co myślicie o alu obwódkach na zegary?
jak w temacie , znalazłem coś takiego tutaj
czy efekt jest warty ,robił to ktoś? i technicznie czy mozna założyć zdejmując tylko szybkę , bez zwalania całej tablicy zegarów , trochę poczytałem niżej w wątku o zakładaniu białych zegarów , i ktoś pisał że sama szybe trudno zdjąć chodzimi oFL ok.gif
Sam chciałem wczoraj założyc białe tarcze zegarów do mojego kropka, ale stwierdziłem że czarne lepiej wyglądają waytogo.gif
Można zdjąc samą szybke bez problemu tylko trzeba trochę zaczepy spiłowac zlosnik.gif
Jeżeli mnie pamięć nie myli to żeby zrzucić szybke trza wywlec cały licznik (nie zdejmiesz szkła z zaczepów)
Oczywiście, że trzeba wywlec licznik z auta bo inaczej tego nie zrobisz...
A szybke zdejmie się tylko trzeba miec do pomocy jeszcze jedną osobe, żeby szybka równo schodziła po lewej i po prawej stronie. waytogo.gif
> jak w temacie , znalazłem coś takiego tutaj czy efekt jest warty ,robił to ktoś? i technicznie czy mozna założyć zdejmując tylko szybkę , bez zwalania całej tablicy zegarów , trochę poczytałem niżej w wątku o zakładaniu białych zegarów , i ktoś pisał że sama szybe trudno zdjąć chodzimi oFL
przelukaj szukajke bo ktoś takie coś sam robił i są foty i cała reszta rad
Sam mam coś takiego tylko, że w MK1.
Do tego zegary z rocznika 99 - takie fabrycznie niebieskie.
Efekt wizualny super, odrazu inne autko w środku.
TU MASZ TAŃSZE
ale żeby w FL fajnie wyglądało, to trzeba by zrobić na wskaźnik paliwa i temp cieczy chłodzącej, a tego zapewne w komplecie mieć nie będą
z tego co wiem w FL nikt chyba nie zakładał
nie, ale w czym problem, odkręcasz ramkę, potem licznik, delikatnie go wyjmujesz, wypinasz wtyczkę i tyle... ofc jeśli jest reg kolumna kierownicy, jak nie to obawiam sie, że trzeba kierownicę zdjąć
Pamiętać, aby przy wypinaniu licznika, kluczyki były z dala od stacyjki zlosnik.gif
ale nie ma potrzeby zdejmować samej szybki, prościej odkręcić daszek - 4 wkręty
> zrobisz...
Moje skromne zdanie - jestem na nie.
Ale o gustach się podobno nie dyskutuje.
