soft turbo
no właśnie... co oznacza to pojęcie w silnikach fiata jtd ??
Turbo Dizel z Systemem Wtrysku Common Rail...
no niebąłdzo......to poprostu seryjne turbo niekoniecznie z wtryskiem bezpośrednim...tak że twoj TD też kwalifikuje się pod soft turbo.
Quote:
Szczególnym przypadkiem modyfikacji turbo są tzw. turbo soft. Są to modyfikacje, które nie wymagają żadnych ingerencji w seryjny silnik i jego seryjną elektronikę co powoduje, że koszt ich wykonania w stosunku do uzyskanych efektów nie jest duży, a jednocześnie ( w przypadku takiej konieczności ), ów brak ingerencji umożliwia szybkie i tanie przywrócenie silnika do stanu seryjności.
Są one dedykowane przede wszystkim do jazdy na co dzień. Modyfikacja polega na zamontowaniu zestawu turbo do seryjnego silnika i wykonaniu stosownych regulacji. Przy maksymalnej regulacji umożliwia uzyskanie mocy ok.100KM z litra pojemności skokowej oraz wzrost maksymalnego momentu obrotowego o ok. 50%, tym samym powodując ogromną poprawę dynamiki i szybkości maksymalnej samochodu oraz elastyczności silnika.
> turbo.
> Quote:
> stanu seryjności.
JTD to JTD i oznacza to co napisałem...
soft turbo w fiacie to dizel z turbo bez intercoolera z mocą 75KM.
turbo dizel to silnik z turbo i intercoolerem i moca 100KM
sama nazwa wskazuje że jestr to rzw. miękkie/łagodne turbo, nie wyczynowe.
> wyczynowe.
owszem soft turbo jest nawet napisane na silniku 75 konnym u mnie jest juz TD a w common railu jest JTD.
poza tym elektryki nie ma w sofcie u mnie i w jtd jest komputer i troche elktryki więc to nie do końca bedzie soft.
eh my tak o sofcie a kolega o JTD pytał...
> może chodziło mu o soft do sterowania turbo w JTD ?
tzn. nie do końca wiem czy dobrze zapytałem, chodziło mi o to co oznacza soft turbo w fiatowskim silniku diesla.
nie wiem czy jest to w zwykłym dieslu czy w JTD i dlatego pytam.
ostatnio ktoś wrzucał u was jakie są typy silników diesla i ich moce i tam też było napisane przy którymś modelu soft turbo ale nie mogę znaleźć.
przy okazji zapytam jak rozpoznać poszczególne typy dieslów w fiacie ??
> mogę znaleźć.
więc tak zwykły D ma chyba 65 KM i nie ma osłony na silniku
soft TD ma 75 kucy ma turbo nie ma IC i poznasz go po osłonie na której pisze soft TD i brak IC
TD100 ma 100 kucy na osłonie pisze TD ma IC i turbo.
JTD ma 100,1105,110,115KM i poznasz go po napisie JTD na osłonie, ma IC i turbo i wtrysk common rail.
czyli soft turbo to tylko dodane turbo bez specjalnego podkręcenia mocy i bez IC.
czy któregoś silnika trzeba unikać lub na coś uważać ??
> dzięki wielkie
> mocy i bez IC.
dlatego właśnie ma nazwe soft
generalnie wszystkie silniki są udane , ale zadowolenie z jazdy przy niewielkiej różnicy w cenie zaczyna sie od 1.9TD 100KM , że o 1.9JTD nie wspomnę wink.gif , więc soft i zwykły odpada ok.gif
Soft turbo w przypadku benzyny to ladowanie cisnienia do 0,4 a powyzej tej wartosci robi sie juz normalne tiurbo grinser006.gif
o diesla mi chodzi
> jtd 105 CF2.
> szukaj lepiej CF3 tzw JTD 100...
to jeszcze mi przyjacielu powiedz jak to rozpoznać ewentualnie gdzie szukać symbolu
> szukać symbolu
po numerach i o ile się nie myle to na osłonie były górą takie plasikowe wypustkiw CF3 ale nie wim czy tylko....
iron dobrze gadam???
> jtd 105 CF2.
CF-3 ma silnik B9.000
na błotnikach nie ma oznaczeń jak w 105
i to co pozwala najszybciej rozpoznać, nie ma egr-a z przodu co widać od razu po otwarciu maski , w/z z czym ma właśnie nieco inny kształt osłony
> no
> inny kształt osłony
