Bulgot płynu chłodniczego i sssssssssssssssssssss
czy to normalne-przejechalem jakies 10 km po miescie i cos mnie napadło zeby sprawdzić płyn chłodniczy w zbiorniczku (zaniepokiła mnie temp 95 stopni i pomyślałem ze to znak że czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą)- odkręcam a tu zaczyna syczeć, bulgotać i zaczyna sie wylewać płyn, za każdym odkręceniem korka coraz wiecej sie wylewa wiecej wiecej az w koncu korek odkrecilem i co mialo sie wylac to sie wylało,troche mnie to zaniepokoiło, wydaje mi sie ze nie powinno tak byc czy nie?tak jak by układ był zapowietrzony no nie wiem, podpowiedzcie koledzy
Jezeli odkrecasz korek na rozgrzanym silniku to jest to calkowicie normalne. Sprobuj odkrecic przy zimnym i patrzec co sie bedzie dzialo w czasie rozgrzewania. W pewnym momencie, jak temperatura przekroczy 90* i otworzy sie w pelni duzy obieg to woda Ci wykipi.
Przy wyzszej temperaturze rosnie cisnienie w obiegu i jak odkreciles to to cisnienie wylecialo... razem z plynem smile.gif
A czy jest normalne że po odpaleniu auta słychać jak się przelewa woda.Słychać to w środku auta.
zapowietrzony układ chłodzenia
Co może być przyczyną zapowietrzenia?I jak go odpowietrzyć?
Ogrzewanie na max. Odkrecic kurek wlewu plynu chłodniczego i zostawić pracujący silnik, aż ze zbiorniczka płynu ujdzie całę powietrze (bąble w płynie)
A jak mam jeszcze klimę?I czy jest możliwe że się zapowietrzył bo jest walnięta UPG?
Nic się nie zapowietrzyło te układy się same odpowietrzają. Jak bulgoce to na 99% uszczelka nie czekaj tylko wymieniaj.
> normalne.
Nooo nie przesadzajmy - wylewający się płyn raczej nie jest obojętnym zjawiskiem - umiarkowane ciśnienie i 'syk' przy odkręcaniu może i tak...
Mam X16SZR i u mnie jakoś nawet na gorącym się nie przelewa... Tylko gazy uciekają...
> i tak...
> gazy uciekają...
zgadza sie. u mnie 2 razy w vectrze wywalalo plyn przez korek. za kazdym razem uszczelka do wymiany.
zaczynalo wywalac jak silnik schodzil z obrotow po nagrzaniu. pompa przestaje pompowac i gaz cofa sie do zbiorniczka.
> Tu trochę przesadziłeś
> Pozdroofka
moze troszeczke. wiadomo o co chodzi.
