Czy mogę pomieszać oleje?
Teraz silnik mam zalany ojejem firmy Petro Canada 10w40, muszę zrobić "dolewkę" ale tego nigdzie nie mogę dostać - sprzedaje się go praktycznie tylko w beczkach do serwisów - czy mogę zatem dolać innego np. Castrol 10w40?
tak - to półsyntetyk i to jest półsyntetyk a w dodatku pewnie lepszy castrol od tego pierwszego
Kwestia sporna, szczegóły TUTAJ
Petro-Canada dostępny jest w Auchanach
Ponoć oleje są mieszalne ale nigdy tego nie próbowałem.
Jeżeli jest to sytuacja awaryjna (jesteś w trasie) to dolej, lepszy jakikolwiek olej niż jego brak.
Jeżeli natomiast chcesz dolać i dojeździć do wymiany to osobiście odradzam. Taka pseudooszczędność może choć nie musi pociągnąć za sobą większe wydatki. Czy opłaca się ryzykować, w końcu koszt oleju i filtra nie powala na kolana.
Dlatego nigdy nie zaleje jakiś wynalazków, nawet takich, które są maksymalnie polecane, renomowane ale jakby nie było bywają u nas rzadkością oslabiony.gif. Tylko i wyłacznie popularne oleje i inne płyny, żeby w razie czego zalać na trasie czy w każdej chwili podjechać do sklepu, a nie dymać do ASO po każdą szklankę oslabiony.gif
sprawdz dokladnie jaki to olej czy pelen syntetyk czy pół, jaką ma klase jakości i oczywiscie lepkość.
Jeśli dolejesz ten sam rodzaj oleju syntetyk do syntetyka o takiej samej klasie jakościowej i lepkości to nie powinno być żadnego problemu. Kilka kkm do wymiany też bym zrobił.
Można nawet mieszać olej syntetyczny z półsyntetycznym jesli pozwala na to producent ale wtedy pamiętać nalezy, ze olej w układzie straci parametry na rzecz tego słabszego.
Podobnie jak z dobrym audio, kupisz super elektronike, super glosniki a kiepskie kable to sprzęt zagra tak dobrze jak najsłabszy jego element.
Ja dolałem ostatnio ok 400 ml oleju bo nie chciałem aby zeszło mi poniżej połowy na bagnecie (turbo diesel). Stary olej to BMW Synthetic Super Power Oil 5W40 a dolałem Magnateca 5W40
kumpel w swojej wysilonej jednostce (pracuje w serwisie BMW) robi to cały czas
A mógłbyś zerknąć na te dane, są zawarte tutaj: http://www.petro-canada.pl/pdf_static/duron_xl.pdf
Ja mam wlany 10W40... A przyznam że te parametry nic mi nie mówią..
napisane jest, ze jest to olej w technologii syntetycznej ale czy to pełen syntetyk czy pół to nie wiem.
Poszukaj oleju o klasie jakści nie mniejszej niż API SL i lepkości 10W40, najprawdopodobniej bedzie to półsyntetyk.
na dolewke bedzie dobry np Castrol Magnatec 10W40 półsyntetyk
wszystkie płyny i oleje w tej samej klasie parametrów podstawowych z klucza są mieszalne
