Problemy z wilgocią
Witam!
Od jakiegoś czasu moja astra (1.4 8V SE + Elpigaz) źle chodzi przy wilgotnej pogodzie. Wystarczy trochę deszczu i już zaczynają się problemy z jazdą na gazie. Nierówna praca, gaśnięcie przy wolnych obrotach i podczas szybkiego odjęcia gazu i wrzuceniu na luz. Szukam przyczyny i nie mogę jej znależć. Zmieniełem filtry (powietrze, gaz), kable WN i nic. Co to może być? Proszę o pomoc.
> Witam!
> pomoc.
cewki mogą dostawac zwarcia...
> Witam!
> pomoc.
sprawdź masę od sondy lambda ,albo puść dodatkową od sondy bezpośrednio do silnika, opisywałem kiedyś mój identyczny problem
> Zawin sterownik w reklamowki, mi pomoglo
> I wcale nie zartuje
Mozna zakupic w sklepach z czesciami elektronicznymi spraye do wypierania oraz zabezpieczania urzadzen przed wilgocia. Ja w tym kierunku sugerowalbym cos robic
> W takiej reklamowce bedzie wiecej wilgoci niz bez niej
Cos chyba nie bardzo. Reklamowka jedna szczelnie zawienieta, na to druga reklamowka i jakos skonczyly sie problemy z jazda podczas deszczu i nie wracaja wink.gif
i gdybym to chociaz tylko ja tak mial to moze bys mial jak najbardziej racje ale jednak nie jestem "rodzynkiem" 270751858-jezyk.gif
tylko ze jak wilgoc zagosci do worka to raczej ciezko bedzie miec odparować...
> odparować...
Jesli ktos porzadnie zawinie i wtedy kiedy bedzie instalka dobrze dzialac a nie bedzie zawilgocona to w czym problem? Jak ma wtedy wilgoc powstac? wink.gif
Mnie kiedyś dostała się wilgoć do kompa gazowego - objawy były podobne, po deszczu się dusił i często gasł, po nagrzaniu i w upały objawy znikały. Gazownik wymontował kompa i się okazało że był zalany jakimś syfem - chciał mi wymienić na nowy za 600 zł, a potem łaskawie dał mi telefon do "znajomka" który za 100-200 zł "ratował" zalaną elektronikę !
Znajomka olałem, odpiąłem od kostki kompa i emulator wtrysków, wziąłem do domu, tam wyciągnąłem płytki z obudowy - komp był zasyfiony od kostki jakąś substancją dziwną, więc wziąłem pół litra denaturatu (śmierdzi - ale nic innego pod ręką nie miałem) i zrobiłem elektronice kąpiel spirytusową - spirytus 95% świetnie wchłania wilgoć. Szczoteczką do zębów wyczyściłem z syfu, potem pół godziny suszenia na słoneczku, potem płytkę obsikałem farbą w spraju do elektroniki która chroni przed wilgocią (o nazwie Plastik-70 albo Plastik-200 - do kupienia w sklepach z częściami do Elektroniki - uwaga: zwykły lakier sie nie nadaje, bo może uszkodzić farbę na płytce i elementach), wysuszyłem, zamontowałem .... i chodził jak nowy smile.gif
> Witam!
> pomoc.
A swiece zmieniles?
