spawanie aluminium
no właśnie. można spawać? jeśli tak to czym, jakim urządzeniem i czy droga jest taka impreza?
spawanie jest drogie, ale mozna w miare tanio polutowac, szukaj na allegro spoiwa do lutowania aluminium
ale co chcesz spawać?? bo tak jak kolega wyżej pisze można lutować, ale np. felgi nie polutujkesz.
dzięki panowie. już znalazłem
spoiwo
PS. nie uszkodzilem niczego w asterce, tylko w instalacji pneumatycznej przyczepy grinser006.gif, ale wiedziałem, że na forum astry są kumaci ludzie i pomogą;)
Pozdrofka
> Sie kurna spóźniłem z linkiem o minutę...
> Pozdrofka
Lelek zaczynasz uprawiać spam! No może nie tak do końca ale coś w tym stylu...
> spoiwo
> pneumatycznej przyczepy , ale wiedziałem, że na forum astry są
jak instalacji pneumatycznej to dobrze się z tym postaraj wink.gif ojciec jak w vectrze dał pospawać aluminiową miskę olejową to i tak się pociła trochę a robił to fachowiec w zakładzie :/ a z powietrzem będzie podobnie :/ no i wiadomo że w takiej instalacji w naczepie powietrze ma dość duże ciśnienie żeby podnieść parę albo parenaście ton na poduszkach więc musi być naprawdę dobrze zrobione bo jak puści coś na trasie to tylko kłopot będzie
a tak z ciekawości to co chcesz spawać? zawór jakiś?
no i jak by tak pomysleć to może gdzieś na stoczni by ktoś na lewo pospawał wink.gif
naprawiałem zawór hamulców w przyczepie (ten który w chwili naciśnięcia pedału hamulca puszcza ciśnienie na tłoki hamulcowe przyczepy) i nie chciała się odkręcić jedna śróbka, więc stwierdziłem, że obetnę ją szlifierką kątową no i poszło wszystko ładnie, ale lekko sie zagapiłem i wciąłem się w metalowy korpus zaworu, do tego stopnia, że jeszcze wszystko jest szczelne, ale aluminium w jednym miejscu zostalo na grubosć włosa i trzeba jakoś wypełnic ten ubytek. Myślę, że lutowanie da radę, bo jeśli nie, to będzie trzeba kupić nowy, a taki zaworek pytałem w sklepie to ponad 5 stów kosztuje.
Zwroc uwage po robocie czy cieplo nie uszkdoziilo wnetrza zaworu.
