów - lepiej ci dobiorą kolor (może być wypłowiały z czasem).
5 czy 15ml opakowania w ASO bywają.
Da sie tym malym pedzelkiem wypelnic ubytki i potem wypolerowac tak
zeby to jakos wygladalo ? Czy jednak zawsze te kropki uzupelnione bedzie widac ?
> bedzie widac ?
Zalezy od kropki, jak jest taka do 1mm to bez wiekszego problemu, jak jest wieksza to raczej srednio. Ciezko jest dac tyle farby w ubytek, zeby wyszlo po wyschnieciu rowno z oryginalnym lakierem lub na tyle malo wystawalo, ze da sie spolerowac pasta.
> bedzie widac ?
do odprysków czy drobnych rysek najlepiej używać szpilki, zaostrzonej zapałki czy coś w tym stylu, na czubek nabrać sobie kropelke lakieru i dotknąć odprysk, farba ładnie zaleje ubytek.
Co do zakupu zaprawek, najlepiej ASO i numer nadwozia czy po prostu koloru ok.gif
Witam. A jak te drobne ubytki w lakierze "naprawić" w metalicu?? Czy da się radę we własnym zakresie czy trzeba korzystać z usług lakiernika?? Bardzo proszę o podpowiedź. Autko ma niecałe 3 latka. Pozdrawiam
> latka. Pozdrawiam
zależźy jakie, jak odpryski po kamieniach to wszystko tak jak w przypadku normalnego lakieru, nie powinno być śladu jak "kapniesz" odrobinę lakieru w ubytek, natomiast przy zaprawianiu rys trzeba liczyć sie z tym, że jest to głównie zabezpieczenie przed rudą, bo ślad zostanie. Wczoraj nawet ocju na masce robiłem zaprawki na rysach, kolor srebrny metalik no i ślad lekki został, bo zaprawka pomimo, że dobierana w Toyocie po numerze inaczej się rozlała w ubytku no i widać lekko różnicę. Ale dla 100% efektu tylko malowanie elementu ok.gif
z metalikiem jest większy problem, bo na warstwie normalnego lakieru jest jeszcze lakier bezbarwny tzw. klar
czyli jak kropelkę lakieru na taki ubyteczek położysz, to klaru już nie....
dużo zależy od koloru autka, na jednych będzie widać więcej na innych mniej.....
