Przeskok paska rozrzadu o ząbek
w silniku 1.2 16v co moze zniszczyc wowczas i czy ustawienie rozrzadu wlasciwie i wstawienei nowego paska bedzie to co trza tylko zrobic ??? sciana.gif
> zrobic ???
tak jak Ci pisalem na priv marne szanse zeby przeskoczyl chociaz o 1 zabek i zeby zawory nie poszly
a jednak wszystko cacy paseczek zalozony i furak smiga ze milo jeszce tak nie jechal zero dziury w obrotach i ciagnie rowno na wszsytkich biegach smile.gif
> tzn jak przeskoczy o 1 zabek zawory spotykaja sie z tlokiem
nie wiem czy jeden czy dwa ale u mnie przeskoczyl i dwa zawory sie lekko zgiely ale silnik zapalał
A jaka była przyczyna tego że przeskoczyl?Stary rozrząd czy coś innego?
> innego?
niewiem.gifpasek mial przejechane ok 30kkm ale raz lub dwa razy byl zdejmowany a podobno po kazdym zdjeciu powinno sie zakladac nowy pasek...
Jakies uzasadnienie? Bo zdejmowalem kilka razy i zakladalem i nic sie nei dzialo. A do tego ze kolizyjne 1.2 8v niby jest?
Dlatego że nie jesteś w stanie załozyć i naciagnąć tak jak był , i teoretycznie zmniejsza sie jego wytrzymałość . Tak samo jak sprawdzasz naciąg poprzez skręcanie go o 90* i nadmierne wyginanie po wyjęciu z pudełka waytogo.gif
pewnie przeskoczył o ciut więcej niż 1 bo z reguły w 16 po jednym tylko żle chodzi
