napięcie ładowania aku 2.4td
mam krótkie szybkie pytanie jakie powinno być napięcie ładowania na klemach w 2.4td ? i jakie jest "normalne" napięcie spoczynkowe aku kiedy silnik nie pracuje? moze to proste pytanie ale nie mam danych zadnych by tego sie dowiedziec
potrzebuje tego bo nie wiem czy moj aku umarł czy problem jest z ładowaniem swieca.gif
> ładowaniem
Ładowanie na pracującym silniku 14V do 14.4V.
Napięcie na aku ok.12.8V do 13.2V.Ale to nie jest miarodajne czy padł aku.Sprawdz gęstość elektrolitu (jeżeli się da).Albo aku pod obciążeniem.
Jak szybko sprawdzic czy aku padł pokazał mi jeden elektryk bierzesz kawałek przewodu (w miare grubego zeby ci sie nie stopił w ręcach gdyby był dobry aku) i po prostu robisz na chwile zwarcie na aku jak jest dobry to powinno nieźle iskrzec jak nie to jest padniety.
> padniety.
No super metoda...a płytki w akku to się gną z radości.....
Nie mówie zeby go grzać pół godziny tylko na chwile i w przypadku gdy jest podejrzenie ze padł na amen. Nic mu nie zaszkodzi rozrusznik pobiera chwilowo (w rozruchu) ponad 100 A to na nie zagrubym przewodzie nie ma szans na uzyskanie takiego poboru więc nic mu sie nie stanie.
> padniety.
poszukam sobie centry...
dzis pomierzylem sobie conieco i sytuacja wyglada nastepująco
akumulator to bosch silver 71 Ah 680A
napięcie po nocy 12,78V
po odpaleniu ładowanie 13.94 V
po włączeniu świateł 13.83 V
głośne audio + światła 14.01 V
po tych zabiegach po odpięciu klem na biegunach aku 13.09 V
aku ma wyglądowo więcej niż 3 lata tak więc chyba coś podmienię tylko jaki największy tam wejdzie icon_rolleyes.gif
I tak ma być.
Po 1h będzie Ci pokazywał tyle ile po nocy. Masz zdrowy akumulator i ładowanie ok.
Pozdrawiam BAS
> I tak ma być.
> ładowanie ok.
> Pozdrawiam BAS
i wlasnie taki bonus mialem nad jezorem ostatnio zonk max a totalnie nic nie wlączałem bo sie obawialem tego
swiece zarowe ok sprawdzane byly
kontrolka swiec gasnie po jakies 7 sekundach
moze za duzo muzki slucham heh
> to dlaczego po 2 dniach jest problem z odpaleniem
... teoretycznie radyjko 4x50w grane na max bierze coś około 10A...
aku 71Ah będzie rozładowany po 7h i 10minutach - teoretycznie...
pzdr mrk
swiatla radio wzmacniacz 4x75rms tuba klima i jej mega wentylatory
wyglada na to ze czas zaczac oszczedzac prąd narazie go naladowalem podokrecalem klemy i bede obserwowal co i jak
kable rozruchowe w pogotowiu w bagazniku
dzieki za info pozdro
> to całkiem możliwe , sprzęt audio może sporo pobierać
no pobiera całkiem całkiem...u mnie fabryczne H1 + 6głośników + imprezka przy grilu = rano zero reakcji na przekręcenie kluczyka........ biglaugh.gif
